hehe.....luôn luôn lắng nghe......lâu lâu mới hiểu.....
Bửa em cũng rảnh, Con heo đang sài ngon tháo ra vệ sinh, tháo ra thấy còn ngon, lồng sơ mi không rổ, ráp vô sài 1 tuần chảy nhớt. Chắc Cuppen tháo ra vô không còn ngay khớp.bác kiểm tra thường xuyên, khi nào thấy ....có bụi bám vào...tức là có rò nhẹ, vệ sinh và thay Oring mới cho nó là xong. Khi nào bị nặng...thì thay nguyên con heo....cho an toàn.
Nguyên nhân chính là hỏng các Oring, dẫn đến tuột áp và làm cho Motor phải chạy suốt...dần dần....mới hỏng Motor.
Ohhh..Yeeee...bây giờ thì em đã hiểu
hộp còn xài ngon khong bác? xe e bi hiện tượng chạy chút nóng máy là bị giựt như hết xăng vậy và không bù ga khi mở máy lạnh... bác cho em số dt để liên lạc nhéEm con du 1hop ECU PT3 (92-93) rin theo xe, bac nao can thi em de lai.
Bác để giá bao nhiêu làm ơn cho e biết vì e đang cầnEm con du 1hop ECU PT3 (92-93) rin theo xe, bac nao can thi em de lai.
Mấy bác cho em hỏi, hop ECU điều khiển những bộ phận nào của xe. Hộp này có điều khiển đồng hồ báo tốc độ ko. Đèn D4 nháy là do hộp nào vậy mấy anh. Giúp em với, xe em đang bị lỗi này!
ecu khiển toàn bộ hệ thống điện của xe. đèn D4 nháy thì bác fai đọc xem nó nháy bao nhiêu cái để rồi tra mã code xử lỗi.Mấy bác cho em hỏi, hop ECU điều khiển những bộ phận nào của xe. Hộp này có điều khiển đồng hồ báo tốc độ ko. Đèn D4 nháy là do hộp nào vậy mấy anh. Giúp em với, xe em đang bị lỗi này!
Đèn D4 của em nháy suốt, dù sang số D3 hay số khác đèn D4 vẫn nháy. Mã code là đọc chỗ nào bác, để em gửi lên nhờ mấy bác kiểm tra dùm. Cảm ơn bác Châu Pro!
Cho cái Clip...lên đâyĐèn D4 của em nháy suốt, dù sang số D3 hay số khác đèn D4 vẫn nháy. Mã code là đọc chỗ nào bác, để em gửi lên nhờ mấy bác kiểm tra dùm. Cảm ơn bác Châu Pro!
