2.105
485
_ Nếu châm thêm nhớt hộp số mà hết thì hội BMW nên có chính kiến với BMW service mới được . Mà nếu thiếu nhớt hộp số thì củng có báo lổi hình bánh xe răng cưa chứ ? như vậy thì theo các bác do lổi sản xuất hay lổi tài xế ?
[/quote]
Cái em chia sẽ trên đây chỉ là triệu chứng thông thường nhất mà em đọc và từng gặp tương ứng với bệnh của vác chủ nói chứ ko có nghĩa là em phán luôn chắc chắn anh C ơi! Thợ thầy, máy móc đầy ra còn chưa dám phán vì cái xe nó bệnh như người bệnh mà, huống chi em là tay ngang! Xe hư hỏng thì phải sửa chứ chính kiến gì anh! Vấn đề là nếu phán đoán đúng thì có khi giảm rất nhiều chi phí nếu nghe thợ chính hãng ko khám mà phán bậy như trường hợp 1 bác gì ở ngoài Hà Nội cách đây vài tháng! Báo thay hộp số, cuối cùng chỉ thay dầu là hết!
Hiện tượng thiếu dầu hộp số vì lí do gì đó thì bác chỉ có thể đo bằng máy chuyên dùng dưa trên nhiệt độ hộp số chứ bên ngoài chả nhìn được và cũng chả có que thăm! Chờ đến khi nó có đèn báo lỗi thì 90% là TÈO rồi!:(
Reactions: lê long
149
Hồ Chí minh
Chào bác chủ !
Đây là cái hộp số của xe bác
Em nghĩ chỉ bị hư 1 phần nào trong đây thôi ạh .
Bác mang qua bác auto_vn911 check xem bị phần nào cần phải thay thế . Có thể thay rời các bộ phận . không nhất thiết phải chơi nguyên cái ạh .
Thân chào
1.087
173
www.autovn911.com
số 1 electric module, 2 Hydraulic control unit (hydraulic selector unit) số 3 Gearbox oil temperature sensor
xe bác mọi chuyện okay sau 5 phút khởi động. em nghĩ hư hỏng nằm ở chi tiết số 3. đối với dòng E81, E87, E90, E91, E92, E93 thì cảm biến nhiệtnày mở hoàn toàn khi nhiệt độ nhớt trong hộp số lên đến 92 độ C. độ mở của thermostat phụ thuộc vào nhiệt độ nhớt hộp số bác ạ!! vì vậy sẽ sinh ra hiện tượng như bác nói.
khi bác kiểm tra ở EA chắc họ sẽ phán cho bác những điều j rùi đúng k ạ?? bác kiểm tra lại trong list faults code có cái này k bác:
  • 5781 gearbox temperature sensor: implausible
    5782 gearbox temperature sensor: value too low
    5783 gearbox temperature sensor: value too high
    5785 internal temperature sensor: Power output
    5786 internal temperature sensor: value too low
    5787 internal temperature sensor: value too high
    5788 hot cutout
    578A increased gearbox temperature
    578B gearbox temperature sensor: plausibility
    578C internal temperature sensor: plausibility
    578D internal temperature sensor: plausibility
    5780 excess temperature gear oil
The internal temperature sensor is integrated in the EGS control unit.
nếu thật sự hư hỏng nẳm ở chi tiết sô 3 thì xin chia buồn cùng bác, là không thể thay thế riêng một phần nó dc.mà phải thay hoặc sữa chữa nguyên cụm trên hình.
tuy nhiên bác nên đến garage nào đó bảo họ check dùm cho bác hệ thống ống dầu đi và về để làm mát ( bị kẹt, tóp, gấp khúc... ) cũng gây nên hiện tượng này. xả khoản 1 lít nhớt để xem tình trang cặn bẩn của nhớt hợp số vì nếu có cặn và mạt bố do bào mòn thì cũng dẫn đến <span style=""color: #ff0000;"">"kẹt đóng"</span> cho the thermostat này. (đây là hư hỏng cơ khí nên có cắm máy scan vào cũng k có lỗi, chỉ có thông qua sự thây đổi nhiệt độ trong hộp số ứng với thời gian xe bác hoạt động okay thi mới tiến hành sữa chữa cụm chi tiết gearbox oil temperrature sensor này.
chúc V2 bác luôn khỏe!!!! thân!
169
Xe em lúc cắm máy scan vô không có lỗi gì hết, nhớt hộp số vẫn đủ, thợ còn cẩn thận xả hết nhớt cũ thay nhớt mới mà không hết, đến khi mời kỹ sư chuyên gearbox tới check thì mới báo như vậy; Giá $5000 là sửa chữa chứ không phải thay mới ạ.
1.087
173
www.autovn911.com
haobui nói:
TUXEDO nói:
Bác nhắn cho bác autovnn911 hẹn lịch đến khám đi
Em dự là không đến mức vậy đâu
Người ta ở Nam Phi lận mấy bác ạ :D
:D:D:D mang ra garage ngoài ý bác ạ!!! báo họ mở cái cụm gearbox oil temperrature sensor ra ngâm. thổi gió kỹ. em nghĩ sẽ hết.
592
Nếu phải thay hộp số thì nhờ các đại ca bên Đức kiếm giúp cho bác ơi, hay vào ebay, họ offer hộp số cũ cũng nhiều lắm, giá cũng mềm hơn.
2.125
65
Houston, Texas
Anh Nam. Hộp số xe anh phải nhập nguyên cụm từ Đức về mới ok anh. Đừng ra ngoài tìm mấy cái part rồi cuối cùng cũng tiền mất, tật mang
155
Xin lỗi các bác cho em hỏi. Xe của ông bạn e 325i E46, gần đây có hiện tượng để xe qua đêm khi bật khóa điện hiện biểu tượng hình răng cửa, nổ máy 1 lúc rồi tắt đi bật khóa điện lại thì ko có hiện tượng trên, vậy có vấn đề gì không ạ? Cảm ơn các bác!
