đèn cảnh báo lỗi hộp số có vô số nguyên nhân dẫn đến bác ạ, cách tốt nhất là check cái là biết nó báo cái j thui bác ạ. tuy nhiên lỗi thông thường hay xảy ra là:HANU nói:Xin lỗi các bác cho em hỏi. Xe của ông bạn e 325i E46, gần đây có hiện tượng để xe qua đêm khi bật khóa điện hiện biểu tượng hình răng cửa, nổ máy 1 lúc rồi tắt đi bật khóa điện lại thì ko có hiện tượng trên, vậy có vấn đề gì không ạ? Cảm ơn các bác!
- đứng 1 chổ dẫm ga đột ngột để vòng tua lên max rồi buông nhanh. nếu báo lỗi thì xem lại hệ thống VANOS trên động cơ
- khi chạy lúc chuyển số bị lỗi thì kiểm tra gear swich position. vệ sinh k hết thì thay mới (tốn thóc)
- bật chìa khóa bị lỗi, sau vài lần bật tắc hết lỗi thì xem lại shift lock và swich báo vị trí số (cụm trên yên ngựa, thắng tay)
- nổ máy một hồi hết thì kiểm tra lại nhớt, lọc nhớt ở đáy cate, két giải nhiệt nhớt, thành phần nhớt và van áp suất...
chủ yếu những lỗi này thôi bác ạ. xe bác em nghĩ vấn đề nằm ở gear switch position. tuy nhiên bác nên ghé garage nào có chuyên môn nhờ họ check và fix lại cho bác.
đôi điều chia sẽ!!! thân!!!
