Hỏi/Đáp Kỹ Thuật hư hộp điện xe Cielo
179
chào các bác,xe em đang bị trục trặc phần điện mong các bác chỉ giúp.
hiện tại bây giờ xe em bơm xăng vẫn hoạt động bình thường,nhưng bét phun không phun xăng.có người bảo là bị hư hộp điện(em đã kiểm tra dây rồi)
Vậy xe em có phải bị hư hộp điện hay bị phần nào khác.nếu bị hư thì có sửa chửa được không?và em phải sửa ở đâu trongTPHCM.và nếu như thay mới thì giá khoảng bao nhiêu,mong các bác tận tình chỉ bảo vì ở chỗ em không có gara nào làm cả(em phải tự sử)
847
487
daewoonovus nói:
Hi bác daewoo.
Không thấy bác nói đến nguyên nhân nào xe bác bị hỏng nên cũng làm cho ae khó có hướng ban đầu đóng góp .Trường hợp tư nhiên hư hộp điện thì có thể nói là ít hơn 1/1000 .Nhưng dù sao bác cũng nên đi bác sĩ để tìm hiệu kt thêm 1 số thông tin (sensor input ) ,power supply v.v trước khi đi dến quyết định
Quan trọng là hỏi và tìm cho được chỗ giỏi và uy tín nếu kg thì phải thay thêm những cái còn tốt.
Chúc bác may mắn,Bye.
1.388
Phố Biển
truong195 nói:
THường hư hộp điện, xe không chạy nổi đâu. đồ Deawoo khá rẻ, vào Hãng mà mua.
Pác này nói trúng phóc lun, thực tế là xe không mở béc được, làm sao mà chạy
1/4/07
21.905
16.874
accordfan nói:
truong195 nói:
Lâu lâu spam một tí, thật ra đồ Hãng rẻ ngạc nhiên, mua bây gờ, mai mốt không có mà mua đấy.
149
@dewoonovus: Bác nên kiểm tra cho chắc chắn là phải hư hộp không:
- Kiểm tra nguồn cung cấp điện cho ECU hoạt động, bật công tắc ON không khởi động máy nếu đèn CHECK cháy sáng là tốt, nếu không cháy kiểm tra cầu chì và relay EFI lại
- kiểm tra nguồn mass ECU kiểm soát béc phun:
+ tháo đầu cắm điện ra khỏi béc phun, gắn 1 đèn thử béc vào đầu này, khởi động máy trong lúc quan sát đèn thử nếu đèn chớp sáng, chứng tỏ béc còn nhận đầy đủ tín hiệu mở béc từ hộp. Vậy nguyên do hỏng có khả năng nằm ở hệ thống cung cấp xăng. Nếu đèn thử không cháy sáng hoặc cháy sáng liên tục trong lúc máy khởi động quay, chứng tỏ hư hỏng do hộp ECU
236
16
nha trang
bág chủ thớt ở đâu vậy? bác nên thử cách của bác Bìnhphu415 xem sao,cách đó hiệu quả đó, nhớ kiểm tra cả 4 béc luôn nha.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
CÓ thể xe bác chủ thớt bị vấn đề ở các cơ cấu kích về hộp nên hộp không cho ra tín hiệu đến kim phun. Bác kiểm tra lại bộ Delco xem sao nhé, ở Cielo thì em nhớ là phần kích béc nằm chung với Delco bác ạ.
179
binhphu415 nói:
em đã lấy hộp điên của xe khác gắn vào thử nhưng vẫn vậy.
đèn CHECK chủ trước đã tháo bỏ hết,tap lo chỉ còn đèn bác sạc bình
em thử đèn bét phun thì tối thui.
nhưng dây màu đỏ sọc trắng(nguồn dương) vô bét còn hoạt động(vì em cắm thử 1 đầu vô đây và 1 đầu vô cực âm của accquy)và khi làm ngược lại.1 đầu vô dây màu xanh của bét(dây âm)đầu kia vô cực dương của accquy thì không thây gì
vậy có lẽ bị điện.nhưng khi em đo thử dây từ hộp điện từ vị trí C10 ,C11 (dây âm)lên đến bét thì không bị đứt
179
Automatic nói:
delco thì có 2 sợi dây nhưng hình như nó đi thẳng vô 1 cục giông như mobin sường mà bác(em không biết gọi nó là gì vì em thấy có 1 sợi dây phin ở đó)
