Hỏi/Đáp Kỹ Thuật hư hộp điện xe Cielo
179
BachLong nói:
Bác thử bật khoá điện lên và đo xem ở 2 chân C10 và C11 có điện dương 12v ko (em đã đo trên ECM của xe em và đúng là như vậy rồi). Nếu có điện dương ở 2 chân này thì OK, bác chỉ cần mò tiếp sợi dây xanh dương cho đến chỗ nó chui vào jack và chạy vào chân ECM coi nó đứt chỗ nào.
2chân c10 va c11.đúng là có điện dương 12v khi mở khoá.
nhưng khi tắt khoá lại là điên âm(không biết có bình thường không các bác)
2 chân c10 và c11,đi 1 tí là nhập vào 4 dây mà xanh(âm)của 4 bét phun
4.891
4.643
hcm
Bác xem lại 2 jack điện ngay Delco, cắm từ dưới cắm lên xem còn hoạt động bình thường không nhé, em từng bị lỏng lẻo chỗ này, tiếp xúc không tốt, teng đồng...đang chạy thì máy tắt do tưng tưng thế nào ấy, tìm nguyên nhân cũng mệt với nó đấy bác ạ!
651
105
daewoonovus nói:
BachLong nói:
Khi tắt khoá điện thì mất hết điện ở 2 đầu là đúng rồi bác ạ. Bác kiểm tra kỹ lại đường dây từ C10 và C11 màu xanh dương đến các cực âm của béc xem, nếu cần thì câu thử dây chạy ngoài cho chắc ăn. Nếu đường dây này vẫn tốt thì kiểm tra lại chân C10 và C11 khi nổ máy có cấp điện âm cho đầu jack ko nhé. Nếu vẫn là tốt thì... lại phải mò nguyên nhân khác.
179
sau 2 ngày mò mẫm (vì dây điện đấu nối tứa lưa) thì hôm nay máy đã nổ nhưng chỉ nổ có 2 máy.còn 2 máy không nổ,mặc dù em đã thay đổi vị trí của bét và dây điện bét phun.
ngày mai em xem lại phần cơ xem sao đã.
trước đây em có chiếc hyundai libero.(máy dầu nhưng có hộp điện)bị trường hợp máy chạy không nổi,yếu hẳn 2 số(số 4 5 chạy không nổi)khi tét thì báo lỗi hộp điện.sau khi reset lại hộp điên thì chạy bình thường.nhưng chạy khoảng 50 cây số thì bị lại.sau khi kiểm tra lại thì máy bị hiện tương mòn miễn dên(gần lột dên)nhưng vẫn chạy được,sau khi em làm lại miễn dên xong và reset lại hộp điện thì máy chạy lại bình thường.
Vây có phải máy CIelo mình cũng bị vậy không các bác.bị hư phần cơ(máy)nên hộp điện cũng chỉ huy máy ngừng làm việc không?
149
Hộp ECU cielo chỉ điều khiển phun xăng không có kết hợp điều khiển đánh lửa sớm theo chương trình, sử dụng phương pháp phun đồng thời 4 béc 1 lúc, không có chức năng kiểm tra phần cơ khí của máy. Nên bác cần kiểm tra có khi nào chết 2 béc không, kiểm tra lại việc đánh lửa của 2 máy đó xem sao.....
651
105
binhphu415 nói:
Bác phán chí lý... Bác chủ thớt thử kiểm tra theo hướng béc có chết ko, bugi thế nào...
179
ặc...đã xong rồi các bác ạ.cúi cùng.nguyen nhan chính là dây c4 bị tưng tưng.em câu đường dây mới vô là xong.
con phần nổ 2 máy là do máy đứa nhỏ nghịch đã đổi 2 dây phin từ phía delco hồi nào em không biết(vì khi sửa chửa chỉ có 1 mình em)chắc có lẽ lúc em sạc bình không có ở đó.nhưng em lại không nghĩ đến điều đó(tại em không có thay đổi vị trí đó)khi đã bó tay thì có người bạn đến nó kiểm tra xúpap,thấy không đội.bét phun đủ 4 bét.và nó ngó lại sợi dây phin và phát hiện ra.
chỉ có chưng đó mà làm em mất ăn mất ngủ 4 ngày trời(thợ điện bó tay.gara ngó lơ không làm) và đã nghĩ đến phương án thay phun xăng điện tử thafnh CHK
cũng may nếu không là em đã nghe lời thợ điện đi mua hộp điện chính là toi rồi
vi xe bac bom xang khi on chia khoa bom van chay chung to ECU van con hoat dong binh thuong khong chet dau.
khi chia khoa bac che do on ECU se truyen tinh hieu lam role hoat dong kich bom xang hoat dong theo
