3.450
6.445
Em đã lắp thử tối qua, hình ảnh nét và đẹp. Tuy nhiên, cho em hỏi, khi tua máy đồng hồ chính khoảng 600v/p thì hud báo khoảng 1000v/p, xử lý như thế nào ạ?
Anh vô option số 1 để chỉnh lại tỷ lệ hiển thị tua máy. Mặc định nó là 117 ( biên độ % của nó là 50-150%) . Anh tăng giảm cái số này khi nào thấy tua máy đồng hồ và của hud bằng nhau là ok.
2.433
433
103
cho em hòi thêm, nếu chỉnh tua máy khớp rồi thì các thông số khác sẽ tự chỉnh theo phải không bác?
1.622
767
Em cũng đang mò đây! Đã dịch hết hdsd roài, cài đặt lại...vỡn chưa hiển thị 2 thông số (nó cứ hiển thị số 0):
1/ số lit/h
2/ nhiệt độ làm mát
Có bác nào gắn rồi để ý 2 thông số này xem?
Reactions: sbsubi
1.622
767
bác gắn rồi, vậy 2 thông số l/h và nhiệt độ có hiển thị chưa?
1.622
767
Cubibmw: em có chuyển sang số 1. Vẫn vậy!
Em chia sẽ các bác một số thuật ngữ trong sách hdsd
0, speed, đây là chỉnh vận tốc cho phù hợp với xe
1, engine, đây là chỉnh vòng tua máy
3, engine alarm, cài đặt báo vòng tua, vd bạn cài đặt 20, nghĩa là khi vòng tua lên từ 2000v/p máy sẽ báo tít tít
4, cài đặt số 1, hud sẽ báo khi xe đạt vận tốc 60,80,100,120
6, chế độ hiển thị, tự động, tất cả hay tốc độ cao
7, độ sáng
8, dung tích bình nhiên liệu, xe em là mondeo, em nhập 58lit
1.622
767
Có thể mục 8 liên quan đến hiển thị số l/h ko???
1.622
767
Nếu xe bạn là máy dầu thì chọn Mục 9, nếu xăng thì chọn 2(off)
10, nhập vào dung tích bình dầu
11, đây là thông số quan trọng, mã lực xe, vd xe em mondeo 2.5, em nhập 25
12, điện áp khởi động
13, nắp nhiện liệu, cái này chưa hiểu lém, cái này nếu chọn 0 thì thông số l/h ko hiển thị lun...
14, cài đặt tiếp nhiên liêu, mặc định hud là 80, tức là chạy còn 8lit hud sẽ báo
15, ecu, nhà sx đã cài đặt mặc định, ko thay đổi được, có điều lạ là hdsd số mặc định là 7, nhưng hud của em hiển thị 3...
14,
2.433
433
103
nói thiệt với các Bác là tối qua em cắm cáp cho nó hiện lên xong coi đá banh, bi giò em còn chưa biết nút mode hay setting hay nút gì gì đó nó nằm ở đâu nữa. Tối về em bắt đầu mò. hihihihihihi
