1.565
25.087
E cứ nhả thắng chân sau cùng hết, cách nào cũng được !
1.548
705
Thói quen chung và có vẻ hợp lý nhất vẫn là đạp thắng dừng xe-> về P-> kéo phanh tay-> tắt máy. Xe cỏ tui mười hai năm tuổi, hộp số có hư hao gì đâu!
Reactions: LoiVT and nta139
1.957
2.021
xe em chả có cái chữ P nào để kéo về, nên cư đạp thắng.về số.cái nào trc cũng được, xong kéo thắng tay, hế hế
vậy chúng ta làm như sau
dừng xe,đạp thắng, kéo thắng tay, tắt máy, về P, hị hị được không nhè
993
700
Cách em thường xuyên làm, tuy hơi rườm rà, nhưng em cho là tốt nhất (đối với trường hợp đậu xe chỗ dốc, còn chỗ bằng phẳng thì không cần đầy đủ trình tự):
D (hoặc R) --> Thắng chân --> Dừng xe --> Kéo thắng tay ---> N ---> bỏ thắng chân (lúc này xe có thể nhích khoảng 1cm mới đứng yên) --> đạp thắng chân + về P --->Tắt máy.
Chuẩn rồi bác, em cũng làm vậy, mục đích là làm cho hộp số không phải chịu một lực nào hết.
1.957
1.969
Quy trình dừng xe AT an toàn tuyệt đối. LIẾC mắt vào hầm, giảm ga từ từ, ngó coi hầm h nay thế nào dễ hay khó, k tra bằng mắt xem có chướng ngại vật j k, từ từ đi vào, quẹt thẻ, lượn tìm chỗ trống, nhớ lại bài lùi chuống, lùi vào chuồng, đạp phamh chân, về P, kéo phanh tay, vặn chìa 1 nấc tắt máy nhưng để điện, nghe nốt bài hát hay dở dang, kiểm lại xem cả ngày làm được gì, còn gì chưa làm được, biện pháp khắc phục cho ngày mai, k tra kỹ ghế phụ xem có tóc dài màu nâu vương vãi hay không, dùng mũi kiểm tra mùi nước hoa hay kem dưỡng da của nữ còn vương hay không, mở điện thoại k tra các cuộc gọi lạ trong ngày, xóa sạch, k tra tin nhắn xem có cái nào tán tỉnh mùi mẫn số lạ, xóa sạch, k tra viber, yalo, line, sky, fb xem các tin nhắn còn không, xóa sạch. Liếc gương soi cái mặt xem còn vết son môi nào không, K tra băng sau xem có xộc xệch gì không, có rác khả nghi sót lại không, k tra các hộc để đồ xem có bỏ sót dây buộc tóc lạ hay ba con sâu không.... sau đó tắt khóa điện rút chìa mở cử ra khỏi xe, bấm khóa, huýt sáo bài cũ, liếc toàn thân xem quấn áo có vết son hay bất cứ vết ố loang lạ nào không. Cuối cùng là tung tăng về nhà hôn gấu 1 cái thật kêu, say i l u. Xong.​
368
672
Mấy bác cứ tranh luận hoài chi cho mệt, cứ theo sách hướng dẫn sử dụng mà làm. Đây là những gì ghi trong sách HDSD của mình
Đây là cách tắt động cơ khi xe đã dừng hẳn. (Đạp thắng ở D hoặc R)
Stopping the Engine When Your Vehicle is Stationary
Vehicles with an Ignition Key
  1. Shift into park (P).
  2. Turn the key to position O.
  3. Apply the parking brake.
Vehicles with Keyless Start
  2. Press the button once.
Hoàn hảo :D
1.039
533
143
TP. Hồ Chí Minh
Cái này em có tranh cãi khá nhiều, cái mà em cho là rất vô lý của Tác Giả bài báo là " nhả phanh chân - về P - tắt máy " em thấy đã nhả phanh chân thì không thể nào chuyển cần số về "P" được ! Chỉ trừ khi cần số đang ở R, và R buông chân ra xe nó đá lùi luôn thì về "P" có mà chết ah,suy ra, không nên nghe theo cái Bài Báo ấy và nếu gặp tác giả thì "dạy dỗ" cẩn thận không thì mang mấy cái thiếu hiểu biết truyền bá bậy bạ lung tung báo hại người ta....!
Reactions: 73A-055.21
