PVT confirmed
2.380
297
The Earth
luôn lock đc bằng tay . nhưng bửa h bó tay với xung động cơ cx5 . bửa lắp xe bác long . lúc lock 5 , lúc lock 10 , lúc 15 . nhưng nói chung vẫn lock đc hà hà
Không cần lock theo tốc độ bác ạ. cứ vào số là lock
1.963
523
Bác nghiên cứu bộ hoàn chỉnh cho CX5 đi. Yêu cầu:
- số D/R/M: lock
- Parking: unlock, có thể lock lại bằng tay.
- N vẫn lock, có thể Unlock bằng tay
Cx5 mà ko có auto lock sao bác?
1.308
392
Nếu thế thì ok bác , nhưng liêu có nhiều nhu cầu như bác hông nhỉ
Thế hôm nào chạy lên bác lắp hộ nhé, cho em địa chỉ với PM cái giá để còn xin ngân sách bà cả chứ :D
dạ đc bác ạ
PVT confirmed
2.380
297
The Earth
Em nghĩ vì sợ vấn đe quên lock khi có F1 trên xe nên chỉ cần cứ vào số là Lock, sau đó có thể unlock bằng tay là đủ. Nếu bác nghiên cứu được như thế này là quá đat: PA1: xe lăn bánh -> lock (cứ lăn bánh là lock, không cần tốc đọ nào), tắt máy -> unlock. nếu PA1 không được thì qua PA2: vào số ->lock (bất cứ số nào), tắt máy -> unlock Tất cả đều có thể unlock bằng tay khi xe dừng
287
189
E xin hướng dẫn cho các cụ thích DIY vụ lắp auto lock 20 Km cho xe innova ạ ^^
Các động tác chuẩn bị gồm có :
1 Bộ auto lock
Đèn thử (ưu tiên đèn LeD nhé ) Hoặc VOM
1 Tua vít + kiềm điện
Thông Tin các dây trên Hộp có ghi như sau :
+ Dây Cam : Bat + -> Tức nguồn 12v+ từ bình -> Dùng VOM hoặc đen thử để tìm
+ Dây Đen : Bat - -> Tức mát sườn 12v- -> Gắn vô sườn là đc
+ Dây Vàng : Lock -> Dây này kích mát cho dây Lock trong xe ( Hồi sau sẽ rõ )
+ Dât Trắng : Unlock ->Dây này kích mát cho dây unLock trong xe ( Hồi sau sẽ rõ )
+ Dây Xanh Dương : VSS tín hiệu xung động cơ ( cho hộp nhận biết tốc độ xe để lock cửa )
+ Dây Xanh : Acc -> Tức nguồn 12v+ có khi mở chia khóa , tắt khi chia khóa tắt . Thủ bằng đèn thử hoặc VOM
+ Dây đỏ P : Dây unlock khi về số P dùng cho xe tự động . Có thể bỏ nếu không quan trọng
Tiến hành lắp lên xe
Mở ốc
Phia Đưới chân ngày cần gạt vô lăng còn 1 con nữa , E quên chụp hình mất . mở 3 con này và ộp nhựa ta se thấy hộp cầu chì và bộ phần điều kiển của như sau
Tieps tục mở đồng hồ
một con ốc nhưa duy nhất . xong kéo phần nhựa này ra . ta sẽ thấy khu vực an tọa của cái đồng hộ . thao 3 con ốc ra và lấy đồng hồ ra như sau
Ở đây em xác định luôn sợ VSS cho các bác . Sơi này sẽ nối với sợ xanh dương ở trên như sau
Để tránh sót xe nên e dùng đầu cos kẹp vô và gút lại chứ không tách dây ^^
Xong sợi VSS ( Quan Trong Nhất )
Jack lock này nằm ở vị trí như hình . e cũng kẹp dây vàng ( lock ) gắn đầu cos vào sợ lock ( có màu xanh dương dọc đỏ . Khi đưa đèn thử thì sợ này có khoàng 1.4v+ có mát thì lock cửa .
Tương tự ta kết nối sợ unlock
Cụm nà nằm trên cụm lock ( số 1 ) tí như hình . kết nối sợi unlock màu trắng vào sợ xanh sương sọc trắng như trên .
Lưu y ở trên có con ốc có mát sườn nền e kết rồi sợ đen vào đó ( BAT - )
BAT + và ACC thì lấy ngay cầu chì luôn
Đây P thì bác lấy tín hiệu 12v+ của đèn báo P là đc
Hộp nhỏ gọn bằng 2 ngon tay nên cột vô dâu cũng đc ạ hihi .
Như zậy là xong . kết thúc chương trình đài truyềnh ình đến đâ lyà hết .
Hường dẫn trên áp dụng cho các đời in số sàn không có autolock 20km ( thường là 2012- sau không có ) .
bác nào có thắc mắc gì thì hú e giải thích them cho ạ ^^
Bác có thể mật thư cho e giá cả,bác thi công luôn nhé,xe e escape 2003,e hỏi ko phải,nó có ổn định ko Bác,vặt vãnh e khắc phục đc chứ điện đóm phức tạp thì e thua,thanks Bác.
