1.591
4.383
Kiểm tra bình lúc máy nguội mới chính xác. Cách nhanh nhất là mượn một cái bình còn mới làm thử.
Em kiểm tra lúc máy nguội đó bác, em để 1 - 2 tuần qua đề 1 phát nổ ngay - có gắn BB, mà đi cao tốc LT DG về SG cũng cả tiếng, dừng 30 phút là bị như vầy đó bác, gắn bình 90A Bosch đc kg bác Trường, giá cả cũng OK vì có giảm giá cho NV,
6.257
31.975
Các bác bình Bosch 65A dùng ổn không bác? xe em gần đây cũng có hiện tượng lịm ga hoặc đề nghe cái cạch mà không thấy nổ máy, phải 2 - 3 lần mới nổ, phải nghỉ 10 -15 giây mới nổ, còn để chìa khóa nghe nhạc 10 - 15 phút là bị hiện tượng này. Kiểm tra bình theo cách đo đồng hồ theo gợi ý của bác Trường thì khi đề Volt sụt xuống 11.5 V (không đề thì 12.4V), cái vụ này phải bình không các bác???
Phòng nhân sự nhắn Bác mai xuống làm việc vì cái tội không tin sản phẩm Bosch kìa!
Ôi Bosch, niềm mơ ước của Em. Lấy đại đi rồi em mang cái GS của Em lên đổi cho, kaka.
42
86
Ho Chi Minh City, Vietnam
Em mới đ bảo dưỡng 70k km bên bác Trọng, thấy bác í thay nhớt máy khoảng 5L, còn nhớt cầu sau và nhớt hộp số thì ko thay, các bác cho em hỏi hai loại nhớt đó khi nào thay thì được vậy ak? Nghe bác í nói xe em và xe Lâm Leo là hai chiếc còn "cứng" mà bác í thấy trong hội, thấy cũng vui. Mà nghe thêm câu bác í phán "giá cũng cứng" tự dưng lại buồn tí :))
1/4/07
21.905
16.707
Bình lớn quá, gắn vô không vừa, mà lại tổn thọ đề với máy phát điện, mượn cái bình khác thử đi. Nhiều khi máy phát điện bị dơ, yếu.
1/4/07
21.905
16.707
Mình mới ôm một vố nặng về bình. Xe tải 12 tấn hết bình, pan. Mình bảo rán chạy đến trạm bảo hành, test máy phát điện.
Trạm kiểm tra kết luận bình hư, máy phát tốt, thay hai bình 150Ah 6,5 triệu. Chạy 1/2 ngày, xe pan, hết bình tiếp! thợ dọc đường thay IC 2 triệu, hết bịnh :(.
xe bác để 2 tuần mà đề được thì đương dây tốt, chỉ thử bình thôi, bình tốt thì chỉ còn MPD.
2.053
12.469
Bình xe bác yếu rồi. Bác kiểm tra xem có rò rỉ điện do gắn thêm các thiết bị khác không? Kiểm tra xem cầu chì, dynamo còn tốt không chứ em thấy đi cao tốc cả tiếng mà không ăn thua? Bác manhha600 mới thay bình 70A giờ bác tính quất luôn 90A hả! Công nhận Jolier Đồng Nai chơi vũ khí hạng nặng không nhe. Kkk... Em đùa tí chứ bình 90A sợ không vừa và quá sức cho cái dynamo thôi. Nếu để xe lâu không chạy nên tháo cọc - ra cho yên tâm.
1.591
4.383
Bác Phong ơi, cty em có cho mua dùm số lượng hạn chế trên từng sản phẩm, em đọc kỹ guideline nên mới dám hỏi các bác ấy chứ, kg có giá nên các đại lý đâu có thắc mắc đc đâu bác ơi
2.053
12.469
Máy phát trục trặc thì đèn báo biểu tượng accquy trên đồng hồ sẽ sáng.
a. Khi bật chìa khoá điện, động cơ chưa làm việc mà đèn báo nạp điện không bật sáng
Nguyên nhân:
- Cầu chì bị đứt
- Bóng đèn báo cháy
- Đầu nối lỏng
- Điều chỉnh điện IC hỏng
Cách khắc phục:
- Kiểm tra cầu trì nạp và cầu chì đánh lửa
- Thay thế bóng đèn
- Xiết lại các đầu nối
- Thay hoặc điều chỉnh điện IC
b. Khi động cơ đã làm việc mà đèn báo nạp điện vẫn bật sáng
Nguyên nhân
- Dây đai máy phát bị chùng
- Cáp nối đầu cực bình điện bị lỏng hoặc gỉ
- Cầu chì bị đứt
- Tiết chế hoặc máy phát bị hỏng
- Đường dây có sự cố
Cách khắc phục:
- Điều chỉnh lại độ căng dây đai máy phát, hoặc thay dây đai
- Xiết lại đầu nối bình điện
- Thay cầu chì nạp
- Thay đường dây mới
