254
612
Em đi Phan Thiết26,27,28/4, lộ trình: Thủ Đức, Cao tốc, Ql1, Mũi Né. Theo ghi nhận thì em mất 510.000 đ xăng A92, số km là 292km. Như vậy nếu 17.280 đ / lít xăng thì em tốn hết 29.5 lít xăng. Vậy trung bình 100km hết 9,9 lít đúng không ạ. Cao tốc em đajp trung bình 100km/h.
227
685
Dạ, e mở ra kiểm tra thì ko thấy đứt, dây không chùng, nhưng đề pa thì curoa cam không quay. Bác Trọng kêu bị đứt. Trước khi biết đứt thì e có đề máy khoảng 4-5 lần. E cũng không biết có sao không.
Vậy là may đó bác. Đứt cam cố đề thì càng hại thêm. Trên cao tốc, bác cũng đặt báo hiệu xa xa (100m) để báo hiệu cho xe đằng sau
925
2.698
Bác gọi cho bác NVT 0933136339 thử xem, hy vọng bác ấy tìm thợ quen ở LongKhanh.
bác không làm được gì đâu, cứ dt và theo hướng dẫn thôi.
Dạ, em đang chờ thợ bác Trọng lên. Cũng sắp tới rồi. Em đang tính sau chuyến này là về thay dây curoa cam. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.
3.344
13.862
Vũng tàu
Hic,em k giúp được gì hết, chỉ biết chia buồn cùng Bác thôi. Khi nào xử lý êm xui rồi lên chia sẽ cho ae rút kinh nghiệm nhe.
4.674
23.232
ω
Tình hình là xe em đang nằm đường tại Dầu Giây. Haiz. E đang đạp cao tốc 120km. Bỗng dưng xe lịm đi, máy tắt. Đèn báo dầu hiện lên. E vội tấp xe vào lề, đề pa lại cũng không nổ máy. Gọi hỏi thăm bác Trọng thì kiểm tra dây curoa cam không quay khi đề pa. Khả năng đứt dây curoa cam.
Có khi nào tèo cái bơm xăng kg hả bác, hoặc cái jack điện của bơm ,..đo cầu chì bảo vệ ECU thử xem, hy vọng kg liên quan đến ECU
227
685
Mình cũng đi tuyến Thủ Đức, QL51,Phước Hải, Lagi, Mỏm đá chim về lại Bà Rịa, Cao tốc, Thủ Đức tổng cộng 390 km hết 36,6 l xăng 92. Tính ra 9,4 l/100 km. Xe chở tương đương 4 người lớn. Vậy là hơi hao hơn lúc trước. Chắc phải canh cam lửa lại thôi
925
2.698
Dạ, rất cảm ơn các bác đã chia sẻ cùng em. Xe e đã sửa xong rồi các bác ạ. E cũng vừa đến Phan Thiết để tiếp tục hành trình. Bị đứt dây curoa cam. Nó không đứt đôi nhưng bị mất hẳn cả 1 đoạn răng khoảng 5cm. E thay hết 2 sợi dây lớn nhỏ và 3 bạc đạn. Tổng chi phí hết 5tr (1tr5 tiền kéo xe trong cao tốc Long Thành, 3tr5 tiền thay dây và chi phí đi lại cho thợ).
P.s: nếu các bác có bị như e, đang chạy tốc độ cao và bị lịm ga rồi tắt máy thì đừng cố để số mồi ga. Nên ngay lập tức về mo rồi tấp lề. Đừng để số sẽ ảnh hưởng đến sú páp. Xe e may mắn lúc đó e lại theo thói quen về mo rồi mới thử mồi ga thì sú páp không sao. Cũng thêm kinh nghiệm xương máu.
6.056
6.729
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Tối qua lang thang trên Đức trọng, Lâm đồng, uống cafe xong, trên đường từ Đức trong về Dran, thấy bánh trước phía tài có biểu hiện mềm, lắc nhẹ, biết là bánh mềm, nhưng trời tối, cứ nghĩ không có gì, nên không dừng lại kiểm tra, ráng chạy một đoạn vài km thì lốp hết hơi, dừng lại mới thấy cái lốp bị xé rách luôn..thế là toi cái lốp...đành thay cái sơ cua theo xe vào chạy tạm về đến nhà...trên xe đã có cái bơm điện, khi có triệu chứng khác thường lốp bị xì hơi, dừng xe lại kiểm tra ngay thì đã không tốn thời gian & tốn cả cái lốp...hichic.
Ko biết lốp bác cũ quá hay sao mà xé kinh vậy. Em bị lốp sau nhưng ko bị xé dù chạy khá xa.
Reactions: hoangtan1312
