1/4/07
21.905
16.707
Mấy cái công tơ mét này cần sự chính xác và tốt, nếu ko nó sẽ đánh giá sai các thông số xe chạy, tốc độ, nhiên liệu hay nhiệt độ máy, => rất nguy hiểm nếu như sai số quá đáng kể. Cho nên, cần kiểm chứng sau khi thay, nếu ko cứ quay về zin, trừ khi không còn đường quay về^_^
Sai khác, rung khác.
đồng hồ để lâu co thể nặng, rít...dùng một thời gian có thể hết.
118
236
Bữa nào off Trung Sơn ko các A, lâu rồi ko wa đó chơi, bên đó có KDC thử xe dễ
Jolie già quá rồi, ko ép nó được, e bây h lên xe đề máy là tắt hết máy lạnh, điện đóm để máy nhẹ tải. Xe sau 1 time làm tới làm lui cũng tạm ổn, khua lách cách đằng sau chỗ bản lề ghế 3 nghe hơi khó chịu, e tính làm lại cho êm luôn.
Bầu e mới qua bác Trọng coi hồi chiều, được bác giải thích rõ nguyên lý cấu tạo và vận hành nhưng đầu e não phẳng nên ko nhớ được nhiều. Chỉ biết là bác Trọng cũng trầy vi tróc vảy lên bờ xuống ruộng với e nó cả chục lần rồi nên mới ra được version cuối cùng này. Có thể gọi là khá ổn, vẫn cân bằng giữa an toàn và hiệu quả, lỡ xui rủi bầu hơi có vấn đề thì dàn treo zin của xe vẫn vận hành bt, chỉ có điều hơi thấp hơn zin thôi, tuy nhiên chơi là chấp nhận chứ ko oán trách. Phục công sức và đam mê của bác Trọng và nhiều Anh khác trong đây.
@LVSG: A cho e số A làm quen đc ko, e làm bên đại lý xe gần BT cũng toàn đăng kiểm ở trạm này. Còn trên 5003V Sóng Thần thì e có password.
Chiều chạy thử Grand IS đã quá chịu ko nổi hichic
Số cầm chân của em 0942373799.
Reactions: hoangtan1312
6.056
6.729
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Em
không biết sao nhưng khi thay cục bù ga thì mọi thứ hoạt động bình thường, máy móc êm ru. Nhưng bây giờ chỉ mỗi bệnh là cục bù ga hoạt động ko ổn định :(
Sao lạ vậy, nhỉ nếu bị bù ga thì thay thì OK rồi; Chẳng lẽ cục bù ga mới có vấn đề???? bác hỏi chỗ bác lắp thử xem sao.
3.554
13.771
đã mần ăn gì chưa bác? Đưa hình em nó lên xem có múp máp ko?
-em nó nè...sơn zin,máy khô ran.chạy 1 vòng.nói chung rất ngon.........
-hiện tại đang bị 4 kính bấm ko lên xuống đc...bình đựng nước rửa kính bị thủng.
-sẳn đây ae cho hỏi ở sai gòn chổ nào chỉnh sửa em nó ngon bổ rẻ vậy...mình muốn thay bình nước rửa kính..xem lại dàn điện kính bấm,làm côn cho nhẹ......làm ở đâu,giá cả....
-mới mua hôm wa cho nên chưa biết gì ae chỉ giáo nhé.thanks all...
6.056
6.729
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Bác toàn chụp bên ngoài ko à, cho em xem bên trong nữa chứ. ^_^;
Nhìn ngoài xe vẫn còn khá ngon, nước sơn này khá ít (chắc là zin); Nghe bác nói chạy ngon là OK rồi; Còn mấy cái hư lặt vặt kia thì liên hệ bác Trọng để tư vấn. Còn cái bình nước rửa kính, bác có thể mới ra để đi hàn lại rất đơn giản.
4.674
23.232
Bác mua trúng xe này bác bị chủ của nó chuốc thuốc bác rồi, thật lòng chia sẻ với bác....
Sao trước khi mua bác kg chụp hình gửi lên đây em tư vấn thêm cho bác, nay thấy hình có biển số này em mới tá hỏa...
Thôi lỡ mua rồi thì....
3.554
13.771
ah`.ae cho hỏi..cái bình có ống nối với két nước là bình gì vậy..mình thấy có ghi mức nước mà bình của xe mình khô ran ah`.có nên đổ nước cho nó ko..đổ bằng nước lã đc ko...
