Xong e ok thoát ra nó hiện đúng, nhưng sau mỗi lần tắt máy, rồi vô xe mở máy lên lại là nó auto reset lại A ơi, cái của e thấy trong Setting có GPS nhưng ko có cục chip GPS 3.5mm kèm theo, ko biết có ảnh hưởng gì ko??? h ko biết làm sao chỉnh nó nhảy đúng nữa...Set xong rồi e có enter kg, phải nhấn 1 nút cuối cùng gọi là "đồng ý" thử e
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Xe e cũng đã thay bộ này, h báo xăng lên xuống bình thường và ko thấy hiện tượng nửa bình trên thì kim xuống nhanh, nửa bình dưới kim xuống chậm, ko biết vậy có là bt ko nữaEm ngâm cứu cấu tạo cái phao xăng Jolie thì thấy nó rất dể hư gây báo xăng không chính xác. Hư không phải do kẹt phao mà là do tiếp điểm chổ làm thay đổi thông số điện trở lâu ngày nó bị mòn, tiếp xúc không tốt. Chỉ có cách thay mới cái khác mới hết, và xài một thời gian sau mòn và sẽ bị tiếp.
xe em vừa đăng kiểm. được thêm 1 năm nữa
có đội nón bảo hiểm khi đăng kiểm
Nón bảo hiểm được tài trợ bởi: Hoangtan1312.
Thank you em nha Tân.
thông thường để lưu dữ liệu cài đặt thì nó phải có pin CMOS nằm trong bo mạch, nếu bộ phận này hỏng, không tiếp xúc tốt, pin bị chai... ..thì bộ nhớ sẽ không lưu dữ liệu cài đặt, em xem lại thử nhé...có thể hôm trước em mở ra vọc nó, nó bị hở chân hoặc làm gì đó ảnh hưởng đến con này ...Xong e ok thoát ra nó hiện đúng, nhưng sau mỗi lần tắt máy, rồi vô xe mở máy lên lại là nó auto reset lại A ơi, cái của e thấy trong Setting có GPS nhưng ko có cục chip GPS 3.5mm kèm theo, ko biết có ảnh hưởng gì ko??? h ko biết làm sao chỉnh nó nhảy đúng nữa...
Chào mừng bác đến với hội Jol, cho vài tấm hình lên đi bác, bác đang ở ngay trong tiểu hội đó rồi khỏi cần xin link đi đâu nữa cả, có gì bác cứ hỏi các bác cao thủ đây nhé @lvtphong @Jolie Đen @vietnhat @QuangNgoc @...Chào các bác. Em mới mua xe Jolie 2003 của người bạn thân, ODO 114000km, xe gia đình. Do mới có bằng nên mua xe cũ chạy thời gian cho cứng tay. Em mua xe lần đầu và chưa có kinh nghiệm về xe. Bác cho em hỏi xe bạn em đang chạy bình thường thì giờ em có cần phải ra garage test kiểm tra tổng quát không? Em ở Thủ Đức. Bác cho biết có garage nào tốt gần đấy không? Sẵn tiện em nghe nói có hội Mit Thủ Đức hay off ở làng DH, bác cho em link hội đó với. Thanks các bác
hehe v2 A còn long lanh quá, bữa h ko thấy A Tâm đâu ta, hay đổi RờDis rồi hehexe em vừa đăng kiểm. được thêm 1 năm nữa
Rồi vậy là e xác định luôn hic, thôi để e tắt date stamp luôn cho đỡ ngứa mắt chứ h có mổ ra lại cũng hem bét sửa, nhìn hem bét con nào là con nào hic hic, cho bỏ cái tật e iu pha họcthông thường để lưu dữ liệu cài đặt thì nó phải có pin CMOS, nếu bộ phận này hỏng, không tiếp xúc tốt ..thì bộ nhớ không lưu dữ liệu cài đặt, em xem lại thử nhé...có thể hôm trước em mở ra vọc nó, nó bị hở chân hoặc làm gì đó ảnh hưởng đến con này ...
em cứ tự tin mở ra lại đi em, ấn lại cái pin CMOS nó vào chân, nó sẽ ok mà, con pin CMOS này rẻ mà, khoảng tầm 2.5-2.7triệu gì đó anh kg nhớ ...em hỏi lại đại ca @lvtphong thử xemRồi vậy là e xác định luôn hic, thôi để e tắt date stamp luôn cho đỡ ngứa mắt chứ h có mổ ra lại cũng hem bét sửa, nhìn hem bét con nào là con nào hic hic, cho bỏ cái tật e iu pha học![]()
