Túi e hok thích dụ nàyNó hok có gầm mà má phát tiếng kiu...bô lịt bô lịt
Xe em nếu kềm chân ga tốt thì số 5 chạy đc ở tốc độ 30 - 35km luôn, đang ở tốc độ 50km số 5 đạp cái nó lên cái ào giống như đang ở số 4 vậy. Hôm nào em ghé a nhờ a khám nó dùm em, làm trong ngày kịp kg vậy a? Rượu hết chưa để lần tới em mang lên tiếpNếu đúng như mô tả , đi số 5 ở tốc độ 40 vẫn bt , ko bị đuối máy, rần xe ...thì chính xác nó rồi ..! A cũng chưa tìm hiểu xem trên thị trường còn được bao nhiêu bộ nhông lẹ , nhưng một vài bộ thì có thể kiếm được ...
Hôm nào lên a sẽ đưa bộ ốp nhựa tay mở bánh xe dự phòng của bác @lvtphong tặng em đang gửi ở chỗ a .
Bác đừng nói là con Mec, con jolie mà vợ người ta thì cũng êm ru hơn vợ mình à[pagebreak][/pagebreak]
Theo cảm nhận của e là lớn đó bác, e đạp con Merc vợ ngta thấy im ru à mà sao con này của mình om sòm kinh![]()
Cái này bác hỏi thiệt hay là chọc anh em vậy bác?Các bác cho e hỏi tí, bình nước phụ của két nuơc có tác dụng gì ạ...
Bác cứ thế, e có chọc ai đâu, vì xe mới bị thieu nước trầm trọng nhưng bình nuoc phụ vẫn đầy ăp..vậy nó có tác dụng gì ạCái này bác hỏi thiệt hay là chọc anh em vậy bác?
Thay cái nắp két nước chính trên xe đúng thông số của Jolie đi Bác. Cái nắp này nó điều tiết nước qua lại giữa bình phụ và két chính, nó hư hoặc dùng loại thông số áp suất không đúng nên kg điều tiết đc dẫn đến hiện tượng như xe Bác.Bác cứ thế, e có chọc ai đâu, vì xe mới bị thieu nước trầm trọng nhưng bình nuoc phụ vẫn đầy ăp..vậy nó có tác dụng gì ạ
E cài nắp chính , và thổi vào ống cao su thì thấy vẫn có hơi đi qua két nước chínhThay cái nắp két nước chính trên xe đúng thông số của Jolie đi Bác. Cái nắp này nó điều tiết nước qua lại giữa bình phụ và két chính, nó hư hoặc dùng loại thông số áp suất không đúng nên kg điều tiết đc dẫn đến hiện tượng như xe Bác.
Cái nắp đó chính là một cái van, đến một áp suất nào đó (e kh nhớ chính xác thông số cho Jolie) thì nó mới mở để điều tiết nước qua lại giữa bình phụ và két. Bác thổi phù phù thấy hơi qua thì thay đi... hoặc kiểm tra xem đóng nắp kín chưa.E cài nắp chính , và thổi vào ống cao su thì thấy vẫn có hơi đi qua két nước chính
( nhưng nắp ket chính thì không phải hàng zin..)
