3.554
13.771
Jolie, Zace, Innova...điều chỉnh bằng một cần ( bộ phân) phối lực thắng phía sau.
Ngày xưa muốn ăn thì cứ phá hỏng bộ phận này là chắc chắn lết bánh.
Bây giờ, các bác thử làm sai lệch cái cần xem sao? Điều chỉnh như đang chở nặng, thì khả năng là lết bánh 100%. Nhưng thật ra không trượt mới cho quảng đường thắng ngắn nhất.
xe mình bữa bác Trọng làm thắng phía sau như zin bộ phân.phối lực thắng gì đó...vậy có sao ko..
Reactions: nqbaobd04
3.675
15.472
Biên hòa đồng nai
Jack cắm của báo nhiệt là cái nào bác? Mọi hôm xe em vẫn bình thường, sao hôm nay lại có hiện tượng này không biết. Lại ngay giữa trưa, làm em ớn ớn. Mở bình nước phụ ra thì còn y nguyên. Em lại sợ nó ko hút nước vô két nước nên dẫn tới nóng máy nữa. Haiz
Nếu: 1. Kim nhiệt đang 1/2 lên 2/3 và rớt xuống cái bụp 1/2 là 100% đầu rắt con cảm biến nhiệt bị dơ.
2.Kim nhiệt như trên nhưng lên xuống từ từ nhe nhàng thì nhiệt tăng giảm thực tế==>>Ly hợp quạt, Van hằng nhiệt, két nước bẩn.....
3. Mai chụp cái sensor temp cho bác xem., chúc bác rơi vào trường hợp 1.,
3.675
15.472
Biên hòa đồng nai
Ly hợp quạt đó bác ơi, trước đây em cũng y xì như bác, thay cái là ok giờ chỉ 1/3 đến 1/2 thôi
1/3 thì hơi tệ đo bác.,nguyên tắc nhiệt độ nước động cơ nếu đạt 80-85đô thì công suất động cơ mới phát huy hết Công lực., ở nhiệt độ này tuổi tho động cơ tốt hơn., cái j cũng trơn tru., cái này em nghe Anh gồ nói đo., Keke.,:3dcuoigif:
