Cái lọc gió máy lạnh là Joile nào cũng được hả Bác? xe Joile SS MPI được không? em thì dùng toàn gió trong, như vậy có cần thiết gắn thêm lọc gió để làm gì không?
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Con Jolie nhà em tối hôm qua em về thì đèn cos bị tắt ngúm cả hai đèn. Em nghĩ là do đứt cầu chì.
Sư phụ @vietnhat, @lvtphong, và @Jolie Đen biết cái cầu chì nó nằm đâu thì chỉ em zới. Em mở hai hộp cầu chì ở capo và ở bên trái chân côn ra rồi mà ko biết cái nào.
......đơn giản mà cũng hỏi...Con Jolie nhà em tối hôm qua em về thì đèn cos bị tắt ngúm cả hai đèn. Em nghĩ là do đứt cầu chì.
Xem hết cái cầu chỉ nào đứt thì chính là nó đấy
Tuyệt có vậy mà em nghĩ không ra ka ka ka......đơn giản mà cũng hỏi...
Mấy bác cho em hỏi là cái kim báo nhiệt độ khi bật lên nó nằm ở giữa, nhưng khi chạy cỡ nào nó cũng chỉ nằm đó không nhúc nhích gì thêm. Cho em hỏi là nó bị hư hay bị gì vậy ? Nghi là cái đầu dò nhiệt nó đặt không đúng chổ, mà hổng biết nó nằm ở đâu để kiểm tra. Nhờ các bác tư vấn giúp.
Tiếc quá không tham dự đại hội "vỏ mít" được !
http://www.vr.org.vn/ptpublic_web/ThongTinPTPublic.aspx
Đây là trang tra cứu đăng kiểm, bác nào cần kiểm tra thông tin xe thì vào đây xem coi có giúp ích gì được không.
cái nẹp xi Tín mua là cở,loại bao nhiêu vậy?giá nhiêu/m..mình tính mua về ốp sần cho nó đẹp....đo xe thì nó khoảng 13mm..mà bên này bán lại ko có cở 13mm3 lưỡi gà này là 3 tiếp điểm, tương ứng với 3 tốc độ của gạt nước, nếu mất 1 thì vẫn còn chạy 2 tốc độ, bác check lại có đúng zị không, nếu kg thì e chém tiếp... còn việc dừng đổ lộn xộn có thể là nguyên nhân khác..bác vui lòng mở bung chổ trên capo đê tự ngâm cứu thêm về cái xếp chéo của cần gạt nhé, hy vọng không phải thay cái mới, mà nếu muốn thay thì hú em..ak ak
http://www.aliexpress.com/item/15m-...rome-Strip-6MM-8MM-10MM-12MM/32246329428.html
định mua cái này ốp viền cửa hậu thấy đc hok...
http://www.aliexpress.com/item/7mm-...ard-Protector-Strip-Roll-New/32401083406.html
Mà công nhận jolie "hao" xăng thật, hôm thứ 6 ở sìgòn kim xăng tới chữ E, đổ 500k lên tới F. Mới chạy có chút xíu ra hồ tràm, rùi ra bình châu, rùi đi xíu nữa ra phan thiết vậy mà nó đã về lại chữ E lai. Sau đó phải đổ thêm 500k tới F, rồi từ phan thiết về lại sìgòn may mắn ở vạch trước chữ E.
vụ này A ĐK 1 véHai bác ráng chờ. Tụi em test và hoàn chỉnh xong sẽ làm cho bất cứ bác nào cần. Cứ yên tâm cày bừa kiếm lúa cho sắp nhỏ, giá chỉ hạt dưa chưa bằng lọc bán ngoài thị trường, dùng chung mọi dòng Jolie, định kỳ tháo vệ sinh xong dùng tiếp, mùi gió thổi ra cỡ như newcar là cũng tạm được rồi.
