nàng Jolie 2004bác cho em xin thông tin cụ thể xe của bác được ko ạ
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Chào bác bác nên kiểm tra lại van hằng nhiệtCác bác cho em hỏi tí. Thường em nhớ xe em sau khi khởi động chạy thì kim nhiệt mức gần mức giữa. Sáng nay em chạy hơn 10km k mở máy lạnh chỉ bật quạt gió mà kim nhiệt vẫn nằm ở mức 1/4, như vậy có thấp không? Có bình thường không?
van hằng nhiệt nhiệm vụ để làm gì bác?Chào bác bác nên kiểm tra lại van hằng nhiệt
Sáng lạnh bác hơ nóng bình xăng và động cơ là kim nhiệt lên liền ha., như có ông ngoài ha nôi làm đó., em thấy trên báo người ta có đưa tin.,Các bác cho em hỏi tí. Thường em nhớ xe em sau khi khởi động chạy thì kim nhiệt mức gần mức giữa. Sáng nay em chạy hơn 10km k mở máy lạnh chỉ bật quạt gió mà kim nhiệt vẫn nằm ở mức 1/4, như vậy có thấp không? Có bình thường không?
Chào bác Van hằng nhiệt có nhiệm vụ địều tiết nhiệt và giử nhiệt cho máyvan hằng nhiệt nhiệm vụ để làm gì bác?
Em cũng nghĩ do trời lạnh. Nhưng tại thấy nó thấp quá nên k biết có bị gì k? Có cách nào nhanh nhất cho nó mau lên để test coi nó còn hoạt động tốt k? K chơi chiêu đốt lửa hơ nóng nha.chắc tại hồi sáng lạnh nên nó như thế bảo ui.kim nhiệt đừng để nó đến chử h là ok.
Sáng đọc báo nhìn thấy lạnh người. Nhưng chưa nghe có người chết vì nổ bình xăng do đốt mà chiều nghe trên tv là chết vì nghẹt khói,thấy hơi lạ.Sáng lạnh bác hơ nóng bình xăng và động cơ là kim nhiệt lên liền ha., như có ông ngoài ha nôi làm đó., em thấy trên báo người ta có đưa tin.,
Bác biết cách kiểm tra k chỉ em với. À, Joile có cảm biết nhiệt k bác? Vụ đó có liên quan gì tới cảm biến nhiệt k?Chào bác Van hằng nhiệt có nhiệm vụ địều tiết nhiệt và giử nhiệt cho máy
Chào bác Jolie có cảm biến nhiệt chứ bác còn có liên quan đến cám biến nhiệt hay không thì mình không biết xe mình lúc trước cũng bị như bác miêu tả mình đến ga ra kiểm tra họ thay cái van hằng nhiệt là hết sáng nổ máy vài phúc là kiêm nhiệt lên liềnBác biết cách kiểm tra k chỉ em với. À, Joile có cảm biết nhiệt k bác? Vụ đó có liên quan gì tới cảm biến nhiệt k?
Tốn hết bao nhiêu lúa bác? Để em chạy vài bữa xem kim nhiệt có lên k hay do bửa đó nó bị cảm lạnh.Chào bác Jolie có cảm biến nhiệt chứ bác còn có liên quan đến cám biến nhiệt hay không thì mình không biết xe mình lúc trước cũng bị như bác miêu tả mình đến ga ra kiểm tra họ thay cái van hằng nhiệt là hết sáng nổ máy vài phúc là kiêm nhiệt lên liền
