6.056
6.729
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
bác nào cho em số điện thoai bác jolie99 với.em hỏi cách canh BXC lại tới DK mà nổ máy mùi xăng nhìu wa
Em đây, đầu tiên kiểm tra các đầu buri có sạch sẽ ko? Nếu đen thì có thể dư xăng. Chú ý chất lượng buri ( đa số là ko có vấn đề gì). Nếu buri cũ nên thay bộ mới, bộ thường thôi.
Tiếp đến tìm ra con ốc chỉnh xăng ( lên mạng có mấy cái hình chỉ rõ), đừng nhầm con ốc chỉnh bù ga máy lạnh.
Tìm ốc nhựa chỉnh gió.
Sau đó, bắt đầu phá, à nhầm, bắt đầu chỉnh. Mở ốc gió cho garanti hơi ở tầm đều có thể hơi lớn tí (kinh nghiệm của em), sau đó chỉnh ốc xăng sao cho tìm được khoảng vừa đủ, bằng cách nghe tiếng máy.
Nhưng gì đi nữa xe BXC vẫn có một ít mùi xăng nếu đạp ga lớn.
6.056
6.729
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Muốn hỏi các cụ cái này tí: xe em đời 2004, máy lạnh của e khi nổ máy nếu xoay núm lạnh thì nó lạnh luôn, mà theo em biết thì phải nhấn vào 1 cái nó mới chuyển sang lạnh. Khi mua xe e biết điều này nhưng lười quá ko khắc phục. Thành ra khi nổ máy muốn mở quạt là ko được. Các bác giúp e khắc phục với ạ.
Em ko hiểu ý bác hỏi.
1.591
4.383
Google ra nhiều chổ làm mà Bác. Em ví dụ vài nơi thôi chứ e không có chỉ chổ cho Bác đâu nghen. Tự chọn và tự quyết định.​
- ISAMCO Cô Giang thì vụ này anh em đi xe xịn (>= Grandis) khen, nhưng mà Bác cạch ISAMCO rồi nên đừng vô, giá cũng đắt hơn bên ngoài chút. Em chưa làm nên chưa biết.​
- Hồng Cường - Lý Thái Tổ, thông tin khen và chê thống kê sơ sơ là 50-50. Em có dùng dịch vụ khuyến mãi free ở đây 1 lần rồi (khi thay võ), nhưng xe em lúc đó nó không có bị bệnh nên trước và sau cân chỉnh thấy cũng vậy. Cũng có một Bác nhà mình report Hồng Cường nè:​
https://www.otosaigon.com/threads/e-hoi-cho-son-va-can-chinh-mam-xe.4366210/
- Tân Hoàng Cầu gì gì đó trên QL13 đối diện cân Nhơn Hòa thì trước đây OS cũng có thớt cảnh báo
https://www.otosaigon.com/threads/c...3-doi-dien-can-nhon-hoa.8603578/#post-9033838
nhưng sau đó thì Bác inmylife9999 có dùng lại dịch vụ và report tốt.
- Vỏ xe Thanh Long em và Bác Đen có dùng qua thấy cũng được, nhưng nhiều Bác khác thì dùng thấy không ok và hứa sẽ cạch mặt chổ này luôn.
- Dr.Joe (giờ chuyển xuống Q7) thì có Bác lão làng nhà mình dùng rồi và khen nè
Haiza, chắc Bác nên viết ra mỗi chổ 1 tờ giấy, gấp lại và lấy cái rổ ra xốc xốc rồi chọn hú họa 1 cái nhé, Good luck :3dcuoi:.
Em đã thay vỏ và căn chỉnh tại Thanh Long rồi, trước khi thay kg xỉa sau xỉa mặc dù 40, bác Đen mật báo quay lại kêu chỉnh lại mà em chưa có dịp đi ngang, cũng bài thay rotuyn, vẫn chưa thay để hôm nào rảnh ghé qua xem sao, do thay 2 lốp nên phải trả 50%
3.554
13.772
Em nhớ "vụ án" của bác nên em chú ý khi tháo, nhưng ko có gì hết, ko biết chủ trước đã vọc qua chưa, theo em chắc ko có lọc hay van gì đâu bác. À mà còn zin bác ơi, chổ đầu ống cao su lớn dán keo rất chắc với ống xăng xuống thùng.
thanks bác nhiều..an tâm rồi...chắc là ai đó vô tình làm văng cái cục trăng trắng vô thau thôi...:D
2.053
12.469
Phần lớn Jolie hay bị hư cái công tắc AC này kể cả đứt bóng đèn trong cụm AC panel. Cứ bật núm giữa là kéo AC dù có lúc không muốn. Nếu bác muốn thì gửi xuống hay có dịp xuống Sg em thay dùm miễn phí toàn bộ cho bác trong khoảng 1h.
Còn cách nếu bác thích tự mầm thì cứ tháo cụm này ra chụp hình, em sẽ theo hình hướng dẫn từng bước cho bác vẫn được miễn là bác dám chơi.
6.056
6.729
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Bình thường cái núm ở giữa khi vặn lên nấc số 1,2,3 thì quạt chỉ chạy thôi. Khi nhấn vào thì giàn lạnh mới hoạt động. Nhưng xe e khi vặn núm thì giàn lạnh làm việc luôn. Hic
Vậy bác phải xem cái núm, chắc chủ xe cũ hay sờ núm và mán mê mạnh quá, nó thụt vào trong luôn, kẹt cứng nên bác đỡ phải bật AC, nhưng khi cần chế độ quạt gió ko thôi thì ko đc,
6.257
31.976
3.675
15.473
Biên hòa đồng nai
Xe em khi bật quạt gió là mở ac luôn.,muốn tắt ac chỉ sư dung quạt gió phải nhấn cái núm vào là tắt ac muốn mở lại ac nhân thêm cái nữa.,nếu bác nhân đi nhân lại mà ko có bật tắt dc ac thì cái công tắc đó tèo rui., mặc định mở quạt là mở ac luôn.,còn muốn độ ngược lại cũng đơn giản., bác gỡ cái cụm núm đó xuống tháo banh ta long ra ngâm cứu nếu ko dc gửi xuống bác @ jolie Đen thui mần cho.,
