Nếu sáng sớm bác đe máy nó kêu sec sec, kiểm tra xem, coi chừng dây cu ró bị chùng!Cái lốc của e nó kêu rẹt rẹt chỗ này, chỉ lúc dừng tại chỗ khi mới khởi động, đi dc vài Km dừng lại thì k nghe. E k bít nó bị j nữa? Có phải lốc lạnh sắp...?View attachment 520141
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Cái vụ kêu sec sec khi khởi động rồi chạy nóng máy no hết, không lo lắm đâu bác ơi! Xe cũ nó thế mà!Xe em đôi lúc nghe kêu nhưng không giống nhau, lốc chạy kêu hay puli hít kêu em cũng ko biết luôn.
Bớ bác @HITC ơi cái nút này hơi mỏng và cái chân nó cũng hơi mảnh chứ ko chắc bằng con vit màu đen. Còn mấy con vít bên tay phải thì quá tuyệt, nhưng hơi ít bác ui, em đếm có 18 con à. Mấy con này có nhiều ko bác nếu có thì lúc nào rảnh bác mua thêm giúp e khoảng 50 con nữa nha, mà e nghĩ cái nút này chắc cũng nhiều bác cần đó ạ.
Vậy làm thêm cái công tắc cho bộ màn hình , xuống xe thì tắt là xong , hôm nào quên thì ...alo thợ thay bình mớiNên đi nguồn riêng từ acquy cho thiết bị lắp thêm để an toàn Bác.
Con bên trái của bác gửi chỉ có 2cạnh gắn vào nó hơi lỏng, 2 con bên phải trên xe e thì nó 4 cạnh gắn vào sẽ chặt hơn, bác xem có loại này thì đóng vào nó mới dính chặt dc chứ con vit kia nó dễ bị tuột ngược ra lại lắm bác.
77 KB Đọc: 1
Em đang tính hôm nào đi kiểm tra thử , nhưng trước mắt kiếm bộ dây curoa tải thay thử xem sao , vì nếu bị rơ trục thì phải ồn luôn chứ không có lúc êm ru được ( em nghĩ vậy vì nếu rơ thì càng ngày nó sẽ càng rơ và ồn hơn , không thể êm được ) . Bác nào có bộ curoa tải thay ra mà vẫn dùng được cho em test thử 1-2 ngày là biết ngayBác còn nguyên nhân này nữa, bác thử mượn quạt của bác nào gắn vào thử, có thề quạt tua cao qua bị vặn cánh gây ra tiếng ồn,
Anh biết nè ....nhưng phải có gì đó ..... anh mới chỉ ....hahhaahaKét nước e sài nước thường nó phèn quá. Em tinh xài nước chuyên dùng . Có cần vệ sinh xúc rửa két nuoc không. Có bác nào tự vệ sinh két nước chưa
Con này nằm chổ nào mà bác cứ chụp hình hoài vậy bác, em không có thích như vậy đâu nhaCon này cũng hay nè bácView attachment 520430
Curoa tải là curoa gì anh? Em chỉ biết có curoa cam,cân bằng với 3 sợi curoa ngoài thôi. Nhiều khi em có mà anh tả hổng đúng là em hok có cho muợn đâu đó,còn tả đúng có khi em cho luôn áEm đang tính hôm nào đi kiểm tra thử , nhưng trước mắt kiếm bộ dây curoa tải thay thử xem sao , vì nếu bị rơ trục thì phải ồn luôn chứ không có lúc êm ru được ( em nghĩ vậy vì nếu rơ thì càng ngày nó sẽ càng rơ và ồn hơn , không thể êm được ) . Bác nào có bộ curoa tải thay ra mà vẫn dùng được cho em test thử 1-2 ngày là biết ngay
