1.839
7.020
Cái chóa của xe e nó màu vàng rồi bác, e tính kiếm cái led cho nó sáng chút, bữa trước thấy bác show cái led h3 có cái kính lúp, ko biết bác gắn chưa? Có sáng hơn ko bác?
E thì cũng ít khi sài đèn gầm, nhưng giờ đang dùng cos, pha bi nên lúc trời mưa hay đường ướt thì cũng hơi tối nên e phải mở thêm đèn gầm thôi.
Chưa gắn thử cái bóng nào hết anh ơi nên không biết nó sáng hơn hay ngược lại. Lý do là không rảnh để tháo cụm bóng gầm ra để thay cái led H3 vào.
Để tranh thủ test rồi thông tin cho ae biết ha.
1.012
2.574
Bất thường chớ bác, đèn đó báo sáng khi gần hết xăng mà bác, có khi tại cái đèn mới đó bác, cái chân cắm của led hôn trước em phá trên xe honda cũng có hiện tượng như vậy nó có mấy loại ấy, thay cái bóng khác thì sáng tắt bình thường
Em đổi mấy cái rùi cũng sáng vậy, để bữa nào đổi lại cái bóng dây dẫn xem sao, ma kg biết còn cách nào kiểm tra kg ?
6.257
31.975
Có thể cái bóng đèn cũ trước đây nó đã bị tèo mà Bác không biết? Bác thử lấy cái bóng sợi đốt T5 cũ ở vị trí khác còn xài được gắn vào thử. Nếu gắn vào nó vẫn báo sáng thì cái phao xăng trong bình xăng của Bác nó kêu $$ rồi á :D.​
142
179
Sài gòn
Còn nữa bác, trên xe honda nếu lắp bóg đèn led vào đèn xinhan thì khi bật đèn nó sáng luôn không tắt, thay rơle cơ bằg rơle điện tử mới đc, khôg biết cái đèn đó của bác phải trường hợp này k, k biết nó có rơle nào tắt mở cái đèn đó k em chưa biết
1.012
2.574
Em kiểm tra kim xăng vẫn lên xuống bình thường, chỉ có cái led này kg biết bị gì ? chắc để em thay lại dây tóc xem sao.
Reactions: trinhvuong2003
1.012
2.574
Cái vụ xi nhan thì em biết, phải thay relay điện tử, em cũng thay cho xe em rùi. Cái này thì khác.
4.143
11.741
Bác @langtu19_vn có nhớ là phải gắn bao nhiêu bóng T5 màu gì, bao nhiêu bóng T10 màu gì nếu em làm giống bác kg, bác cho ý kiến giúp em sắp đu theo bác đây, bóng bao nhiêu w vậy bác
T10 thì thây 5 bóng, em thay các màu xanh dương sáng, đỏ, cam, mỗi màu mua khoản 2 bóng. Còn màu xanh lá em dùng led dây đấu vào dây đèn cos. Để phần biệt lúc mở demi thi đèn táp lo sáng vừa phải ( 5 bóng t10) còn khi mở cos thì dây led sáng , lúc này taplo sáng hơn, còm đèn t5 em ko thay led để nguyên zin vì đẻn này chỉ là đèn báo sáng lên rùi tắt
6.257
31.975
Cụm phao xăng cấu tạo nó có 2 cái cần dài dài, 1 cái có gắn cái phao màu xám nó sẽ lên xuống theo mực xăng truyền tín hiệu lên kim xăng và 1 cái cố định (có miếng nhựa màu trắng) để điều khiển mở đèn báo hết xăng khi xăng xuống thấp hơn mực miếng nhựa màu trắng. Nếu xe Bác không do đèn trục trặc thì do cái phần bên trong miếng nhựa màu trắng của phao trục trặc.​
Jolie - Chiếc xe thân thiện
