867
2.727
Nó là cái cục chỗ mấy con ốc sơn màu trong hình á Bác. Bác tháo cái đoạn ống đen chụp vào họng ga rồi mở 3 con vít sơn xanh ra, tháo jack cắm điện nữa là lấy đuợc cái moto buớc ra lau chùi rồi. Cẩn thận phía trong nó có cái lò xo coi chừng rơi mất nha
Cám ơn các chỉ dẫn của các bác. Rất cám ơn.
Reactions: tucongvien
1.595
4.335
Sẵn tháo ra thì mua chai carb cleaner về xịt vệ sinh họng ra luôn.
Lưu ý: trong quá trình làm Bác tháo cọc "-" bình ắc quy ra, làm xong thì gắn lại. Kh tháo cọc bình mà làm dễ có "hiện tuợng lạ" lắm á. Chúc Bác may mắn
Rp7 xịt đc ko bác? E ko biết nên hỏi thiệt đó, nhiều khi muốn xử lý ngay mà đợi đi mua cái chai như bác nói e sợ khó kiếm.
Với cho e ké thêm thắc mắc là vấn đề côn xe, lúc mua xe về tới giờ e chưa thay lá côn nên băn khoăn ko biết nó còn tốt hay ko? Xe e chạy 80km/h thì vòng tua khoảng 2k5, mình chẩn đoán tình trạng bố côn bằng vòng tua này đc ko? Hay có dấu hiệu nào để nhận biết bố côn bị mòn nữa ko các bác, lúc trưa gặp các cao nhân mà e quên béng vụ này.
Reactions: Nnlinh and LA PHONG
3.344
13.862
Vũng tàu
Chai carb cleaner này chuyên dùng vệ sinh bình xăng con và họng ga đó Bác. Bác lên google hỏi mua online chắc thế nào cũng có, đâu chừng 100k/ chai à. Còn RP7 em hổng đảm bảo nha.
Còn cái vụ côn số theo lời Bác tả thì chắc chưa sao đâu. Bác để ý lúc đạp côn có nghe tiếng "xè xè" kh? Nếu có thì là kêu bạc đạn bitê, lúc đó hãy hạ hộp số thay 1 luợt luôn cho đồng bộ
1.595
4.335
Cám ơn bác, e đạp côn thì ko nghe tiếng gì, chắc vẫn ổn.
10.235
14.325
Các bác cí kinh nghiệm cứu e với. Xe e đang bị tình trạng là khi e đậu xe, vẫn mở máy và mở máy lạnh. Chừng 15p sau là máy rung giật, kim vòng tua lên xuống liên tục (lên trên mức 1)View attachment 592523 , cả thân xe rung dữ, lát là tắt máy luôn. Giờ muốn ngồi trong xe mà mở máy lạnh thì phải giữ chân đệm ga tí xúi (vòng tua như hình, đang giữ chân ga). Vậy xe e bị sao vậy? Khi chạy thì mọi thứ hoạt động bình thường.
Nếu đạp ga tăng tốc xong giảm ga mà tắt máy thì khả năng bù ga hư. Còn như bác kể e nghĩ nó rò rỉ điện dây phin
Reactions: Nnlinh
