Em nha anh Phong.Có Bác nào đu theo món này không để sẵn làm 1 lần em làm luôn cho tiện. Có số lượng e sẽ báo lại giá nhưng dự cũng hạt dẻ thôi.
Vật liệu dự kiến là inox mờ hoặc nhôm phay dày 1mm cắt CNC với kích thước đúng zin. Món này giờ là hàng hiếm vì hãng không còn bán và thị trường ngoài cũng không có. Một xe đủ bộ là 3 chữ (2 bên hông và 1 đuôi).
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
em một bộ luôn nha bác PhongCó Bác nào đu theo món này không để sẵn làm 1 lần em làm luôn cho tiện. Có số lượng e sẽ báo lại giá nhưng dự cũng hạt dẻ thôi.
Đu thì đu... mà sao hổng mần chữ limited luôn cho nó thêm phần rực rỡ đi anhCó Bác nào đu theo món này không để sẵn làm 1 lần em làm luôn cho tiện. Có số lượng e sẽ báo lại giá nhưng dự cũng hạt dẻ thôi.
Em đăng ký một bộ inox mờ.Có Bác nào đu theo món này không để sẵn làm 1 lần em làm luôn cho tiện. Có số lượng e sẽ báo lại giá nhưng dự cũng hạt dẻ thôi.
Mình 1 bộ luôn nha trưởng thônCó Bác nào đu theo món này không để sẵn làm 1 lần em làm luôn cho tiện. Có số lượng e sẽ báo lại giá nhưng dự cũng hạt dẻ thôi.
Chắc xe gắn sì ta top giống nhau ở điểm nàyCái này giống y het mình hôm bữa nói mà Tùng????
Em dọt...
Em xem sơ thì thấy hok bị cắn chỗ nào, chắc ko phải bácRất giống triệu chứng dò điện do chuột cắn dây, bác kiểm tra điện đóm trước nhé!
Bơm xăng thì e có sơ cua rồi nhưng ko biết ráp sao , còn mấy thứ kia kiểm tra làm sao bác, e ko có đồ tháo bugi, mà hôm qua e thử tháo dây phin từng máy 1 thì thấy tháo chỗ nào thì máy giật giật còn cắm lại thì bình thường, nổ máy garanty để đó thì ko vấn đề gì, thường chỉ bị khi đang chạy ngoài đường mà về số thấp mới hay bị, có 1 cao nhơn nói có khi bị chỗ bố ambraya em cũng nghi nghi mà ko biết có đúng ko nữa, từ khi lấy xe về e chưa động đến cái này, mà thỉnh thoảng khi e lắc cần số để vào số thì có lúc nó hụt hụt cái cần số sao ák, cảm giác nó vào số không bình thường giống như cái cần số không dính với cái gì, mà hồi trưa e để ý có lúc nó giật e cố thốc ga thì cái cần số nó lag giật mạnh lắm.bơm xăng, mobin lửa, chia lửa dây fin, bugi bác kiểm tra chưa?
Ps: dạo này lúc mới tắt máy để khoảng 5-10 phút, e hay nghe tiếng re re khoảng 1-2 giây, nghe nói hình như tiếng chỗ ecu, mà trước đây e hầu như ko nghe, dạo này mới hay nghe thì có bình thường ko các bác nhỉ.
Sao e chỉ thấy có 2 bên, sau đuôi ở chỗ nào e tìm hoài ko thấy bác , mà cái zin của xe hình như là mica hay nhựa trong suốt hay sao á. Cái này dán bằng keo dán sắt hay sao bácCó Bác nào đu theo món này không để sẵn làm 1 lần em làm luôn cho tiện. Có số lượng e sẽ báo lại giá nhưng dự cũng hạt dẻ thôi.
