300
1.143
Có Bác nào đu theo món này không để sẵn làm 1 lần em làm luôn cho tiện. Có số lượng e sẽ báo lại giá nhưng dự cũng hạt dẻ thôi.
Vật liệu dự kiến là inox mờ hoặc nhôm phay dày 1mm cắt CNC với kích thước đúng zin. Món này giờ là hàng hiếm vì hãng không còn bán và thị trường ngoài cũng không có. Một xe đủ bộ là 3 chữ (2 bên hông và 1 đuôi).​
em dk 1 chữ nha bác Phong
1.595
4.335
Nó kg tắt luôn là chưa sao, khi bỏ chân ga nó lịm xuống vạch cuối, rồi lên chậm, khi mở lạnh thì kg bị đúng kg bác. Xe em lúc trước giống vậy, em tỉnh bơ, chỉ thổi mấy cái jack, cho chút RP7, lấy cán tua vít gỏ gỏ cục bù ga ( em nghĩ trước sau gì cũng thịt cục bù ga), và quên nó đi, đến giờ vẫn chạy tốt, kim tua máy lên xuống ngon lành. ( em quên, kg những lịm xuống, thỉnh thoảng nó sung, kéo lên gần ngàn rưỡi vòng, kệ, chút cũng phình phường lại )
Máy lạnh vẫn bị bác, còn lại như bác miêu tả, cũng lâu lâu (hiếm)nó kéo lên rồi xuống.
1.595
4.335
Bác thử vệ sinh cái giắc cảm biết khi nạp trên lọc gió, vệ sinh lọc gió , mua chai vệ sinh cảm biến luôn bác, vì xe em tháo bình ra xong lắp vàoo cũng bị vài bửa đạp côn là tua máy xuống gần bắng 0, chạy vài bửa ecu lưu thông số là hết
Bác có hình, hay nhãn hiệu chai vệ sinh đó ko bác, e tính dùng xăng thơm nhưng chỉ bôi ko xịt đc e sợ ko hết, bác Phú bảo e đừng xịt rp7 :D
4.143
11.741
149
367
Bác cho em đặt một bộ nhá (3 cái)
Reactions: lvtphong
1.595
4.335
Hôm vừa rồi em có chở 1 thùng cá trên xe, đi về rửa xe sạch sẽ. Hôm sau đi xe vẫn con bị hôi. Bác nào biết cách khử mùi cho hết hôi chỉ giúp.
Hôm off trên thanh đa, bác tư có chỉ chỗ hấp nóng nội thất, bác liên hệ bác tư thử.
Có 1 lần e vô tình làm vụ này nhưng ko biết có ảnh hưởng gì xe hay ghế da ko, nếu bác dám thì theo em. Trước tiên bác xịt nước xịt phòng, hoặc xịt chất khử mùi gì đó vào cửa gió điều hòa trên taplo ý, xịt nhiều tý xong bác vặn hết núm nhiệt độ (bên tài) cho sang chế độ sưởi, bật quạt gió nấc 2-3 gì đó không bật ac, sau đó đề nổ máy để garanty, kính sau thì hạ xuống 1 ít cho hơi nóng thoát bớt ra ngoài, bữa đó e để vậy khoảng 15 phút bác phải theo dõi liên tục đề phòng xe nóng quá nha, lâu lâu thò tay vào khe kính thử, chỉ để hơi nóng vừa thôi, đừng để nóng ran nha bác, em làm lúc tối, sau khi tắt máy bác nâng kính lên hết đóng kín cửa để qua đêm, em nghĩ bác nên bỏ thêm 2-3 lạng cafe nguyên hạt cho vào đĩa hay chén để trên taplo cho nó hút mùi và tỏa mùi cafe sẽ thơm hơn.
10.235
14.325
Để thùng cá chỗ nào thì bác mua trái khóm- thơm chín, để ngay chỗ đó (để nguyên trái), 2 trái càng tốt
Reactions: Nnlinh and scrlinh
