10.235
14.325
Nếu Bác Hiệp gắng thành công nên nhân rộng ra ,vì thay quạt điện sẽ đỡ ồn khi chạy tốt độ cao , và đỡ nặng máy
Cũng tùy nha bác. Vì dàn nóng lớn hơn xe 4 chỗ nên cần phải có motor quạt công suất lớn, Dynamo tải dòng lớn hơn đó nha. E dự là toàn bộ chi phí khoảng 4.5 chịu! K biết bác @cuong71 mần bnhieu up lên cho ae coi với, đặng thì đu... theo bác:)
Reactions: Micrapis
4.143
11.741
Cũng tùy nha bác. Vì dàn nóng lớn hơn xe 4 chỗ nên cần phải có motor quạt công suất lớn, Dynamo tải dòng lớn hơn đó nha. E dự là toàn bộ chi phí khoảng 4.5 chịu! K biết bác @cướng mần bnhieu up lên cho ae coi với, đặng thì đu... theo bác:)
Theo em nếu chuyển sang điện thi nên kiếm loại 2 motor thì se an toan hơn loại 1 motor, vì nếu gặp trục trặc thì còn 1 cái chạy, và khi đi đường ngặp nước phải ngắt nguồn quạt ko thể bò từ từ qua như dùng ly hợp được
10.235
14.325
Nếu 2 motor thì lại k hay bằng 1 bác. Nếu bác nào đang xài quạt phụ thì khỏi lo vụ chết củ quạt! Cơ mà, nếu k có quạt phụ, củ quạt chết thì e nghĩ vẫn phi được quãng ngắn đến gara sửa. còn xe 4 chỗ trước có bác chết củ quạt vẫn phi cao tốc bình thường. còn vụ sợ ngập nước thì e nghĩ cứ theo vị trí cũ của quạt mà gắn và vị trí này khá cao. Nếu nó ngập tới củ quạt thì nước đã vào sàn rồi
4.143
11.741
ko cần ngập đến củ quạt, chỉ cần cánh quạt chạy tốc độ cao chạm vao nước sẽ mẽ hoặc gãy cánh làm canh quạt chạy mất cân bằng dẫn. đế́n cháy quạt, xe 4 chổ em từng sài qua thì dùng 2 cái quạt
Cả nhà cho em hỏi sg mua khoá cửa sau xe jonlie mua ở đâu có vậy?? Xe em cửa chạy bị rung như chưa đóng kin, vo gara thợ báo hư ngàm của ổ khoá nen chỉ cần thay bộ khoá cửa sau la se het thoi.
tạm thời, bác có thể dời cái móc khóa vào trong tí, có khả năng sẽ hết rung. Bi rung do cửa bị hở, móc khóa ở ngoài
10.235
14.325
Dạ. Làm như bác thì vi vu vạn dặm khỏi lo rồi
3.554
13.771
hihihih, kiểu này rối luôn à Anh 4 ui, thôi gọi thêm cao nhân nào rảnh, nhảy qua Thanh Đa sử luôn Anh ui :3dgoidien:, chứ tháo ống nước thì phải dán lại keo, siết cổ dê, sẳn kiểm tra bơm nước, van nhiệt, kiểm tra ống sưởi, coi mấy ống chia nước, ... mệt :oops:, mà Anh chưa hết đau, không nên đứng lên cuối xuống nhiều, hehehe:3dcuoi: có tuổi rồi không nên mần tùm lum, mệt lắm nha.:3dcuoi:
nghe 1 loạt vấn đề thấy chóng mặt quá...a định tháo két vs dàn nóng máy lạnh,thay nước giải nhiệt mới thôi vì nước thay đã 2 năm=10k km với lại bình nước mua cả năm rồi để chướng mắt...chứ xe đang giải nhiệt ổn.....
3.554
13.771
Ghé em anh tư
tụi a đã hẹn trước với @jolie123 rồi...lên xử bình bửa củi..đồ quý nên ổng đâu dám mang ra khỏi nhà...em tranh thủ xuống biên hòa chơi rồi tính tiếp...
4.143
11.741
Bác Tư nước giải nhiệt và dầu thắng nên 1 năm thay một lần dù xe đi ít ,làm vậy sẽ đở phải sữa những cái khác
