Hình như bác ấy cần cái delco chớ ko phải bộ dây, mà nãy giờ hổng thấy ai show cái đó lênHên xui thôi người ơi, kakaView attachment 713703
Bác @mitsutakou để e về lục lại xe nó đang ở chốn nào nhé vì cái kho giờ nó lộn xộn đồ ve chai tùm lum quá!
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
nếu dây phin là zin hoặc thay loại giống như zin ma bị như vậy là do bác mấy bửa này co thử tuyp mở buzi ko? Bác thấy vậy xong rui đậy lại chạy vài bửa lại bung ra, do xiết buzi chưa đủ lực, xiết lại buzi, nên là̀̀ lúc má́́y nguội, làm lúc má́́ nóng coi chừng gãy buziChụp bugi máy 1 xe em sao nó cứ hở lên nắp máy chừng 1 cm quài ah, kg biết hiện tượng vậy có sao kg, mong các cao nhưn giúp em, em cám ơn ah.
Muốn xin Bác @lvtphong 1 cọng thì xin đại cho rồi, bày đặt hỏi han cái giềChụp bugi máy 1 xe em sao nó cứ hở lên nắp máy chừng 1 cm quài ah, kg biết hiện tượng vậy có sao kg, mong các cao nhưn giúp em, em cám ơn ah.
Kỳ quá hà, ngại chớt lunMuốn xin Bác @lvtphong 1 cọng thì xin đại cho rồi, bày đặt hỏi han cái giề
Thanks bác, chút tối em dìa trỏng xem lại cái buzinếu dây phin là zin hoặc thay loại giống như zin ma bị như vậy là do bác mấy bửa này co thử tuyp mở buzi ko? Bác thấy vậy xong rui đậy lại chạy vài bửa lại bung ra, do xiết buzi chưa đủ lực, xiết lại buzi, nên là̀̀ lúc má́́y nguội, làm lúc má́́ nóng coi chừng gãy buzi
SG thì bán đầy nhưng bác Mitshutaku ở hàm Thuận -Bình Thuận hình như cũng khó tìm đó bácDây phin - dây cao áp- đâu phải đồ hiếm đâu ta, bán đầy mà. Theo e biết có 3 giá: 300k, 650k và 900k. Lúc trước e thay loại 900k xài ok. Hỏi gara nó mua giúp cho nếu ai ko biết
E nhìn nhầm, tưởng Bác ấy cần cái sợi dây phin ngắn nhất nối từ delco ra. Còn cái này thì e thua.Hình như bác ấy cần cái delco chớ ko phải bộ dây, mà nãy giờ hổng thấy ai show cái đó lên
chạy thì được chớ, trước giờ vẫn chạy mà, tuy nhiên nó là một trong nguyên nhân:Em cũng nghĩ là như vậy, nhìn thấy nó mục hết, không còn cái gì tiếp xúc với nhau hết, nhưng khi cắm vô lại, đề máy vẫn nổ mới thấy lạ, vậy là nó phóng điện qua khoảng hư đó luôn hay sao ta, để vậy chạy tạm chờ mua đồ thay được không các bác? chạy sợ nằm đường không có đồ thay là ... má ơi luôn. Có ông trùm nào có cái này không? cứu em với!
+ gây cháy xe do phóng điện
+ xe chạy không ngọt
+ ăn xăng
--------- thậm chí bác tháo ra để kế bên ... nó vẫn chạy, điện nó phóng ra nhìn như tia chớp!
--------- xe tôi trước đây đã từng bị như vậy!.....mà cứ tưởng cục bù ga, cảm biến oxy, van hằng nhiệt, bugi, ...... tôi dập banh chành .....thế là xe được thay đồ mới
Bugi
+ Tôi đã thay đến 3 bộ bugi, bộ gần nhất là hàng Bosch khoảng 500k (sau 3 bộ vẫn kg thấy sự khác biệt)
+ Hôm rồi thay thử bộ mới DENSO IRIDIUM IK 16 (không có bán VK 16), giá 1000k, lắp vào chạy thấy khác biệt rõ ràng!
- Máy ngọt hơn
- Garanty, máy êm hơn
* Tuy nhiên khi thay mới bugi phải: Vệ sinh họng ga, lọc gió, chỉnh lại Delco (nếu không nó dợt cũng mệt hà ngeng - máy rung, garanty thấp)
Bác nào chưa thay bugi nên làm 1 bộ để cảm nhận rõ sự khác biệt !
Theo đúng chuẩn là DENSO IRIDIUM VK 16
- Máy ngọt hơn
