675
670
Xe em cũng bị xì ron thướt lái ko biết làm có lâu ko Bác,xì cũng ít thôi ko biết có ảnh hưởng gì ko Bác ?
Cẩn thận thì nên làm ngay bác ợ. Hôm trước em làm ở Biên Hòa nên mất 3 ngày vì phải đưa về SG mạ cây ty thước lái vài lại vào cuối tuần nên phải để em nó nằm lại từ thứ 6 đến thứ 2 mới lấy đc.
Bác nên làm ở SG luôn đi ạ sẽ nhanh hơn, lúa hết từ 2 - 3 chai là cùng.
Reactions: hoangtan1312
4.389
7.755
Cho em hỏi sao cái này nó ghi máy phát là 80A (#10), còn acquy là 60A (#14), vậy là sao các bác? Rốt cuộc máy phát là 80 hay 65Ah???
Jolie - Chiếc xe thân thiện
3.344
13.862
Vũng tàu
Ở trang 242 của user guide thì ghi là 35Ah/65Ah. Em cũng ngồi hóng như Bác. Xe e mua lại có sẵn binh 35Ah dùng hơn 1 năm nay rồi
4.674
23.232
CÁI NÀY LÀ CẦU CHì BẢO VỆ ĐÓ BÁC Ạ, TRONG TRƯỜNG HỢP ĐOẢN MẠCH THÌ DÒNG ĐIỆN TĂNG ĐỘT BIẾN, THÔNG SỐ CẦU CHÌ NÀY SẼ BẢO VỆ THIẾT BỊ, CHỨ ACCU TÍNH BẰNG AMPE GIỜ (Ah)CHỨ KHÔNG PHẢI AMPE (A), MÁY NÀO PHÁT RA 80A KINH THẾ BÁC
4.389
7.755
CÁI NÀY LÀ CẦU CHì BẢO VỆ ĐÓ BÁC Ạ, CHỨ ACCU TÍNH BẰNG AMPE GIỜ (Ah)CHỨ KHÔNG PHẢI AMPE (A), MÁY NÀO PHÁT RA 80A KINH THẾ BÁC
Hi nãy e cũng gắng tìm cái bảng thông số này bác quang chỉ mà h bác nói e xem lại mới thấy, lạ thật, vậy ko hiểu cái chỉ số trên cái hộp cầu chì có liên quan gì ko các trưởng lão vô giải ngố giúp em với, sorry em đặc biệt ngu về điện mong các bác thông cảm.
Nếu vậy thì chắc mình chỉ xài bình có dung lượng từ 35 - 65 là tối ưu phải ko các bác? E cũng như bác quang thay cái bình mới theo cái bình cũ, vừa tốn tiền mà vừa thiệt hại chẳng đc lợi gì, ko thay sớm cho phù hợp thì nó kéo tới cái dynamo với curoa phát bệnh còn mệt nữa
Reactions: quangnm
3.344
13.862
Vũng tàu
Ờ ha, Bác vietnhat nói quá chuẩn, em... xớn xác:(
4.389
7.755
E có đọc cái bài này, đọc xong loạn luôn A ơi:
http://autocarvietnam.vn/tin-tuc/854/tai-sao-can-chon-dung-ac-quy
Tại sao cần chọn đúng ắc-quy?
Bạn sẽ chọn ắc quy nào khi trên thị trường có quá nhiều các thương hiệu khác nhau?
Có hai loại ắc-quy chính là ắc-quy sử dụng điện môi bằng axít (gọi tắt là ắc-quy axít, hay ắc-quy chì) và ắc-quy sử dụng điện môi bằng kiềm (gọi tắt là ắc-quy kiềm) với nhiều tên gọi khác nhau như ắc-quy nước, ắc-quy khô, ắc-quy hở, ắc-quy kín, ắc-quy axít, ắc-quy kiềm, ắc-quy gel,...Trong đó, loại được sử dụng phổ biến cho ôtô là ắc-quy chì (gồm cả 2 loại là ắc-quy khô và ắc-quy nước).
Nếu chọn sai ắc-quy bạn sẽ gặp phải một số vấn đề như ắc-quy không đúng kích thước nên không lắp vừa trên xe, ắc-quy nhỏ quá thì không đủ năng lượng để khởi động động cơ, khi hoạt động sẽ bị nóng và nhanh hỏng. Còn nếu ắc-quy to, cấp dòng lớn quá sẽ gây quá tải, làm hỏng các thiết bị, hệ thống điện, điều khiển trên xe. Để lựa chọn đúng ắc-quy cho xe của mình, bạn cần biết 2 thông số cơ bản của ắc-quy như sau:
[xtable=bright|border:0|cellpadding:10|cellspacing:10|310x@]
{tbody}
{tr}
{td}
Loại ắc quy khô nhập khẩu của Hàn Quốc được sử dụng khá phổ biến
{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
  • Dung lượng của ắc-quy: Dung lượng của ắc-quy được tính bằng ampe-giờ (Ah), đối với xe con thường có các loại thấp nhất là 50Ah, tiếp theo là 55Ah, 60Ah,…và cao nhất là 90Ah.
  • Điện áp của ắc-quy: Ắc-quy trên xe con thường là loại 12V, còn trên xe tải là 24V.
Ngoài ra còn một số thông số khác như điện trở trong, cường độ dòng lớn nhất,…Ví dụ khi bạn thấy ký hiệu: “12V 70Ah 680A(EN)” trên vỏ bình thì 12V là điện áp của bình, 70Ah là dung lượng điện của bình, còn 680A là dòng điện lớn nhất mà ắc-quy có thể cung cấp ở chế độ khởi động.
Cách chọn ắc-quy phù hợp
Tùy vào tài chính mà bạn chọn loại ắc-quy cho phù hợp. Ắc quy khô, kín khí (thường là hàng nhập khẩu, ví dụ như: Atlas, Rocket, Yuasa,..) đắt hơn nhưng khả năng hồi điện nhanh (khỏe) hơn, sạch hơn và không phải bảo dưỡng nên thường được chọn.
Nhưng nếu bạn sử dụng loại ắc-quy nước (Đồng Nai, Tia sáng, Pinaco,…) mà biết cách dùng và bảo dưỡng sẽ bền hơn ắc-quy khô. Điều lưu ý là khi mua ắc-quy ướt chắc chắn chúng ta sẽ mua được ắc-quy mới 100%, vì khi dùng ta mới đổ nước (axit sunfuric loãng) còn ắc-quy khô thì khi mua đã được nạp điện, do đó chúng ta nên mua ắc-quy khô ở nơi tin cậy, đảm bảo tránh mua phải hàng đã qua sử dụng.
Khi đã quyết định loại ắc-quy, bạn cần quan tâm tiếp đến các thông số sau:
  • Chọn kích thước và vị trí cực ắc-quy
Cần chọn ắc-quy có kích thước và vị trí cực phù hợp với kích thước mà nhà sản xuất đã tiêu chuẩn hóa. Một chiếc ắc-quy thích hợp sẽ được giữ chặt theo các rãnh, nhằm tránh những vấn đề nảy sinh do dao động hay rung trong quá trình xe chuyển động. Bạn nên lưu ý một vài mẫu xe cho phép lắp ắc-quy có kích cỡ khác nhau. Tốt nhất bạn nên mang hay chụp ảnh ắc-quy cũ cầm theo để làm mẫu, tránh bị nhầm lẫn.
{tbody}
{tr}
{td}
Ắc quy nước do Việt Nam sản xuất
{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
  • Điện áp và dung lượng
Đối với xe con bạn sẽ phải dùng ắc-quy 12V. Nếu xe bạn còn mới, bạn chọn ắc-quy có dung lượng giống ắc-quy lắp đầu tiên trên xe của bạn. Nếu xe bạn đã cũ, sử dụng nhiều, bạn nên chọn ắc-quy có dung lượng lớn hơn khoảng 10Ah. Ví dụ, bạn đi xe Vios, ắc-quy gốc là loại 50Ah; nếu xe bạn đã cũ, hay phải khởi động, hay phải dùng thiết bị điện, thời tiết lạnh,… bạn nên chọn ắc-quy có dung lượng khoảng 60Ah.
  • Dòng khởi động lớn nhất
Ngoài các thông số trên, bạn phải đảm bảo ắc-quy có đủ năng lượng để khởi động động cơ. Năng lượng khởi động được đo bằng thông số dòng khởi động. Trong ký hiệu trên, thì 680A chính là dòng khởi động mà ắc-quy có thể cung cấp trong vòng 30 giây tại 00C trước khi điệp áp hạ xuống 7,2V. Bạn nên chọn ắc-quy có dòng tương đương hoặc lớn hơn ắc-quy ban đầu.
Reactions: quangnm
