3.344
13.862
Vũng tàu
Các Bác cho em hỏi cái này với:
Em nghe người ta bảo là jolie và lancer k có lọc gió cabin, lancer thì chế đc còn jolie thì không. Nếu lấy gió ngoài thì jolie sẽ hút luôn cả bụi vào trong xe,có khi chuột chui vào chết ở trong họng lấy gió. Em hổng biết cái họng lấy gió đó ở chỗ nào hết nên hồi nào giờ em toàn để lấy gió trong,k dám lấy gió ngoài. Các Bác khai sáng cho em với:(
Reactions: hoangtan1312
4.389
7.755
Em thấy bìn thường mà bác, bác đừng để ý lung tung mà nhức đầu, ae xài sao bác theo vậy, còn nếu muốn ngâm cứu chuyên sâu thì phải có đầu-đuôi, vd như trong bài người ta bảo accu650A, bác hết hồn..tuy nhiên điều đó rất bình thường, khi accu cấp nguồn cho bộ đề, là lúc bác bật khóa khởi động, do nguyên lý cấu tạo đặt biệt cuả bộ đề nên dòng điện có thể tăng lên vài trăm ampe(trong vài giây) để bộ đề đủ lực kéo 4 piton chạy lên chạy xuống, và trong vòng vài giây là dòng điện này bị ngắt, và động cơ khởi động được là nhờ cơ chế nạp nén nổ xả, tóm lại chẳng cần quan tâm nó như thế nào, chỉ cần chọn accu cở 40-65Ah là ok
Thanks A vậy mai e tìm đường thanh lý cục Delkor 85Ah mới lấy luôn, đổi bình nước 65 xài cho lành
6.668
15.026
Bình điện xe em hơn 1 tuần lên đề máy nghe " nhão" dữ, trong xe chỉ có cái Kovan, ko biết như vậy sắp tèo chưa, em lo khi có việc gấp lên đề nghe êm ru lại mệt.
845
3.222
ko đến nỗi nào đâu, bình lớn hơn 1 tí thì thời gian sạc đầy sẽ kéo dài hơn 1tí nhưng bù lại thời gian sử dụng thiết bị lúc ko nỗ máy sẽ được lâu hơn ( đầu DVD loa súp...) nhưng khi nỗ máy rồi, bình đã đầy, bình thiếu bao nhiêu dinamo sẽ cung cấp lại bấy nhiêu...cứ như thế mà suy luận
6.257
31.976
Em ở q12 ạ,ko biet làm thướt lái ở đâu Bác
Bác đến gara Quang Vũ địa chỉ :467 An Dương Vương P.3 Q5 TPHCM chuyên về món này.
Bác ơi rm chạy qua 220 tân Phuoc bà chủ nói ko chép được chỉ xe 2 bánh là ok thôi. BáPhongLt yên tâm nhé. Bác nào đã từng xử vụ này giúp em vời
Bác đến các chổ Em đã chỉ hoặc chổ nào có copy remote cửa cuốn là được. Chỉ cần mang theo remote của xe thôi chứ không cần mang theo xe. Các chổ Em chỉ Bác (Thiên Phong và Mr Đăng - keyprovn) là em có từng làm qua rồi nên chắc chắn làm được. Mr Đăng keyprovn thì chuyên về món này hơn.
2.412
5.214
Con này hiệu gì vậy bác, mua ở đâu???
Kết nối như thế nào bác???
Sạc pin như thế nào, hay là đấu nối trực tiếp vào điện của xe bác
Nhờ bác tư vấn, cảm ơn bác
Em đang dùng cái giống vầy nhưng mã X3000 nay được 2 năm rồi , lúc trước mua ở Q Diệu ADV.
Đấu trực tiếp vào nguồn của lỗ mồi thuốc hoặc cắm vào lỗ mồi thuốc. Nên đấu trực tiếp để dấu dây lên trần nhìn thầm mỹ hơn.
Ưu:
- Giá rẻ, 2 cam xem được trong ngoài xe nên có thể xem lại anh nào lên xe bật máy lạnh ăn cơm rớt nước mắm giống KTV toy ngoài Hà Nội lúc trước.
- Có GPS có thể xem lại quãng đường và vận tốc đã đi.
- Hỗ trợ thẻ 32 GB, quay liên tục được khoảng 8h
- Có chế độ khóa clip.
- Có màn hình nhưng có thể tắt màn hình khi đang quay.
Nhược:
- Hình thức bình thường, do để cam nhìn bên trong xe (dưới gương hậu) nên có thể hơi hạn chế hướng nhìn bên phải từ ghế tài.
- Hình ảnh SD, không nhìn được biển số khi quay vào ban đêm.
- Bas gắn cam hay rung, phải vặn xiết lại hoặc dùng keo 502.
- Có Cam và Mic bên trong xe nên chống chỉ định chở RAU và các loại HOA quả dễ gây mất đoàn kết nội bộ nên chỉ dùng cho đờn ông Chân Chính.
3.344
13.862
Vũng tàu
Trời, hổng Bác nào giúp em hết zợ!!:(
