10.235
14.325
Lôi hộp điện điều khiển khóa tổng remote ra bộ tính thay bộ remote mới hà bác @LA PHONG ?
Dạ. Bộ remote e gắn 2 tuần rồi ạ. Giờ e gắn nút đề thôi.
Chìa mới
Jolie - Chiếc xe thân thiện
Chìa cũ (phải) mát thường xuyên nên e tháo ra lâu lắm rồi
Cái này chắc sì ta sì tốp nè.....tui kg theo món này đâu, mất zinnnnn
E gắn nút đề k hà anh. Cũng đơn giản thôi, zat zin vẫn còn đó, k thích thì bứt hết dây, bỏ cái hộp khiển đề, lấy băng keo quấn dây điện lại, cắm zat zin vào, vặn chìa đề máy bình thường anh à. Hay cái phải đạp thắng mới đề, hạn chế tuyệt đối xe còn số chồm lên
10.235
14.325
Các bác xài TaTop cho e hỏi khi đề máy xong thì led của nút đề nó sáng hoài, chạy xe lâu quá nó có quá nóng k ạ?của e hàng Tàu, thấy nóng nóng nếu đi cỡ nửa tiếng. Với lại đề máy xong mà lỡ tắt máy thì các bác Long press nút đề để đi tiếp (lúc này check engine chưa tắt thì máy đã nổ, k biết hại bơm xăng k?) Hay tuần tự như khởi động lần đầu?(nhấn nút tắt điện,mở điện,mở bơm xăng,đạp thắng và đề)
E mới gắn cái nút đề mà mấy cái này chắc là cái bộ hàng hiệu của các bác có nên mong các bác chia sẻ
Reactions: thehan
K có cái tai nghe thì nghe k 9 xác đâu anh (nếu dên nó mới chớm kêu). Nhất là máy 2 và máy 3 sát nhau. Còn máy 4 trong kẹt mà đút lỗ tai vô thì xa quá. Mà vụ này e đã đeo ống nghe vô rồi,chọt thử rồi cảm nhận hay lắm (có bác thợ hướng dẫn sử dụng!) chứ k như anh hùng j đó chém e! E nghe trên chiếc Civic sắp bổ máy ra làm chớ k dàm kê vô Jolie để nghe!:(
Tui biết vụ này mà!
....tiếng kêu nói lên bệnh xe
...có những tiếng kêu trị kg hết vì xe có tuổi rồi....
....và cũng có những tai điếc, chiếc xe kêu ầm mà cứ để chạy
....chém gió chỉ gây ra ngứa tai thôi, kg điếc đâu mà sợ!
Dạ. E thì hổng có nhức đầu ạ. Chỉ mỗi việc ngồi xem và cầm bình chữa cháy mini ngồi canh. E dặn ông thợ khi nào chuẩn bị đề thì nói e tháo nắp bình chữa cháy sẵn. Ổng liếc e:D
..hầy....
...tui chỉ sợ cái bình của bác, lúc cần nó thì nó chả có cái j để cần! Do chưa sd bao giờ, để quá lâu, ....
Reactions: thehan and LA PHONG
10.235
14.325
..hầy....
Dạ bình N2 lâu lắm anh à. Chỉ sợ dùng k đủ và k kịp 2 phút vàng thôi!kkk
