5.008
15.593
mà xe bác có bệnh ù ko mà đồi thay máy cục này, em nghe nói sài hư cái xe máy cục đó chư hư vì là cao su lổi aiminhan gi đấy, bác kiểm tra xe có bị biến dạng hay chai cứng gi ko?
Sau khi làm sàn, cửa, ron ... Giờ 1 chỗ im rù, nhưng chạy thì nghe ù hơn trước, không nghe tiếng máy, tiếng vỏ, tiếng bên ngoài, tiếng cầu, hộp số, nhưng lại nghe ù, tiếng quạt lạnh ???
Em thì hông tin là bền như thế, nó làm gì thì vẩn là gốc caosu , 16 niên rồi chứ đâu ít, có điều thay cái này rất mất công - cuả 1 đồng nhưng công 1 đống, nên chưa biết làm sao !
Gớm ,cái ông lọ mọ hông cho biết về mặt tâm lý học, sinh lý học... Nó ra răng ? Có ảnh hưởng gì nếu thay...
5.008
15.593
Cứu bác thần y ơi!!!! Chủ nhật này chở vợ đi tắm nước muối ở VT trước khi thằng đậu đen nó chào đời! Em chạy có cái màng hình chỉ dẫn với báo tốc độ chạy thấy tự tin hơn giờ ko có thấy thiếu thiếu cái gì đó
Lấy cái i phôn , cài vietmap x10 dô. Mệt ! Thích nữa tui cho link cái navitel q1.2018 cài vào điện thoại mà Sài.
1.513
7.466
Gia Lai
Lở tháo xe lung tung, em có ti thắc mắc, anh lomo, anh vietnhat có rảnh lục giúp thử tâm lý, sinh lý, vật lý, ... lý học dùm : cái chuồng nhà em nó tựa vào sát xi qua 10 điểm bắt bù lon, không phải liền khối. Như vậy sau time hết tuổi dậy thì, lúc này mấy cái múm caosu đỡ nó chai, lão hóa, bị bẹp... nên nó có ảnh hưởng gì đến độ nẩy ... không vậy ? giờ nếu mình thay tuốt thì ảnh hưởng gì không 2 bác ui.
em còn bé lắm mí bác ui !
Zụ này e chưa biết à. Mấy cái đó bán ở đâu vậy bác? Bao nhiêu tiền ạ? Mà khi thay vào thì phải tháo banh xa lông cái xe hết sao?
Reactions: Micrapis
6.668
15.026
Các bác cho em hỏi: có bác nào biết thông số đường kính bánh răng vành chậu xe mình ko ạ cho em xin vớiView attachment 1595978
Thời xưa khi loài xe kg còn phụ tùng, chúng hy sinh một chiếc cho mấy chiếc kia ăn thịt, trong đó có cầu sau. Thợ tiện chuyên về cầu sau làm mệt nghỉ, hú là chiện nhỏ, chạy vài chuyến về mở nắp ra kg thấy nhớt mà thấy nhủ bạc lấp lánh trong hộp cấu sau. Nghe các thợ săn ngày xưa kể lại.
1.513
7.466
Gia Lai
Sẵn cho em hỏi các tiền nhân luôn là: lửa delco mình chỉnh theo cảm tính hay có sách vở gì ko vậy? Lửa rất quan trọng
Bữa trước a đến gara thợ dùng máy để chỉnh. Nhưng nếu chỉnh chính xác theo máy thì lại già điện, phải chỉnh lại bằng tay 1 tí. Tóm lại là chỉnh delco phải kết hợp giữa máy móc và kinh nghiệm. Ko thể dùng máy không, cũng ko thể dựa vào chỉ kinh nghiệm. Chủ gara bảo thế.
4.143
11.741
Cái nào ù thì tháo nó ra sẻ hết:D:D, bác. lấy búa đục kê vào cục cao su quanh cho và̀̀i phát nế́́u cao su ko bị vở ra thì con sài tiếp, còn.....thi thay
6.668
15.026
Chú thợ anh quen giờ mần đồ xịn kg hà, do quen nên mới nhận của anh, mà nở lòng nào ngâm hơn tháng mới xong.
Nếu em cần anh dẩn lên gặp trực tiếp hai bên trao đổi coi sao, anh ghé nhà thấy giờ nó làm đồ ca nhạc cho tư gia, mấy cái loa tra tấn màng nhĩ to như cái thúng.
3.675
15.472
Biên hòa đồng nai
Ú ù là do ấp cách âm kĩ quá nó bị ù. Ko có cái j triệt tiêu âm trong cái thùng tôn, ấp có thay hết cao su cũng vậy, giờ ấp lấy mấy cái soong chảo ấp treo trong xe để nó tạo ra âm thanh triệt tiêu âm nhiễu gây ù. Hoặc undo cách âm. The end!
2.827
6.689
Dạ! Thank anh để em mang chổ khác sửa xem sao! Hồi nảy em hỏi cái mới tầm 4tr mà ko có anro. Chỉ có dẫn đường usb hình với mấy cái chức năng thường thôi
