6.257
31.975
Hả.....chứ sao cái vỏ xe của mình to gấp 50 chục lần mà chỉ có 100usd
Trong khi cái bầu hơi bé tí tẹo như cái bong bóng nhóc nhà e mà nó đắt thế hả bác
E thì tưởng tượng nếu nó giữ hơi như cái vỏ xe thì không quá đắt đến như vậy, và VN cũng làm tút nhưng hình như nó có cái gì đặt biệt hả bác, nó phải xì ra rồi bơm vào và xì ra nó mới nhún ngảy được chứ bác he
cái clip bác gui e kg mở đc nó báo "đây là clip riêng tư" bác xem lại bác có gửi nhầm cái clip nào khac cho e kg
Em không biết cái của Bác mua là hiệu nào và model nào nên Em phán bừa vậy đó mà, ặc ặc...
Nhưng mà nếu đúng của thằng Air Lift thì cái bộ kit 300$ nó không có chức năng như thế. Giữa 2 cái bầu trên và dưới chắc nó có cơ cấu thông hơi gì gì đó. Nhưng 300$ bao gồm cả cái kit lắp đặt vào xe luôn, và nó bảo hành trọn đời mà nên tính ta bán cái vỏ xe sướng hơn chứ.
925
2.698
cái clip bác gui e kg mở đc nó báo "đây là clip riêng tư" bác xem lại bác có gửi nhầm cái clip riêng tư nào khac cho e kg
Mấy bác cho e hỏi vụ bầu hơi này. Nếu em nghĩ đúng thì bầu hơi chỉ là hỗ trợ thêm cho cặp nhíp giảm xóc. Chứ ko hoàn toàn thay thế được cặp nhíp như xe xài phuộc nhún đúng ko ạ? Mà như vậy thì xe sẽ êm hơn bằng cách nào bác? Vì nhíp vẫn là giảm xóc chính. Em hơi ngu mấy vụ này. Hix hix
Reactions: hoangtan1312
1/4/07
21.905
16.707
Khi bóng hơi bơm cao lên, nhíp rơi vào khoảng chịu lực thấp, nên ít tác dụng.
4.674
23.232
Đợi hàng về e khoét thử 1 lổ nhỏ bên hông bầu hơi xem có cái cục này kg, nếu có thì e sẽ cắt bỏ cục cao su trên xe Joile, nếu loại e đặt không có thì sẽ lắp lệch qua 1 bên,
Loại bầu hơi thông thường chắc nó kg cho chức năng nạp xả đâu bác Phong nhỉ, chắc nó như cái bong bóng ấy.
21.905
16.707
Lúc mua về, bác bóp kỹ lúc chưa bơm hơi. Nó thế nào thì phát hiện ngay.
6.257
31.975
Mình quen một chổ có thể sx được cái này.
Em nghĩ sản xuất cái này đạt chất lượng không đơn giản đâu vì bề dày cao su rất mỏng mà nó chịu được tải trọng max là 5000 pounds (2,5 tấn), áp suất max là 100psi và dám bảo hành trọn đời xe. Em đang tham khảo thông tin của Air Lift.
