254
612
Hôm giờ đọc bài thấy bướm..hư cũng hơi bị nhiều, triệu chứng để biết thì mỗi người mô tả 1 nẽo nên cũng hơi lo cho bướm nhà, vậy luôn tiện cho e hỏi kỹ lại chức năng của bướm này là dùng để bù ga trong trường hợp bật máy lạnh hay là bù ga trong trường hợp nào, hay là phải luôn luôn bù ga khi xe chạy và triệu chứng cơ bản để nhận biết em nó sắp tèo là gì ạ
Chức năng của bướm là để ..... À, để .... Không biết nói sao cho bác hiểu nhể ...
6.056
6.729
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Khi bù ga máy lạnh mép của bướm mở rộng (à quên cánh bướm) sẽ mở rộng ra, để cho gió vào nhiều hơn, vì khi đó đòi hỏi vòng tua quay nhanh hơn.
Theo em là thế, còn bướm hư thì không tự động khép mở được (bị đơ).
4.674
23.232
Các bác thử tham khảo thêm về chế độ bù ga và tình trạng òa ga xảy ra như sau :
[xtable=cellpadding:4|cellspacing:4]
{tbody}
{tr}
{td}Trân Thanh (2014:03:09 22:19){/td}
{/tr}
{tr}
{td}Xe bị oà ga đơn giản là chế độ bù ga khi vào số. Đó là 1 chế độ an toàn để xe không bị chết máy khi đạp côn, thường ta có câu "côn ra - ga vào". Nếu với oto nào không có chế độ bù ga thì sẽ rất dễ chết máy khi đạp côn mà không ga- với những oto này thì phải dùng cách thức thủ công là côn ra-ga vào thì xe không bị chết máy khi đạp côn lên số hay về số. Còn với xe oto có chế độ bù ga thì chỉ cần đạp côn rồi không cần đạp ga thì ga tự động bù ga để tránh xe bị chết máy, do đó những xe có chế độ bù ga thì không phải dùng cách thức thủ công là côn ra ga vào mà xe tự động ở chế độ bù ga khi đạp côn để tự động thay cho người lái phải đạp ga để tăng ga tránh chết máy khi ngắt côn về hoặc tắng số. Nếu rơi trường hợp bì bù ga lớn thì dẫn đến hiện tượng oà ga, là do bị bụi bẩn ở giắc cắm cảm ứng chân ga, hoặc bị bụi bẩn ở van không tải, chỉ cần bảo dưỡng vệ sinh là khỏi. Những xe dòng daewoo có chế độ bù ga tốt nên đạp côn xe tự động bù ga, và vài tháng vệ sinh giắc cắm cảm ứng chân ga và van không tải thì không bị oà ga.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
