6.257
31.975
và tìm mua lại con khác, thế là lòi ra cả đống rao bán trên mạng, và rẻ quá
https://www.lazada.vn/dung-cu-thao-...=a2o4n.pdp_revamp.breadcrumb.4.65b812a20peVMF
trong khi đó , xứ vịt rao giá quá ớn
haiza, với mức phổ biến này, thì chắc em cảm biến này cũng nhanh hỏng, như những gì chia sẽ trên web, tầm từ 100.000-200.000km là nó hỏng, cũng đúng , vì em nó hoạt động trong điều kiện cực khắc nghiệt.
Chắc hầu hết các em Jo già hiện nay, món này đã die từ lâu rồi.
die cái này thì triệu chứng lâm sàng của nó là gì vậy anh Ấp?
Die mà 100km uống <10l, đăng kiểm qua phà phà thì... kệ nó luôn đi :D
1.166
202
haiza, coi bộ càng ngày , các jolier không còn vào ủng hộ nữa rồi - huhuhuhu
Thôi giờ các cao lão cho em hỏi :
Cảm biến khí thải với Jolie có cần thiết hay không ?, có ảnh hưởng gì đến hoạt động của máy khi vận hành ?
Với nhiều lăn tăn thế, xem tài liệu để xem em nó còn sống không, và Lab :
Dung nhan em nó full không che như ri
thông số mã hiệu
theo hướng dẫn sửa chữa
và kết quả khi stest
khi chạy galanti , máy nóng đủ nhiệt - không hiểu sao dòng ra quá thấp 19mV, trong khi theo tài liệu phải là 600mV, vậy là xong hàng :(:(:(
và kết quả stest của 1 xe Lab thường kỳ :
thông số cũng hông đúng luôn , chưa đạt được 600mV, và cúng cuồi, xe Lab thay 1 cái cảm biến khác để stest
như vầy.
không biết có bác nào đã có kinh nghiệm qua món này chưa, cho em xin ít kinh nghiệm với.
Ùa triệu chứng xe bị sao mà bác lôi Em này ra vậy? Em hóng hớt dzụ này ... vì con Jolie già nhà Em cũng bắt đầu già ... mặc dù vận hành chẳng bao nhiêu km cả .... mới đây nó dzật Em cao su chân béc xì xăng ... pan nằm đường luôn ... xong về lại bị hự cảm biến bù gas gì gì đó ... xe kg đi vẫn tốn $$$$ ....BUỒN ...
Reactions: amatur and Micrapis
5.008
15.593
đây là cái mà tui cảm nhận rỏ nhứt
còn như TT đã nói, với mức tiêu thụ tăng thêm 30% so với lúc nó hoạt động (giảm gì có 0.3l), thì đúng là ít, khó để biết là sống hay die, và nhất là với giá trên mạng re rao (loại thông dụng : <500k/cái) thì nên hay không nên thay ?
để kiểm tra hoạt động, dùng đồng hồ đo Vom, cắm vào 2 chân jack để đo khi máy nóng, mức dao động khi hắn còn là 0.6 -1.0v, còn dưới mức này là coi như xong. Tháo nó ra cũng là cả vấn đề, nếu không có dụng cụ chuyên dùng.
hehehehe, chính xác, cân chỉnh đúng, đủ, bộ hơi còn ngon, thì không quá 10l đường trường, dù rằng không có em nó can thiệp gì, với lại chưa chắc là con ecu đơn giản của Jo già, còn sống phần điều khiển này.
Hóng các ý kiến các cao nhân .
5.008
15.593
Thì đến tuổi, em nó hỏng vặt thường xuyên thôi, time không tha bất cứ thứ gì, giống như trong điều kiện bảo hành các thứ : theo km hoạt động hoặc theo thời gian nhất định, tùy theo cái nào đến trước.
3.344
13.862
Vũng tàu
Úi giời, dăm ba lít xăng. Nhà em trồng được :D
Jolie - Chiếc xe thân thiện
  • Love
Reactions: Micrapis
5.008
15.593
Lúc trước, bác vitdibo có lần đo thử mức tiêu thụ xe bác ấy = chỉ có 8l.100km, cũng như hai1985 trước đây, sau khi chơi bộ cảm biến khí nạp hãng mới tinh, cũng đạt mức tiêu thụ này - ===> xe các bác ấy con cảm này còn sống tốt hay sao ta ? giờ mà mình chơi vầy, có khi nào gắn vào, xe khỏi nổ máy được thì seo ta ?, chuồng gà nát, chơi hàng độc, thì nguy cơ càng cao - huhuhuhu, có ai chuột bạch nữa hông chời.
Tính ra cao lão IS cần thơ đã từng cảnh báo vụ này, nhưng ít thấy bác nào công bố mức tiêu thụ quá chừng , mang tiếng em Jo già - uống như uống bia. haiza
1.591
4.383
Ấp cho em thôi tin với dạo nì xăng lên giá quá mà con vợ 2 này nó uống hơn v1 nữa, ái dà gái già lắm chiêu nè, Hóng Hóng Hóng, à mà có ai có hàng tháo xe hông phải đúng cho Jo nha hú em với, còn ai có cần hàng zin theo xe cũng hú em lun nhoa
Reactions: Micrapis
1.166
202
Các Cao Nhân giúp Em tí ... em chạy Em Jolie già từ 2008. Trước giờ Em ý uống nhiên liệu di xa (Vũng Tàu hay Dalat) chỉ tầm 10.5 lit / 100 km , đi trong thành phố uống tầm max 12 lit / 100 km. Sau khi đậu mùa dịch (thang 5/2021 - tháng 10/ 2021) đến giờ bỗng dưng Em ý nuốt vùn vụt 12 lit - 13,5 lit / 100 km. Em đưa vào hãng kiểm tra, họ báo hư motor bước (motor bù gas khi động cơ lạnh hay gì gì???) Em thay luôn motor này ... VẪN HAO ....Xe em mới chạy được ODO 121.000 km. Hao vậy còn do nguyên nhân gì khác? Gara thì bảo thay 4 cây béc???
Reactions: Micrapis
530
1.697
Thay hãng là chỗ nào bác, motơ bước bao nhiêu tiền bác.
  • Wow
Reactions: Micrapis
