Ga răng ti tới 500 vẫn là quá thấp. Em nghi cảm biến báo nhiệt động cơ về ECU (ko phải cảm biến báo nhiệt lên táp lô nha bác) của bác bị hỏng hoặc đơn giản là đứt dây nhợ, lỏng giắc cắm... Cảm biến này có chức năng báo cho ECU biết nhiệt độ động cơ đang nguội, cần tăng vòng tua ga răng ti.... Bác thử kiểm tra lại xem.Camry93=ES300 nói:Xin chào cả nhà
Em là thành viên mới, xin được giúp đở.
Bà vợ hai của em là ES 300 khi máy nguội (để qua đêm) thì sáng ra em đề máy thì máy vẫn nổ nhưng garanty có 100 thôi, khoàn g5 phút sau thì tiếng máy ổn định lại và dồng hồ tua máy lên được 500. Nhờ các bác ra tay hướng dẫn giúp . Em đã thay cục bù ga, các mass air flow rồi
cảm biến nhiệt khó hỏng lắmBachLong nói:Ga răng ti tới 500 vẫn là quá thấp. Em nghi cảm biến báo nhiệt động cơ về ECU (ko phải cảm biến báo nhiệt lên táp lô nha bác) của bác bị hỏng hoặc đơn giản là đứt dây nhợ, lỏng giắc cắm... Cảm biến này có chức năng báo cho ECU biết nhiệt độ động cơ đang nguội, cần tăng vòng tua ga răng ti.... Bác thử kiểm tra lại xem.Camry93=ES300 nói:Xin chào cả nhà
hỏng thì quạt sẽ quay
cảm on cac bác
em đã kiểm tra thì quạt của em khi đề máy thì luôn quay, cảm biến nhiệt thợ bảo rằng vẫn ok, nhờ các bác giúp e
Camry93=ES300 nói:cảm on cac bác
đề máy và ko mở máy lạnh thì ko quay đâu nhé
