Hỏi/Đáp Kỹ Thuật khi đề máy nổ garanty rất thấp
3.131
16.284
TP.HCM
ECU hư một phần thì xe vẫn chạy được nhưng máy không ổn định . xe em lúc trước củng bị vụ ECU hư phần đểu khiển xăng , thợ nói . thay chỉnh tùm lum củng không hết , nổ máy mà đạp ga tí là có khói xanh thoát ra pô nhiều ,chứng tỏ xăng không ổn định , dư xăng , về tới gara thợ tháo ECU ra đem vô hàn hàn , thay cái gì đó , sau đó đem ra gắn vô canh chỉnh lại thì nó ổn định lại và êm ái như xưa
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
bombunho195 nói:
kiểm tra họng ga chưa bạn.họng ga dơ quá garanty cung thấp,xe bạn mở lạnh có ghị garanty xuống ko,bù ngang ko.kiểm tra cục báo nước xem đường ống dơ nước qua ko được nên ko có ga sáng.với bác thay cục bù ở đâu phải đồ hãng ko,thợ gắn vô chuẩn ko.bi trước hay sau khi bác thay cục bù
878
26
Xăng dư là có nguyên nhân là gió kg đủ để đốt sạch xăng
Cái nữa là điện ( lửa) yếu kg đủ để đốt
9
a bệnh nầy hơi khó đó.nhưng mà bình thường thôi,bạn nên kiểm tra lợi xe bạn còn ổ kiểm tra kg OBD,và đèn chek có nổi kg.gì es300 toàn bộ là hệ thống điện kg bạn, kg nên đoán và thai phụ tùng được. kg thôi tiền mắt tặc mang ,có gì bạn dt tôi,tôi sẻ hướng dẩn bạn 0908455818
1.797
136
hâu nói:
ECU có dể hư ko bác?
852
Trước khi ra garage, bác vệ sinh bù ga máy nguội (k phải bù ga lạnh nha), bướm ga, cảm biến bướm ga xem. Em nghĩ là do khi máy nguội gió không bypass qua được bù ga nguội để vào buồng đốt rồi, hoặc cảm biến bướm ga có vấn đề (cái này mình tự test đc, bác xem trong sách manual). Nếu không đc thì đến thợ thôi.
