3.450
6.445
Mình đang có 1 con 325i - 2004 , mâm 5 cánh . Đồng hồ có viền crome zin.
ODO 83.000 km.
Máy móc cực êm, garaty chỉ nghe tiếng dây curoa và tiếng phéc phun. Hộp số chuyển số mượt.
Nội thất màu ghi, ngoại thất màu đen. Anh nào có ý định tìm xe chơi tết thì pm mình.
3.450
6.445
Ổ khóa cơ ở cửa rất hữu dụng và cực kỳ cần thiết. Nhưng rất nhiều xe E46 bị hỏng phần này mà không biết. Anh em cũng nên check.
Ổ này dùng để khóa hay mở khóa bằng chìa cơ khi remote không tác dụng hoặc chập chờn.
Sẽ có trường hợp chìa khóa hết pin đột xuất nên bạn không khóa xe được khi đi xa. Còn trường hợp khó hơn là khóa bằng remote được, nhưng sau đó chìa hỏng, không unlock được. Chìa cơ lại hư thì có nước đập kính lái.
nếu ổ chìa cơ hoạt động thì không còn là vấn đề.
Quá trình DIY mình cũng hay check và sửa chức năng này.
Tháo ra, cụm cơ đã bị gảy và rơi trong cánh cửa. Gây tiếng kêu rè rè khi tăng tốc hay đi qua gờ giảm sốc :
Tháo ra thì nó trụi lủi như vầy :
Khoe xe E46 mới mua + quá trình dọn xe.
Phụ kiện full bịch nhập từ USA:
Ráp vào hoàn chỉnh :
3.450
6.445
Úp thêm cái clip của tụi tây cũng hay sửa vụ này, để anh em dể hình dung :
3.450
6.445
Dây curua là thứ rẻ nhưng ít anh em để ý và nằm đường vô duyên nhất.
Dây nhìn nứt ruột bên trong như vầy có nghĩa là nó đã tới tuổi, nên thay.
325i nó có 2 sợi 1 sợi 6pk 1538 , còn dây ngắn là 4pk 860.
2 sợi này ra mua hàng xịn chịu dầu, chịu nhiệt tầm 250k vnđ.
3.450
6.445
BMW 1 3 5 6 7 Series 5.0A Battery Charger For 12V Lead Acid Batteries Genuine
http://www.ebay.com/itm/BMW-1-3-5-6...58fc5ab&pid=100009&rk=1&rkt=1&sd=161454188752
Đi chơi xa thường xuyên cũng nên thủ 1 cái này trong cốp xe vì nó nhỏ gọn. Cái này có lợi thế hơi dây kích bình là tự xử ok, không cần xe khác đấu đít để kích. Nhưng bất lợi là phải đậu xe ở đâu có rồi kéo điện ra để sạc. Giờ cuộn dây điện dài ngoài 10 đến vài chục mét cũng rẻ và gọn.
Lợi thứ 2 là xe anh em nào ít đi, đậu nhà hay bãi 1 thời gian hết bình có thể tự sạc để phục hồi lại bình ắc qui.
Đi chơi xa hay về quê đậu ở sân, sáng mai thấy hết bình đề máy không nổ thì mới thấy quí cục sạc.
Ngoài là 1 cái sạc thông thường, nó còn có các chức năng sau :
BMW 5.0A Battery Charger For 12V Lead Acid Batteries
The new 5.0 battery charger is a fully automatic 8-step charger for 12V batteries from 1.2 - 110 Ah, as well as for the maintenance of up to 160 Ah with many more features: battery Diagnostics, reconditioning function, optimised charging on cold winter days
  • Fully automatic 8-stage charging between 0.8 and 5 A selectable charge current.
  • Battery diagnostic: automatic detection of decrepit batteries eliminates surprises.
  • Reconditioning: recondition of deep discharged batteries with acid stratification.
  • Spark-free, protected against short-circuit and reverse polarity protected for trouble-free use.
  • Unique display allows the user to track the entire charging process.
Ngoài ra thích hợp cho anh em nào hay DIY hoặc coding. Trong quá trình làm cứ kẹp nguồn để duy trì dòng liên tục cho bình. Khỏi phải nổ máy liên tục.
Mình cũng thủ 1 cái xài mấy tháng nay, nói chung rất hài lòng và tiện lợi.
Nếu anh em không cần sạc nhanh thì mua cục có dòng nhỏ hơn tầm 80$ là ok.
178
82
http://www.ebay.com/itm/BMW-1-3-5-6-7-Series-5-0A-Battery-Charger-For-12V-Lead-Acid-Batteries-Genuine/221804995843?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid=777000&algo=ABA.MBE&ao=1&asc=35426&meid=c9e5e44cd0f146bcb98c7356558fc5ab&pid=100009&rk=1&rkt=1&sd=161454188752
Khoe cái đt tí đã, kích tính sau.
Reactions: cubibmw
64
16
Đèn hậu bị răng răng cũng sẽ thay.
2 cái logo đầu capô vài đít xe cũng xấu cũng sẽ thay.
Nó còn dính thêm 1 lổi rất "nghiêm trọng" là nội thất bị ám mùi dầu gió nặng. Lổi này rất nhiều xe mắc phải khi chở vợ nhà. Nhất là mấy bà đã sinh con rồi thường hay xài dầu gió hoặc dầu khuynh diệp. Lên xe ngồi bôi dầu là ám vô nội thất luôn. Chứ chở ghệ teen tụi nó toàn xài nước hoa thì xe thơm tho hơn.
Vụ này chắc phải tốn thêm vài xị để dọn nội thất toàn diện + khử mùi.
Như xe của LVAT hay trunghâu vợ mới đẻ thế nào mốt xe nó cũng ám mùi dầu, còn không ám mùi phân em bé. :)
anh co ban phu tung ong dau tro luc bmw e46 ko?
