1.533
Xe e tự nhiên sáng nay khg đề máy được mặc dù tối thứ 7 vẫn chạy bình thường.
Khi đề chỉ có đèn trên táp lô và máy lạnh ON, trên tap lô thấy báo hình chiếc xe với chìa khóa. Vậy có phải là do smart key có vấn đề phải khg ạ? có bác nào bị giống em chưa và giải quýêt như thế nào đây? Có phải hết pin? E tìm mà khg thấy chổ thay pin cho smartkey.
Xe em là Forte 2010. Xin mọi người chỉ giúp. Thanks
159
HO CHI MINH
www.otosaigon.com
Lạ nhỉ?
1/ Bác kiểm tra cần số có về vị trí P không? (nếu là AT) và đừng quên đạp thắng nhé!
2/ Bác xem cái Smart key của xe đang để đâu? (chắc là ở trong xe) nhưng nhiều khi nó yếu pin, do đó phải c8a1m vào trong hộp sạc (thường trong hộp để đồ ở giữa 02 ghế trước (xe em thì như vậy)
3/ Nếu không được nữa gọi em 0903 85 21 12
4/ Nếu em bó tay bác gọi Hãng luôn! :)
Chúc bác thành công!
1.533
long kia nói:
Lạ nhỉ?
Tap lô có báo phải đạp thắng khi đề mà bác. Cái "đen đen" làm sao hả bác ? E chưa biết vụ này.
E đã thử cầm cả 2 cái key vào trong xe mà vẫn bị như vậy. :)
159
HO CHI MINH
www.otosaigon.com
Đó là chổ sạc lại pin cho smarkey!
Bác để vào đó, tắt off rồi on + đạp thắng (đừng quên cần số ở P)
mang 02 cái smarky vào cũng vậy thôi!, bác căm vào khe đó em nghĩ sẽ ổn!
Thường khi đi đâu xa em cắm luôn vào khe ấy cho nó sạc và luôn kết nối trược tiếp (em nghĩ vậy)
51
17
Em không nghĩ là hết pin, vì đem 2 cái vào đều không được mà. Nếu bác đã trả số về P hết rồi thì em nghĩ xe bác bị...hết bình. Bác thử bình điện mới xem được không.
Xe em cái khe cắm nó nằm ngay dưới tay lái. Cái này là để dùng khi smart key hết pin cắm vào đấy, nhưng em thấy đâu có chức năng sạc, tức là sau đó chạy được rồi thì cũng phải đi thay pin khác thôi.
302
Trước tiên Bác cắm chìa khóa vào khe cắm chìa khóa ( khe này chỉ có tác dụng mở điện trên xe mà thôi)
Thao tác tiếp theo bác nhấn vào nút startstop 10 lần liên tục đồng thời đạp thắng vào. Như vậy thì xe sẽ nổ máy.
1.533
Điện đóm trên xe ok bác ui. Đề khg vẫn chạy máy lạnh được mà :)
Cái slot nhét key vào e đâu thấy cái contact point trên key chổ nào để sạc đâu ?
Để chiều về e tét lại rồi report lại luôn.
2.219
464
có lần em cũng bị khoá xe, bảng đồng hồ hiện lên hình chiếc xe và chìa khoá nên em liền nhét chìa khoá vào khe trên xe. Khi bỏ chìa vào và bấn nút đề máy bình thường, chỗ này k có chức năng xạc pin cho chìa mà chỉ có chức năng như những chìa bình thường là để on xe thôi nên catalogue mới chỉ cách thay pin cho chìa khoá khi hết pin. Nếu bác đạp thắng mà đề k nổ thì bác nhấn giữ nút đề trong vòng 10 hay 20 giây gì đó xe xẽ nổ máy, sau đó bác vào KIA gấp để kiểm tra lại công tắc chân phanh. Em chắc chắn là xe bác chưa thể hết pin chìa khoá được
Xe không nổ máy được có nhiều nguyên nhân, cách thử tạm thời như vậy, nếu ko được thì bác phải đưa tới hãng nha:
- Đâu tiên bác thử căm chìa khóa vào khe cắm chìa khóa thông minh, ở đời 2011 thì nó nằm trong hộp đựng đồ dưới chỗ gác tay đó. Còn 2010 thì em ko rõ lắm. Rùi đạp thắng, cần số ở vị trí P hoặc N rùi nhấn nút smartkey.
- Nếu được thì oke, ko được thì bác chủ phải coi lại cái bình nha. Nhiều khi bình xe vẫn có điện nhưng bình yếu là đề sẽ bị suy và ko đề được. Nên bác kiếm thử cái bình khác câu nhờ đề thử xem sao.
- Nếu vẫn không được thì bác phải đem tới hãng thui vì có thể là công tắc an toàn nơi hộp số, hay chân thắng bị hư.....
- Với cái khe cắm đó chỉ để nhận diện chìa khóa như chìa khóa bình thường thui, không có chức năng sạc đâu nha.
1.545
4.140
Chivas2012 nói:
có vụ 10 lần liên tục nữa à? đề giữ >10s là ok mà
