Ý hay, để e sạc cái bình rồi thử tiếp vậy. Thanksquangvinhkia nói:Xe không nổ máy được có nhiều nguyên nhân, cách thử tạm thời như vậy, nếu ko được thì bác phải đưa tới hãng nha:
- Đâu tiên bác thử căm chìa khóa vào khe cắm chìa khóa thông minh, ở đời 2011 thì nó nằm trong hộp đựng đồ dưới chỗ gác tay đó. Còn 2010 thì em ko rõ lắm. Rùi đạp thắng, cần số ở vị trí P hoặc N rùi nhấn nút smartkey.
- Nếu được thì oke, ko được thì bác chủ phải coi lại cái bình nha. Nhiều khi bình xe vẫn có điện nhưng bình yếu là đề sẽ bị suy và ko đề được. Nên bác kiếm thử cái bình khác câu nhờ đề thử xem sao.
- Nếu vẫn không được thì bác phải đem tới hãng thui vì có thể là công tắc an toàn nơi hộp số, hay chân thắng bị hư.....
- Với cái khe cắm đó chỉ để nhận diện chìa khóa như chìa khóa bình thường thui, không có chức năng sạc đâu nha.
Mà xe e nếu khg đề được thì "lên hãng" kiểm tra bằng cách nào bác ? dắt bộ hay kêu xe kéo đây
