Tp HCM
cái cảm biến áp suất phin lọc khá quan trọng
khi nhấn ga quá nhiều, áp quá cao -> ngắt lốc. Bỏ cái này là quá áp -> xì tùm lum
Có cái này nếu lở nhấn ga nhiều là lóc tự ngắt, nhất là tài mới ko chịu nhả col mà nhấn ga ào ào
Cái này thử xì dể mà bác. Nếu cục báo áp đó mà xì là nghe liền àh
Reactions: iLike
32
25
1. Thông thường nếu xì ga nhanh như thế này thì sẽ có vết dầu bám quanh lổ xì. Tuy nhiên bác chủ đã bơm ga nhiều lần nên trong hệ thông lạnh thiếu dầu và không để lại dấu vết gì hết. Bác có thể làm sạch và khô hết hệ thống, xong rồi bơm nhớt và ga lại, chạy và theo dõi xem có xuất hiện vết dầu bất thường nào không. (Kiểm tra bên ngoài bằng mắt thôi)
2. Còn nếu đã tháo hết ruột gan ra ngoài rồi thì bác cho nén khí thử xì với áp khoảng 400 đến 420 PSI (áp cao) trong ít nhất 5 phút ngâm trong nước. Đối với dàn lạnh một số trường hợp phải khò qua bằng lửa (đèn xì hay gió đá ...) thì thử xì mới ra phát hiện được.
3. Một trường hợp khác là do giải nhiệt dàn nóng không kịp (...nhiều nguyên nhân...) nên áp cao của hệ thống lạnh lên quá cao, lúc này hệ thống lạnh sẽ tự động xả áp ga ra ngoài để bảo vệ hệ thống (trên Máy nén có chỗ để xả ga khi quá áp hoặc ngắt ly hợp từ)
Thông thường nhà em chỉ thực hiện đến bước thứ 2 là ok rồi, chỉ cần thêm tỉ mỉ chút xíu là ra bệnh à.
Reactions: iLike
547
19
Saigon
Bác làm garage à? Quận nào vậy ạ?
Reactions: anhquang_001
32
25
Bác mang xe sang Gò Vấp 1 chuyến nhé. Tới số 332 Phan Huy ích - ô tô Thống Phát. E se giải quyết vấn đề của bác triệt để (có bảo hành luôn)
