3.615
319
HCM
Re:[KIA-Carens Corner] Góc chia sẻ , trao đổi mọi vấn đề về xe Kia Carens
nói chung bệnh này nan y, tử vong cao đó Vua và Hugo ơi :(, nên đổi Na mập đi cho nó lành :D
1.016
263
Thôi a N ơi mắc công em phải chở thêm vài bao cát phía sau :D
190
6
hoangvualpha nói:
hic em cũng thấy dưới gầm xe có ít nhớt rỉ ra nên chui xuống xem, vị trí rỉ cũng gần giống xe a Hugo. Không biết anh Hugo xử lý vụ này ổn chưa, còn bị rỉ không. Nếu đem vào hãng thì có tháo lốc máy không nhỉ :(. Em chưa rãnh nên chưa đem vào hãng kiểm tra được, mong anh chia sẻ tí kinh nghiệm cho bớt lo :(
Xe anh bị rỉ nhớt chổ này:
[KIA-Carens Corner] Góc chia sẻ, trao đổi mọi vấn đề về xe Carens
Xử lí:
Phần cate dưới (Nghi ngờ lớn nhất):
Tháo bu-lông giữ cate (phần màu đen bên dưới, hình như bằng thiếc) ra, giữa cate và bloc máy (phần màu trắng, bằng nhôm, phía trên) không có joang mà chỉ là 1 lớp keo. Cạo bỏ lớp keo cũ ra, bôi lớp keo mới vào, ráp lại, xiết bu-lông lại.
Phần cate hông (theo thợ PMH: Khó có khả năng bị rỉ): Tạm thời chưa đụng đến (Nghe nói nếu phải tháo cate hông này ra thì hơi chát, nên tạm thời cứ xử lí phần cate dưới ra làm trước coi sao đã :cool:)
Lúc chiều rữa xe, khi nâng xe lên máy nâng, anh có chui vào xem thử, sờ sờ đường giáp mí cate dưới với bloc máy thấy sạch trơn, không có nhớt. Bên cate hông anh cũng sờ thử, thấy có tí nhớt, nhưng có lẽ đây không phải nhớt rỉ mà do hôm trước khi làm thợ lau không sạch. Anh nhờ thợ rữa xe dùng xà phòng rữa sạch chỗ này, hôm sau xem lại nữa, nếu không có nhớt là OK, nếu có nhớt nữa thì cate hông cũng rỉ lun :mad:, => vào hãng bắt đền típ :cool:)
6.651
45.890
Bà Tó
tonngocnghia nói:
dzô uýnh ông Xồm phát rồi đi ra
2.555
362
Hu gô ơ, không lẽ vì cái avatar của em mà bác lại rỉ ra thía à
2.606
674
hoangvualpha nói:
thanks a Hiền, a Tư. Hôm trước em có vô PMH lúc bảo dưỡng 5k, có báo cho dịch vụ, họ nói là carte của em bị chảy nhớt dơ, bảo là lỗi do lắp ráp nên hẹn em khi nào rãnh mang xe lên vệ sinh carte sạch sẽ và hinh như có nói trét keo gì đó và miễn phí . Điều em băn khoăn là nhớt đó ở đâu ra , có phải nhớt máy bị rỉ ra không
. Lúc kiểm tra e có hỏi service là nhớt có bị hụt hay ảnh hưởng gì không, thì họ bảo là không sao cả, chỉ cần vệ sinh carte cho sạch thôi.
@a Hiền: vậy là do ron bulong carte không khít hả anh, em không rành lắm nhưng bulong này thông với nhớt máy chỗ nào ta
. Chắc để tuần sau rãnh e cho vào hãng kiểm tra lại xem sao ha anh?
Theo Hugo ca thì nó ko có ron mà chỉ bôi keo giáp vòng mặt tiếp xúc rồi siết bulông lại. Có thể lúc lắp ráp thợ ko bôi keo giáp vòng mặt carte khi chạy áp lực bên trong làm nhớt rỉ ra. Cái này xử lý nhẹ nhàng thôi V. Ko nghiêm trọng làm hụt nhớt đâu.
Nhưng khi tháo ra vệ sinh thì có thể có một lượng nhớt trong carte hao hụt đổ ra (nên hứng lại nhớt này châm lại vì xe e mới thay nhớt mà fai ko?)
2.555
362
skint nói:
Nhưng khi tháo ra vệ sinh thì có thể có một lượng nhớt trong carte hao hụt đổ ra (<span style=""color: #ff0000;"">nên hứng lại nhớt này châm lại</span> vì xe e mới thay nhớt mà fai ko?)
Ê, vụ này cẩn thận nha
. Đổ vô lại mà có vài hạt cát là toi cái xy lanh. Thường thì phải có ron kết hợp với keo mới đủ làm kín chứ.
6.383
1.287
Tp Hồ Chí Minh
V2 bác Pyben cũng 2011 , lúc mới lấy về rửa bằng bia và rượu mạnh ở Dìn ký nè , đâu có sao đâu .Vậy 2 bác Hugo và Hoàngvũ nhớ lại xem ....
Reactions: Ngove
2.606
674
4runner nói:
:De xác nhận ĐÚNG như vậy...MF va V2 a Ben chạy đến giờ có bị rỉ bị phọt gì đâu ta
Reactions: Ngove
2.606
674
pyben nói:
skint nói:
hứng fai hứng trong bình sạch chứ ca:D
