3.615
319
HCM
Re:[KIA-Carens Corner] Góc chia sẻ , trao đổi mọi vấn đề về xe Kia Carens
vdvan nói:
pyben nói:
Bình của bác chắc giữ điện kém rồi và nên thay
Nếu bác cần hỗ trợ thì có thể phone cho nhóm này http://www.otosaigon.com/...B%A2-SOS-m4004211.aspx
Cảm ơn các Bác , vậy em để xem vai ngày nữa kết qủa thế nào ạ,liệu có phải tốn xiền cho cái tội gắn đèn tùm lum .;)
1,5 năm thì bình ít có khả năng hư. Có thể Bác ít đi quá nên thơì gian sạc không đủ... lâu ngày nó hết dần. Nếu ít đi thì bác nên mua 1 cái sạc, 1 tuần cắm 1 lần. Cách khác là bác đưa em đi giùm cho :D
@Sk: máy Cn mới thường dùng keo, không dùng joang từ lâu rồi H ơi :)
791
100
Xe e khi đề máy khoảng 10s, dù ko đạp ga nhưng vẫn thấy tua máy lên cao 1 chút và như là bị kẹt chân ga vậy, các cao thủ giải thích giúp
2.555
362
Bình thường thì vòng tua bao nhiêu hả mấy bác? Xe em khoảng trên 600rpm
1.016
263
tuannn nói:
bình thường bác ơi, xe em cũng bị nhưng em cũng không biết tại sao:D, xe Innova bác để ý đi còn kêu to hơn CR nhiều . Nhờ DR CR tư vấn kìa ;)
2.606
674
tuannn nói:
Thường buổi sáng (hay máy nguội) thì vòng tua máy trên 1k (dưới 2k) vì động cơ bắt đầu qui trình làm nóng máy nhanh mục đích là tiết kiệm xăng và giảm hao mòn động cơ do nhiệt độ quá thấp.
Sau khoảng 3~5' thì idle RPM khoảng 700~800 là OK. Lúc đó rồi hãy chạy nha.
1.106
213
Tp Hồ Chí Minh
tonngocnghia nói:
vdvan nói:
pyben nói:
Sạc thì em có sẵn, khi sạc cắm cọc trực tiếp vào bình trên xe hay phải tháo ra ngoài hả Bác ?
2.606
674
hoangvualpha nói:
tuannn nói:
DR. V nói phình phường...AE an tâm mà chiến:D
154
tuannn nói:
Theo em biết là lúc mới đề máy đồng hồ tua máy lên hơi cao vì lúc này máy còn nguội nên cần lên hơi cao 1 chút cho khỏi tắt máy , khoảng 30s tua máy sẽ giảm xuống vì lúc này máy đã nóng , hiệu suất đã tối ưu nên tua máy lại giảm lại . Cái này xe nào cũng vậy hết .
2.606
674
vdvan nói:
tonngocnghia nói:
vdvan nói:
pyben nói:
để cái bính trên xe mà sạc rinh xuống chi cho mệt anh. Chỉ tháo cộc âm của xe nối với bình để tránh trường hợp cái Charging của anh nó mát thì tiêu luôn HT điện của xe.
Trang bị đèn chi nhiều vậy anh....
...giống em:D
1.016
263
cơ thể người thì ngõ ngách nào em rành 6 câu đặc biệt là con gái :D, còn xe cộ thì đang khám phá nên phải nhờ DR CR chỉ giáo thôi
