Bạn trình bày lủng củng quá! Mình đọc chẳng hiểu gì?!! Có phải ý của bạn là nghi ngờ lúc lắp đầu DVD vào do tháo điện ắc quy nên dẫn đến việc bị lỗi lung tung k? Theo mình hiểu thì chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ sợ trong lúc thao tác điện sơ ý bị chập dây dẫn đến bị ngắn mạch nào đó; nhưng vì bạn đã tháo cực dương của acquy nên trường hợp này bị loại trừ. Mình chỉ biết là lúc tháo acquy thì tháo cực âm trước còn lắp vào phải lắp cực dương trước!!
Mình sợ không biết đầu DVD nó có hút điện không,ắc quy của mình mới thay hồi cuối tháng 1,mình thấy buổi dáng khi mình chạy vừa mở máy lạnh vừa mở dvd thì tắt máy ah,chạy 1 hồi thì không bị
170
157
Mình là thành viên mới cho mình hỏi vấn đề này với: mình mới mua lại con carens 2009 máy xăng AT ,lúc mới mua về thì chạy bình thường nhưng khi mình ra tiệm gắn đầu dvd wocar s90 vào thì lúc chạy về thì xe tắt máy điện taplo mất hết nhưng khởi động lại vẫn chạy bình thường nhưng chạy một lát lại bị tắt máy , điện trên taplo lần này không tắt khởi động lại vẫn chạy bình thường.Qua ngày hôm sau nó vẫn bị như vậy,mình chạy nhanh thì không sao chạy chậm thì lại tắt máy,lâu lâu mới bí thôi, mình thấy máy nguội thì tắt máy còn nóng máy thì không sao, mình có chạy vào kia cho nó kiểm tra lại hết thì nó nói là bị: lọc xăng dơ, puli lốc lạnh hơi bị rơ, relay bơm xăng thì sắp chết nên hay bị tắt máy.Mình chỉ kêu nó thay lọc xăng cho mình,còn puli lốc lạnh thì mình không thay vì mình thấy còn xài được, còn relay bơm xăng thì mình tự mua về thay.Qua ngày hôm sau mình chạy ở ga thấp thì vẫn còn tắt máy (bị có 1, 2 lần lúc máy nguội thôi).Với lại hôm bữa lúc gắn đầu dvd vào mình có tháo dây nóng của ắc quy rồi gắn lại không biết nó có ảnh hưởng gì không.xin các bác tư vấn dùm em với.cám ơn
Trên taplo xe bác mất hết đèn đóm, mất cả số ODO khi rút chìa khóa đúng ko ạ?
Em nghĩ khi bác gắn DVD thợ làm chạm chập gì đó, nên đứt cầu chì rồi.
Bác kiểm tra cụm cầu chì đôi trong xe (hộp cầu chì góc cửa lái trong cabin nhé), hẳn là 1 trong 2 con đó đứt roài :)
Lần đầu mình mới gắn dvd vào đang chạy thì nó mất điện hết trên taplo nhưng vẫn khởi động lại chạy bình thường,còn mấy ngày sau thì nó ko mất điện chỉ tắt máy giữa chừng nhưng khởi động lại vẫn chạy được,cầu chì mà Bác chỉ mình ko biết nó nằm ở đầu hết,bác có hình ảnh ko gửi cho mình xem với tại mình cùi bắp lắm
Mình chỉ thấy có hộp cầu chì nằm phía bên trái dưới nắp capo thôi,phải cái hộp đó ko bạn
170
157
cái cầu chì đó mà đứt thì xe vẫn nổ máy, chạy bình thường; cơ mà mất các thông số trên taplo khi tắt máy rút chìa, mất luôn đồng hồ báo giờ thì phải, và hình như nút cụp gương hay chỉnh mặt gương cũng mất tác dụng :) - nếu bác có các hiện tượng đó thì đúng là nó roài; còn ko phải thì em chịu :p, chắc phải vào hãng ktra cho chắc,
hộp cầu chì đó nằm ở đây bác nhé :)
[KIA-Carens Corner] Góc chia sẻ, trao đổi mọi vấn đề về xe Carens
và cái cầu chì đôi em nhắc đến là cụm này nhé, tháo nó cũng cần có tí hoa tay ạ :D
Reactions: binhxitrum
View attachment 481726 View attachment 481727
Mình rút chìa khoá ra đồng hồ và gương chiếu hậu vẫn bình thường,điện trên xe vẫn ok,kể từ khi mình gắn dvd vào là nó hay tắt máy lúc máy nguội lắm nhưng vấn khởi động được,bác có quen bác nào giỏi về điện ko hỏi dùm e với
380
188
Thu thao dvd ra xem co bi k neu k bi thi chac la do cai dvd roi tho gan di day chac cham chap gi do
B2X confirmed
224
17
HCMC
Cám ơn chia sẻ của mấy bác Nothinghd và 4runner. Làm em cảm thấy có động lực hơn cho việc múc em Kumho.
Reactions: Ganeskoto
