26
Ho Chi Minh City, Vietnam
Em đang tìm Kia Carens AT, màu xám, vàng hoặc nâu đời 2013 trở lại đây, odo càng ít càng tốt ạ.
Bác chủ nào lên đời muốn bán lại thì inbox em nhé.
Em mua về chạy che nắng che mưa ạ :-D
p/s: em ở HCM
2.752
1.175
Giá xe 7c mà tầm 400 mấy thì caren lựa chọn tốt rồi bác. Rondo thì thấp quá, oclando thì máy lạnh kém.
418
345
p/s: em ở HCM
cụ đổi qua MT thì có thể nghía xe e,xe bao chất, cụ lấy về chỉ đổ xăng
418
345
E đang đi Carens SX MT 2011. Xe có hiện tượng đề pa hay về số để vượt xe khác có một khấc ga xe lịm đi, qua khấc ga đó hoặc dưới thì k bị. Chạy rất khó chịu khi cần vượt xe. E để ý thì dải vòng tua máy từ 1600 đến 2000 vòng thì bị hiện tượng trên. Xe các bác có bị hiện tượng như vậy k ah.
trước tiên bác reset lại hệ thống để loại trừ khả năng ecu ghi nhận thông tin lỗi bằng cách rút cọc bình khoảng 5 phút rồi khởi động lại, vẫn ko hết thì check đến lửa ( thay bugi, kiểm tra mobin), đồng thời vệ sinh các cảm biến ( cảm biến khí nạp, cảm biến bướm ga...)
Reactions: baonguyen24
860
1.134
E đã cho vệ sinh các cảm biến, thay bơm xăng, thay lọc xăng, thay bugi iridnium, vệ sinh kim phun, reset ECU.Kiểm tra bugi thì ghi nhận hiện tượng thiếu xăng. E nghi bị con cảm biến MAF vì rút jăk con cảm biến này nhưng k báo lỗi động cơ. K biết dòng Carens MT 2.0 các bác có bị hiện tượng như vậy k. Vì e phân vân k biết xe e bị hay dòng xe này bị vậy.
418
345
động cơ mới thì ecu nó điều khiển việc phun xăng theo đúng tỷ lệ tiêu chuẩn dựa trên thông tin lượng gió đưa vào ( thông qua con cảm biến khí nạp). bác thử mượn con khác gắn vô xem có hết ko, nếu ở Thủ dầu Một thì ới em, tháo đổi qua là bt ngay
418
345
chỉ xe bác bị thôi ạ, xe e ko có hiện tượng đó đâu, lên rất ngọt
860
1.134
Vâng e cảm ơn bác rất nhiều. Như vậy là e yên tâm tiếp tục hành trình tìm bệnh và xử lý bệnh này. E vào 2 garage cho cắm máy vào đọc lỗi thì máy báo bình thường. Gần đây máy k bốc và hao xăng thì kiểm tra thì máy báo dư xăng ở tốc độ thấp và thiếu xăng ở vòng tua lớn. Nhưng k phát hiện lỗi cảm biến. E ở Đồng Nai, bữa nào có dịp qua Bình Dương e ới bác nhờ trợ giúp ạ.
