ôs
nobody2011 nói:
Như vậy có cần phải bật nút AUTO nữa không cụ?
Cái nút AUTO với chữ auto hiện ra ở màn hình phải hiểu là FULL AUTO theo nhiệt độ mà người dùng đã thiết lập. Khi bác thay đổi chế độ lấy gió chẳng hạn thì không hệ thống không còn điều khiển FULL AUTO nữa nên nó không hiện chữ auto nữa. Nếu không có nút AUTO thì khi bác muốn trở lại chế độ FULL AUTO bác làm thế nào? Vậy nên phải có nút đó.
Còn nút AC? Giả sử bác đã tắt điều hòa, muốn bật lại ở chế độ manual (cưỡng bức chế độ lấy gió, tốc độ quạt gió, ...) thì bác chỉ cần bấm AC (thay vì bấm phải bấm nút AUTO, bấm nút lấy gió trong/ngoài, vặn nút chỉnh tốc độ quạt) - bác có thể để ý thấy, trong trường hợp này thì hệ thống không tự động điều chỉnh tốc độ quạt nữa.
X108 nói:
Em thường xuyên để máy lạnh auto nhưng chọn gió trong, tùy nhiệt độ bên ngoài mà mình đặt setpoint cho phù hợp, tốc độ và chế độ thổi... cứ thế mà auto theo. <span style=""color: #ff0000;"">Hay cái là chế độ này được nhớ dù tắt máy, nên ko cần cài lại sau khi khởi động</span>.
Em cũng thường làm tương tự như bác (cài đặt thông số AUTO 1 lần: nhiệt độ, bấm AUTO, chọn cửa gió, còn tốc độ quạt thì để hệ thống tự chọn) và thấy chẳng có gì phải lăn tăn về điều hòa tự động của CR nhờ cái dòng mầu đỏ mà bác đã nói, chỉ phải đặt lại trong một vài trường hợp:
- khi có ai đó tắt điều hòa đi.
- khi có thay đổi nhiệt độ đột ngột (ví dụ ai đó bất thình lình vặn nút chỉnh nhiệt độ từ thấp hơn nhiệt độ bên ngoài lên quá cao hơn nhiệt độ bên ngoài - đang từ làm mát chuyển sang sưởi) hay trong một số trường hợp phức tạp khác - lúc này hệ thống tự động chọn cửa gió.
Nói tóm lại, FULL AUTO bao gồm: tự động tốc độ quạt, tự động chọn cửa gió theo nhiệt độ quy định trong xe và nhiệt độ bên ngoài môi trường. Khi bấm nút AUTO vào chế độ full auto rồi chọn cửa gió thì về cơ bản chỉ còn tự động tốc độ quạt, nhưng khi có những thay đổi bất thường nào đó thì hệ thống vẫn có thể giành lại quyền tự động điều khiển cửa gió.
5.093
441
Xứ dừa Miền Tây
4runner nói:
Còn 1 phát hiện nữa em chờ các bác nói trước
Mời bác show hàng :D
Em thấy thớt này rất hay, giúp anh em chúng ta hiểu rõ hơn về chế độ auto trong điều hòa của carens mà sử dụng cho .... sướng . Mua xe có nhiều options mà ko xài thì thật là phí.
Nhân đây cũng xin vỗ tay hoan nghênh anh Hải đã có bước nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng Việt nam khá thành công thông qua việc đưa các options cần thiết vào một xe chất lượng trung bình, giá hạt dẽ:
Carens 2010:
- Máy lạnh tự động: đã bàn
- Audio đọc Ipod, USB : quá tiện, khỏi bàn :D
- Điều khiển Audio trên vô lăng: tắt, mở, chuyển từ CD sang FM,AM,Ipod, USB, chuyển kênh, chuyển bài, dò kênh, dò đài ......
- Gương gập điện: khỏi bàn
- Cửa sổ nóc : Khi xe phải đậu lâu dưới nắng nóng, xe có mùi... lên xe mở sunproof chạy khoảng 1 phút, đóng lại... thưởng thức thành quả :D
- Mâm R17 : Chân dài ai mà ko thích :D , khỏi phải độ thêm
Carens 2011:
- 2 dàn lạnh tự động:
- Đèn báo rẽ trên gương
- Chỉnh điện ghế lái
Carens 2012:
- Mở cốp tự động (giống venza hay Sienna Limited :D)
Riêng autolock và cảnh báo tốc độ đang chờ Jungle bán bản quyền cho KIA giá hạt dẽ
169
X108 nói:
4runner nói:
Carens 2010:
Carens 2011:
Carens 2012:
Bác Rừng đừng bán vội ợ, để còn bí dây nịt làm ăn, khi nào a e tìm ra khuyết điểm khác của Cà Rem thì bác R&D khắc phục rồi bán cái ni cũng chưa muộn
106
cac bac cu kheo lo, em cha bao gio lan tan auto lam gi, cu lay gio trong, dieu khien muc quat vua phai, lau lau em ha kinh lay gio troi 1 lan khoi so ngu gat
358
47
ôs nói:
nobody2011 nói:
X108 nói:
Thanks bác, cái dzụ Full auto , và auto e thử theo bác thì thấy đúng quá. dzậy mà sách hướng dẫn theo xe lại không nói :D
6.754
1.126
Polts Vietnam - Tp HCM
VietOS nói:
Bác này chắc đang chạy Ỉn nè
749
9
nobody2011 nói:
Cảm ơn cụ đã giải thích. Tuy nhiên, cái mà em muốn biết rõ hơn: tại sao nhà SX lại tư duy như thế??? Nếu để nhiệt độ >23 độ thì chế độ điều hòa auto lấy gió trong cũng có sao đâu??? mà cứ phải mặc định lấy gió ngoài??? hoặc để tự chọn chế độ gió trong/ngoài cũng được chứ???
Chế độ auto của CR tương tự với Mec đó Bác.
Khi chạy đường trường đối với xe không có chế độ điều hòa auto nếu chỉ để ở chế độ lấy gió trong, thường tạo cảm giác thiếu oxy, gây cảm giác buồn ngủ. Chế độ auto của Mec thông thường khoảng 30phút sẽ tự động chuyển từ lấy gió trong thành lấy gió ngoài và ngược lại để đảm bảo không khí trong xe lúc nào cũng đủ và fresh. Vài dòng chia sẻ nếu có gì không đúng xin các bác bỏ qua.
238
Các bác cho em hỏi. xem em caren AT2.0 đời 2011, không đọc, sạc được ipad. Iphone thì không đọc được phần ipod, nhưng xạc được. Em nghe nói là phải mua cable dành cho xe Kia mới được. Có bác nào đã thử cái này chưa, xin chỉ giúp
210
6
Theo em không phải nhiệt đồ setpoint chênh với nhiệt độ bên ngoài trên 5 độ thì lấy gió trong đâu ạ. Trong xe có một cảm biến nhiệt độ. Khi nhiệt độ setpoint chênh với nhiệt độ hiện tại trong xe nhiều (nhiều bao nhiêu thì em ko biết số cụ thể) thì sẽ lấy gió trong. Còn khi nhiệt độ set point gần bằng nhiệt độ trong xe thì sẽ lấy gió ngoài ạ. Cái cảm biến nhiệt độ trong xe nó nằm ở gần nút start/stop, ngay cạnh HU. Hồi đầu em cứ tưởng cái lỗ này là microphone.
