238
513
Chả sao cả. Hộp số vận hành như ở chế độ N (Neutral). Không tin các bác cứ thử xem
238
513
Shift Transmission into Reverse While Driving
I was at a training seminar today for Toyota and learned that with a Toyota ECT-i automatic transmission, you can shift it into reverse while moving at highway speeds. The vehicle will act as if it is in neutral and will not actually shift into reverse. It MUST be an electronically controlled transmission (ECT) otherwise, you will cause MAJOR damage to the tranny. There are sensors that detect vehicle speed and there is a failsafe setup so that the tranny doesn't actually engage the reverse gear until a significantly lower speed. I would think 5-10mph or so and it would actually go into reverse.
238
513
Em làm thử trên xe em rồi. Chả có gì đâu, hộp số hoạt động như ở N thôi. Chỉ ở tốc độ rất chậm (5-10km/g) thì xe mới thực sự de lại
Hơn nữa, nên nhớ hộp số AT xài torque converter, tức dùng thủy lực để truyền moment xoắn. Trường hợp xấu nhất khi chuyển cần số từ D sang R khi xe đang chạy là xảy ra tình trạng trượt dầu thôi
Hộp số MT thì khác à nha. AT +1
74
34
Hay vậy ta? Xe e thì ko thể đang chạy D mà chuyển về R được. Vì xe e muốn từ N về R, P thì phải đạp thắng mới đẩy được cần số. Xe bác chủ thớt là xe ji nhỉ? Xe e forte.
