Tính ra Sonata vẫn ngon bác hén,, đó giờ hem nge phốtToàn các thánh nhảm nhí, chắc chưa có xe mới phán vậy
Đây là báo nhiệt động cơ chứ báo nhiệt hộp số đâu mà chém vớ vẩn
Lỗi này ko cẩu ra hãng nhanh còn cố đi hay khám bệnh qua mạng thì bổ máy, thổi ron như chơi nhá
Còn lỗi này do xe hay người dùng thì phải ra hãng hoặc gara kiểm tra mới biết chứ thánh nào phán được ra bệnh @@
Trước hết kiểm tra bình nước phụ xem thiếu ko, quạt tản nhiệt có chạy ko.
Lỗi này cơ bản thì đơn giản, nhưng ko hề đơn giản nếu vẫn cố đi thêm dù chỉ vài km
Xe mới, động cơ mới thì khả năng quá nhiệt cao hơn xe cũ, bác chủ phải nói thêm điều kiện vận hành thế nào thì mới biết là do xe hay do người, xe mới mà bác chạy bị kẹt xe lâu hay rồ ga, tăng tốc liên tục thì quá nhiệt là do bác.
Ý anh là xe mới phải lựa đường thoáng đi, lái xe phải nắn nót, hổng được cày kéoXe mới, động cơ mới thì khả năng quá nhiệt cao hơn xe cũ, bác chủ phải nói thêm điều kiện vận hành thế nào thì mới biết là do xe hay do người, xe mới mà bác chạy bị kẹt xe lâu hay rồ ga, tăng tốc liên tục thì quá nhiệt là do bác.
Trước có lỗi con Fadil bị quá nhiệt do lỏng jack quạt đấy. tại sao lại k?Xe chạy chưa tới 1000 km sao ktra nhiều món như dzaayj
do nhiệt độ ngoài trời lạnh quá (15 độ) nên động cơ bị nóng nha, xe này chắc thiết kế để chạy môi trường nhiệt đới, nhiệt độ tầm 30 độ
Cái này chỉ là cảnh báo thôi. Xe mới mà, cứ vô tư mà chạy thôi. Nếu quá nhiệt xe nó k tự tắt máy bảo vệ động cơ sao mn?
Các fan xe Nhật Bổn và Đại Hàn me nhau ghê quá. Xe bác này tại con chuột đấy. Híhí
quá nhiệt thì kiểm tra bộ phận giải nhiệt trước đã, nước mát, quạt gió xem có bình thường ko
Chạy để bổ máy à bác, quá nhiệt là phải tấp lề gọi cứu hộ kéo về hãng ngay chứ.Cái này chỉ là cảnh báo thôi. Xe mới mà, cứ vô tư mà chạy thôi. Nếu quá nhiệt xe nó k tự tắt máy bảo vệ động cơ sao mn?
