226
135
Lock cửa tự động của xe Kia đặt ở tốc độ 20km.
Nghĩa là:
-Xe đạt vận tốc 20km/h, cửa tự lock.
Ở vận tốc này trở lên thì không thể mở cửa kể cả bằng tay nắm hay bằng nút unlock. Cố tình mở bằng nút unlock thì hệ thống tự khóa lại ngay.
-Vận tốc dưới 20km/h thì hệ thống không làm việc tự động nữa, nên xe bác đã lock cửa và giảm tốc độ dưới 20km, thì người bên trong mở lẫy khóa của cửa nào cũng đc (nếu dùng tay nắm mở mà chưa mở nút lẫy khóa thì đương nhiên sẽ ko mở cửa đc). Nên việc trẻ em có thể tự mở cửa trong trường hợp này là dễ hiểu.
Bác thử kiểm tra lại xem nhé?
Xe KL khi lock trung tâm rồi chỉ mở được 2 cửa trước khi kéo unlock thôi. Cửa sau ko mở được
Reactions: Rynshii Dokomo
226
135
Mấy bác cho em hỏi đuôi file video cho Sorento 2014 là đuôi gì vậy mấy bác đễ em chép mấy video hài cho usb
64
56
Đèn check EN và đèn áp suất dầu như vậy là bình thường.Vì xe chưa nổ máy,Nếu bác đạp thắng nhấn nút đề máy,Máy nổ rồi sẽ không còn báo đèn nữa.
E thường nhấn nút Start cho xe check xong ok,Rồi mới đạp thắng nhấn lần nữa để khởi động xe,Khi nào gấp lắm e mới vô xe là nổ máy liền.
Xe e cũng không bị báo đèn đường trơn trượt,chỉ duy nhất 1 lần e đi qua khúc đèo tà pứa đường sình lầy quá xe mới báo,qua khúc đo hết ngay..Bác nên đưa vào hãng..làm xíu công tác tư tưởng là mấy anh check xe kỹ như xe nhà luôn
KIA đang có chương trình kiểm tra xe miễn phí hàng năm từ 1/12-31/12 đó.bác nào tranh thủ thời gian đem xe đi khám mà chơi tết cho nó lành
ok,cam on bác nhìu...nghe bác nói e củng đở lo...sáng giờ làm việc cứ nghỉ về chiếc xe quài..
dpn confirmed
1.320
1.560
otosaigon.com
Các Bác cho em hỏi. Có Bác nào cài hình mình chụp vô cái đầu dvd của TH chưa ạ ?
Bác nào biết cách xin hướng dẫn cho em với .
154
274
Các bác cho em hỏi xe em bị gì? So limited 2010.
Chìa khóa bấm look open cửa thì ok nhưng muốn khởi động thì phải cắm chìa vào chỗ hộc chứa đồ, em đã kiểm tra bên Kia Gò vấp thì khoảng 2 tuần lại bị lại, pin đã thay mới ( cả hai chìa đều bị luôn).
Bác nào biết cách khắc phục chỉ giúp em với, thanks các bác.
Reactions: dpn
