1.192
2.244
Cái Xiaomi Cam HT này mà có thể hiện tốc độ nữa thì quá tuyệt. Để phòng ngừa bọn áo vàng hay chơi gài bẫy. Em bị một lần đã lâu rồi, CA ĐN nó chưng hình em chạy 76km/h nhưng em sure là không phải trong khu dân cư, yêu cầu nó cho coi Video nó ko có. Bạn em thì bị nó ghép hình luôn mới ghê. Có Cam HT show được vận tốc là bọn nó ko bắt bẽ được.
Bởi vậy e mới choi cam sau có GPS vì bọn nó hay bắn sau đít..là chính..cam sau có GPS thì chơi với XXX dễ hơn..Cam transend DP220 GPS khá chính xác so với đồng hồ xe..chênh nhau 1-2km..đợt rồi e bị bắn 71,show cam ra 72..lẵng lặng mà đi đóng phạt..
hơn nữa cam sau còn có thể quay đc cảnh xxx nhận "1 vật giống tiền":3dcuoi:
810
925
Xe mình lâu nay đèn báo này cà tưng lúc sáng, lúc ko. Lúc trước mỗi lần nổ máy đèn sáng, nay nổ máy đèn ko sáng, khi vào D đèn lúc sáng, lúc ko; vào R đèn mới sáng. Mang vào trạm báo hành nhân viên kt nói như vậy là bình thường, nản quá! Nếu có dịp bạn quay giùm mình cái clip hoạt động của tính năng này với. Để mình cm cho nvtk thì họ mới tin là xe mình bị lỗi .
chả cần quai clip gì hết, bác cứ kiểm tra như bác Lâm Phúc Khang nói, cứ mở máy xe lên mà đèn P không sáng thì đi bảo hành.
Bác kiểm tra thêm là lúc không sáng thì cảm biến có báo không ( bác kêu ai đi qua lại quanh cảm biến ) để biết do đèn hư hay do hệ thống bị lỗi.
82
53
Cách kiểm tra nhanh gọn và chính xác :D
Mình còn thấy trên đồng hồ nó hiện báo khi có đằng trước hay đằng sau nữa.
88
119
33
37
Xe em cái đèn cảm biến "P" này cũng cà tưng lúc sáng lúc ko, lúc nổ máy thì sáng, chạy 1 hồi cái nó tắt, kỳ thiệt đó, mà cái nút này sao lúc nhấn ON thì nó ko có lõm xuống như cái nút Eco nhỉ nên chỉ khi nào nó sáng đèn em mới biết nó ON? Có bác nào bị giống vậy ko?
Reactions: daeseejun2015
810
925
nói về New Sò thì mình thấy xe mình như sau: ( xe mua 8/2014, ~ 18.000 km )
1/ từ lúc mua đến giờ chưa hư gì hết, ngoài 1 cái vò xe bị phù và được BH
2/ đã chạy 1 lần liên tục từ Sài Gòn - Quãng Ngãi - Sài Gòn mà em nó vẫn ok. ( chỉ nghĩ khi ăn cơm ).
3/ bảo trì bảo dưỡng rẽ.
4/ không gian trong xe rộng rãi không thua bất cứ em nào cũng phân khúc.
5/ xe lúc mới mua về chạy trên 120km hơi bị rung tay lái, sau khi cân lại bánh xe thì không còn tình trạng đó.
6/ nhiều người nói gầm xe thấp nhưng chưa đụng hay cạ gầm lần nào. Độ cao như vậy lại thấy hợp lý với xe gia đình vì con nít và người lớn tuổi lên xuống đều dễ.
7/ chức năng đèn tự động thì gần như không sử dụng vì có 1 vài lần chỉnh sang đó thì mới có khoãng 5-6g chiều thì đèn đã sáng.
8/ âm thanh trên xe thì nghe tạm được với điều kiện các bác phải chép nhạc mp3 320kb, nhạc lossless và phải nhớ cân chỉnh EQ. (Hãy làm điều này trước khi các bác đi nâng cấp dàn âm thanh của xe)
9/ mức độ hao xăng của xe thì mình để ý trên những cung đường đi 100km trở lên thì khoãng 8l/100km, còn trong thành phố thì dao động khoãng 13-14l/100km.
10/ độ êm ái trong xe thì chưa biết kiểm tra thế nào nhưng nếu bơm hơi bánh xe chỉ khoãng 2.1kg thì êm hơn 2.4kg nhiều. Lý do là do quên bơm nên nó mới xuống mức đó, sau khi bơm đúng thì thấy xe nó ồn hơn trên cung đường đi thường ngày.
810
925
theo như bác tả thì mình thấy bình thường, xe mình khi nổ máy thì sáng, khi chạy lên 20km/g thì nó sẽ tự tắt, khi cài R thì nó sẽ tự kích hoạt.
Cái nút nhấn của nó thì thuộc dạng kích hoạt chứ không phải dạng on/off cứng nên nó không lỡm xuống như nút ECO kế bên.
Khi bác kích hoạt nó thì nó sáng đèn nhưng khi bác chạy trên 20km/g thì nó sẽ tự tắt.
500
4.872
Ra 340 ung văn khiêm gặp tuibagang mua bên đó bộ ron cửa xe,xong nhờ gắn cam luôn..gắn âm trong xe cho tiên..để dư lỗ mồi thuốc sau này cần dùng việc khác..gắn bộ ron đó giảm ồn trong xe đc khoảng 30-40%,có lỡ đóng cửa mạnh tay cũng đỡ hơn..giá 650k..bên đó còn mấy món như bọc vô lăng KIA 480k hay sao ấy..khá đẹp và vừa tay..,vè che mưa nhựa ..cảm biến áp suất....cam HT transend với HP
Nên đi vào buổi sáng hoặc chiều..mát hơn.
Xiaomi rẻ nên làm 2 cái trước sau cho phê..cam trước của e là xiaomi còn cam sau là Transend DP220..còn dư cái transend DP 200 (DP200 nét hơn 220)đang làm cam an ninh ở nhà..đợt trước mua 1 lúc mấy cái tính chơi full trước sau..để sử dụng chung phần mềm cho tiện..sau lên mạng nước ngoài thấy con xiaomi giá có 60$ mà hình ảnh đẹp 2K nên quất luôn..e mà gắn hết cam lên xe chắc cũng đủ bộ 360 độ
Gắn cam sau thì phải mua thêm cái dây nối dài USB hoặc lấy cái dây điện thoại bàn,dây sạc điện thoại (nối đen với đen,đỏ với đỏ,đảm bảo ok kô cháy hay nổ gì hết..e làm rồi dài 3m mỗi dây) cắt ra nối dài thêm..chứ dây theo cam ngắn kô thể kéo tới lỗ mồi thuốc hàng ghế sau của sò..hoặc dùng ổ chia lỗ mồi thuốc để nối dài..
Cam xiaomi có cái nguồn 2 khe cắm USB bác có thể dùng chung 2 cam trên 1 cái này luôn..nhỏ gọn
Gắn nhiều đồ quá sẽ thiếu lỗ cắm điện..mua cái này về xử lý 3 trong 1..2 khe USB gắn 2 cam HT..còn lỗ găn cảm biến vừa đủ
Hoco UC206 có 1 cổng USB 1A và 1 cổng 2A trả lại cổng mồi thuốc
https://www.otovietnam.com/threads/sac-oto-xe-hoi-2-cong-tang-suc-manh-cho-dien-thoai.8697459/
http://www.lazada.vn/bo-sac-oto-xe-...mation&utm_medium=Email&utm_campaign=LineItem
E chạy đúng luật..nhưng kô ai đúng luật nên bực mình thôi..
Bộ ron cửa khi lắp có phải dán keo gì ko bác? Nếu ko thích tháo ra dễ dàng không?
Thanks bác!
1.104
283
Sò mới này có gương chiếu hậu chống chói giữa xe, nên sau đít nó có nguồn cấp, bác nào gắn cam hành trính trích từ đó ra luôn rất tiện và đẹp, hay cái là nổ máy cam mới hoạt động, tắt máy cam tắt, ko sợ hao điện. Hoặc có thể lấy nguồn từ đèn trần. Trước em gắn trên Mondeo 2005 cũng làm như vậy luôn, khỏi cần ổ mồi thuốc.
251
234
Bác nhấn cái nút P đó xuống coi sao..vì nó cũng là công tắc tắt mở.
Chỉ cần bât máy lên kô cần đề nổ là đèn P đã sáng rồi..còn lúc sáng lúc kô thì bác coi cái công tắc P đó đang bị TẮT hay kô..
Còn như bác miêu tả..mà sau khi đã kiểm tra chắc chắn rồi mà vẫn cà tưng thì đích thị bị lỗi..có thể cái công tắc P có vấn đề hoặc hệ thống cảm biến có vấn đề
Cách giải quyết là bằng cách bác kêu nhân viên bảo trì TH ra xe mới chỗ trưng bày..chỉ cho bọn lơ ngơ đó sự khác biệt ..và kết luận xe bác chắc chắn bị lỗi...Kô cần quay clip làm gì
Mình đã thử đủ kiểu. Khi bật máy đèn lúc sáng, lúc ko. Lúc ko sáng mình nhấn nút cho sáng và chạy đạt tốc độ hơn 20km/h đèn tự tắt (cái này thì bình thường), dừng xe tắt máy xong nổ máy lên lại thì lúc sáng đèn, lúc ko sáng. Mang vào trạm bh (mình ở Pleiku-Gia Lai) nhân viên kt thì mù mờ ko biết nó hoạt động như thế nào là bình thường và ko bình thường, showroom có 1 xe trưng bày nên ko chạy thử được chỉ nổ máy tại chỗ và đèn P vẫn sáng, mang laptop ra test thì ko kết nối được với xe, loay hoay một hồi (tưởng mình ko biết gì về máy tính) nói đã test ko có lỗi gì!mình nói "ủa ! Nãy giờ em kết nối chưa được mà test cái gì?". Vậy là cho nv mang cái bóng đèn nối với 2 sợi dây ra , một đầu kẹp vào sườn xe, một đầu chọt chọ vào các cầu chì trong các hộp cầu chì xem có cái nào bị đứt ko! Nản ko chịu được.. ở tỉnh nhân viên kt kém ko chịu nổi, nói chuyện thì vòng vo ko am hiểu kt, nói một hồi thì chối phăng những gì mình đã chỉ cho thấy " lúc nãy nổ máy đèn có sáng mà !"(lúc test mình đã chỉ cho thấy là đèn ko sáng),"cái này chỉ hỗ trợ cho đỗ xe nên khi vào R nới sáng!" (Trước đó đã thử ở xe trưng bày khi nổ máy đèn đã sáng). Bó tay! Ko biết nói chuyện với bọn nó sao nữa! Lên xe chạy về luôn cho khỏi mất thời gian (trước đó đã mất hơn 2h nói chuyện và test xe). Chắc có dịp phái chạy xe vào trung tâm bh ở Sài Gòn chứ mình nghĩ ở đây nvkt ko đủ khả năng và thiết bị để kiếm ra bệnh cho em nó.
