266
1.015
Không nghe tiếng khởi động lốc lạnh lập lại (trong thời gian dài nhiệt độ cao gần bằng outside) cho thấy puly lúc nào cũng kéo lốc khi bật máy lạnh và điều chỉnh nhiệt độ về thấp hơn nhiệt độ Outside, đây là bằng chứng thuyết phục nhất chứng mình hệ thông điều khiển AC của Sorento không tốt hoặc xe của mình có vấn đề.
Thực sự E vẫn chưa hiểu ạ!
724
1.434
Cũng không biết giải thích sao cho bạn hiểu ý mình nữa. Ý mình có thể đúng, có thể sai nếu bạn biết sai chổ nào thì phản biện đi ạ, mình sẽ học hỏi
6
các cụ xem lại nguyên lý hoạt động của lốc lạnh đi, không phải puly quay nghĩa là lốc làm việc đâu
Xin mọi người giúp đỡ: tình hình là ông anh nhà mình mới lấy con Kia Sorento Noblesse 2015. Giờ mình không biết xe sử dụng phiên bản phần mềm bao nhiêu, có thể hack để cài đặt thêm nhiều phần mềm như tiếng việt, phần mềm định vị... không và bác nào có thể cho mình biết những kiến thức cơ bản để sử dụng và muốn cài đặt thì phải làm sao không ạ. Xe dùng loại thẻ SD map có phải là loại thẻ Sd thường rồi copy chương trình vào không... rất mong đc các bác chỉ giáo. Xin trân trọng cảm ơn
724
1.434
KIA Sorento - Giao lưu, chia sẻ!
Ý bác có phải cái pulley này luôn quay không, vậy thì đúng rồi ah, cái này quay ngay cả khi mình không bật máy lạnh mà. Khi bật máy lạnh cái cuộn coil mới hít cái Clutch áp sát váo cái pulley, tạo ma sát để quay theo chứ. Mà không cần mở capô lên để nhìn cái clutch có quay hay không đâu, chạy quen sẽ nghe tiếng nó hít vào.
1.104
283
Bác naquan xem lại cảm biến nhiệt độ trong xe chứ xe em là có ngắt lốc lạnh khi đủ nhiệt độ đã set. Em thử bằng 2 cách là để tay ngay cửa gió và bằng súng đo nhiệt độ. Và em thấy lốc lạnh xe Kia rất tốt, làm lạnh nhanh, chảy nước nhiều. Ngoài trời 30o, em set 25o trong xe, sau chừng 10 phút chỉ có gió thổi, giảm xuống 24o là lốc lại đóng ngay.
Reactions: naquan
345
34
Bác nói sai (hoặc nhầm) rồi. Nếu để 25, giảm qua 26, thì mới có thể ngắt (vì 25 lạnh hơn 26), chứ nếu tăng thì 24 thì phải chạy thêm mới đủ nhiệg lạnh
Bác cũng đang nói ngược thì phải :D Nếu để 25, tăng lên (qua 26). Còn những cái khác em đồng ý keke
