30
13
KIA Sorento - Giao lưu, chia sẻ!
các bac cho em hỏi xe em bị ông nào chơi ác cạy mất cái nắp ở vòi rửa đèn pha. vào hãng họ báo phải thay luôn cái vòi phun mặc dù không bị gãy, tổng cộng hết 1trieu600 :(:(. Các bác có biết gara nào uy tín sữa chữa rẻ không giơi thieu cho em với. em cám ơn.View attachment 1718220
Ơ...sao giống thế? Của mình chắc bị lặt lọi trong sân bay. Kia Bình triệu báo 1.1 350k tiền sơn là 1.450k.
BH không thường vì không còn hiện vật. Nên giờ cũng để luôn. (Của mình bên tài)
Đang hóng trong hội có ai đi bảo hành thì xin đây!
Có bác nào độ smartkey start stop cho mấy xe kia đời cũ chưa ạ? Chức năng cũng hay mà xe em Sò 2012 chưa có.
https://www.lazada.vn/products/de-n...4n.searchlist.list.16.3b1b1fc0JU2DCf&search=1
  • Auto bật/tắt bảo vệ khi rời hoặc lại gần xe từ3-5m
  • Lên kính tự động khi khóa xe
  • Nổ máy từ xa bằng Remote
  • Không cần tra chìa khóa, khởi động xe bằng nút bấm Start/Stop
  • Bấm remote để mở cốp
  • Báo động khi phát hiện cậy cửa lái và đập cửa
  • Tự động khóa cửa khi lăn bánh, mở của khi tắt máy.
  • Bấm remote tìm kiếm xe trong bãi
  • Tuổi thọ nút bấm Start / Stop ~ 20 năm
  • Tăng tiện nghi và trải nghiệm lái xe cho bạn
Em mới lắp smartkey nó chỉ có các chức năng :
+Tự động on clock khi chìa khoá đến gần và đi xa thì ngược lại
+Ko cần chìa khoá vẫn có thể mở cửa được
+Nổ máy từ xa(cái này e thích nhất)
Còn bấm remote để mở cốp là phải độ riêng bên phần chức năng cốp tự động à(cái này e cũng độ luôn rồi)
Reactions: pplayer
CHỨC NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ MODULE ĐỀ NỔ TỪ XA MYKEY PLUG AND PLAY Chức năng điều khiển đề nổ từ xa (bấm 2 lần) - Đề nổ từ xa bằng cách bấm "LOCK" 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 giây. (Chỉ hoạt động khi cần số ở vị trí P). Sau đó động cơ sẽ được đề nổ sau 4 lần nháy đèn cảnh báo và 2 hồi còi. - Động cơ nổ máy khi đề nổ từ xa sẽ được duy trì trong vòng 15 phút, nếu không có tài xế vào trong xe, xe sẽ tự động tắt máy. - Khi tài xế vào trong xe, nhấn phanh để xe nhận diện có chìa khóa trong xe, trở thành đề nổ bình thường, lúc này tài xế có thể vào số và lái xe đi. (Cửa mở khóa bằng cách bấm nút UNLOCK trên chìa khóa) (Một số dòng xe duy trì động cơ nổ máy tính từ lúc người lái lên xe) - Nếu vào số, không cầm chìa khóa vào trong xe và đạp phanh, động cơ sẽ tắt - Có thể đề nổ sớm hoặc muộn hơn tùy thuộc dòng xe và điều kiện của xe (Máy dầu hoặc động cơ LPG) Chức năng tự động mở khóa khi đến gần hoặc khóa cửa khi đi xa Tự động mở khóa cửa khi có chìa khóa lại gần xe - Khi tài xế mang theo chìa khóa đến gần xe, cửa sẽ tự động mở khóa (chỉ đối với xe có chức năng "welcome") Tự động khóa cửa sau khi đóng - Khi tài xế ra khỏi xe và đi xa, mang theo chìa khóa, cửa sẽ tự động khóa. Ngay sau khi cửa tự động khóa, chức năng tự động mở cửa không hoạt động trong vòng 15 giây, sau đó sẽ hoạt động bình thường trở lại. Cách cài đặt chức năng tự động khóa/mở khóa cửa và ngắt cài đặt - Lên xe rồi nhấn phanh sau khi đóng cửa. Khi đang phanh, bấm nút LOCK trên chìa khóa, bấm 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 giây, sau đó chức năng mở khóa cửa tự động sẽ được cài đặt, để ngắt cài đặt, làm lại các thao tác như trên. Khi ngắt cài đặt chức năng mở khóa cửa, chức năng tự động khóa cửa sẽ bị vô hiệu hóa, hãy bấm nút trên tay nắm cửa (trigger) trong 2 giây để khóa cửa. Có trường hợp cửa vẫn khóa dù chìa ở trong xe lúc lâu sau khi động cơ tắt. Trong trường hợp này, đừng hoảng hốt, hãy mở khóa cửa bằng cách bấm mật khẩu qua nút trên tay nắm cửa (trigger). Khi chìa khóa sắp hết pin, hãy thay pin để có thể sử dụng tối ưu các chức năng của bộ Mykey. Chức năng mở khóa khẩn cấp Cách mở khóa cửa không cần mang theo chìa khóa - Chức năng này cho phép tài xế mở khóa cửa mà không cần chìa khóa bằng cách cài password thông qua nút trên tay nắm cửa (trigger). Trong trường hợp khẩn cấp cửa xe khóa khi quên mang chìa theo, hoặc khi cửa khóa nhưng chìa khóa trong xe. - Bấm và giữ chặt nút trên tay nắm cửa (trigger) trong vài giây - Sau đó đèn cảnh báo sẽ nháy 3 lần, 2 hồi còi, tiếp đến bắt đầu ấn mật khẩu. 1. Ấn số đầu tiên bằng cách ấn nút trên tay nắm cửa (trigger), sau đó kiểm tra có 1 lần nháy đèn cảnh báo, 1 hồi còi hay không. 2. Ấn số thứ hai bằng cách ấn nút trên tay nắm cửa (trigger), sau đó kiểm tra có 1 lần nháy đèn cảnh báo, 1 hồi còi hay không. 3. Ấn số thứ ba bằng cách ấn nút trên tay nắm cửa (trigger), sau đó kiểm tra có 1 lần nháy đèn cảnh báo, 1 hồi còi hay không. 4. Ấn số thứ tư bằng cách ấn nút trên tay nắm cửa (trigger), sau đó kiểm tra có 1 lần nháy đèn cảnh báo, 1 hồi còi hay không. Cách cài đặt mật khẩu mở khóa cửa mà không cần chìa khóa Khi cài mật khẩu, cửa phải mở và bật ON ACC - Tài xế có thể cài mật khẩu đến 4 chữ số từ 1-9 bằng cách bấm nút trên tay nắm cửa (trigger) - Mở cửa và để chìa khóa trong xe - Có thể cài 4 chữ số từ 1-9. Ví dụ: Nếu muốn cài số 9, bấm nút trên tay nắm cửa (trigger) 9 lần - Bấm nút trên tay nắm cửa (trigger) trong vài giây khi cửa đang mở. Sau đó đèn cảnh báo sẽ nháy 3 lần và có 2 hồi còi. Sau báo hiệu này cần cài mật khẩu ngay. 1. Cài chữ số mật khẩu đầu tiên rồi kiểm tra đèn cảnh báo nháy 1 lần, còi kêu 1 hồi 2. Cài chữ số mật khẩu thứ hai rồi kiểm tra đèn cảnh báo nháy 1 lần, còi kêu 1 hồi 3. Cài chữ số mật khẩu thứ ba rồi kiểm tra đèn cảnh báo nháy 1 lần, còi kêu 1 hồi 4. Cài chữ số mật khẩu thứ tư rồi kiểm tra đèn cảnh báo nháy 1 lần, còi kêu 1 hồi cùng với khóa/mở khóa cửa hoạt động Nếu kiểm tra thấy chức năng khóa/mở khóa cửa đã hoạt động, mật khẩu đã đúng. Nếu không hay thử lại từ đầu. ***Không bao giờ cài mật khẩu khi cửa đóng, có thể cửa sẽ bị khóa trong quá trình thực hiện do chức năng an toàn trên xe nguyên bản Chức năng Turbo Timer Turbo Timer cho động cơ Diesel / Động cơ Turbo - Chức năng này rất hữu dụng để bảo vệ động cơ Diesel/Động cơ Turbo sau khi lái xe - Khi tài xế ra khỏi xe, mang theo chìa khóa và đóng cửa. Sau đó sẽ có tiếng "bíp" do xe cảnh báo không có chìa khóa trong xe. Bấm nút trên tay nắm cửa (trigger) 1 lần sau tiếng "bíp", Turbo Timer sẽ được kích hoạt trong 90 giây cùng nháy đèn cảnh báo - Khi động cơ đang "ngủ", tài xế có thể mở cửa bằng cách nút trên tay nắm cửa (trigger) hoặc bằng chìa khóa - Nếu tài xế nhấn phanh khi mang theo chìa khóa, động cơ sẽ tiếp tục chạy bình thường. - Nếu vào số mà không có chìa khóa, động cơ sẽ tắt *Lưu ý: Phải kiểm tra cửa đã khóa chưa và đèn cảnh báo nháy hay không khi kích hoạt Turbo Timer. Chế độ dừng xe thông minh Chức năng này hoạt động khi cửa khóa mà động cơ vẫn đang nổ máy, rất tiện dụng khi tài xế cần làm việc vặt mà không muốn tắ
129
107
Không tự lên kính được hả bác?
Reactions: quangkia82
bệnh này có thể do 2 dây seat belt 2 bên khi sử dụng xong tháo ra không nằm đúng vị trí nên đầu khóa va vào ốp nhựa tạo ra tiếng kêu khi xe rung lắc. bác thử sửa lại ngay ngắn xem có bị nữa không.
Thanks anh Minhbm đã giúp . Không cải thiện được sau khi chỉnh seat belt. Và tiếng kêu seat bell đầu khoá và nhựa kêu cộp cộp <> tiếng kêu lạch xạch (nỉ cạ với da).
Mình nghiêm cứu kỷ hơn, cho con xuống băng sau. loại trừ hết khi đi qua ổ gà , nhìn gương hậu thấy rất rõ băng 2 có khe hở giữa ghế 40 (1 chổ) và ghế 60 (2 chổ) cạ nhau
1/ Ngồi trên ghế 60 (2 chổ) - băng 2 : hết rung, và không kêu
2/ ngồi trên ghế 40 (1 chổ) - băng 2 : ghế 60 (2 chổ) rung giao động ngang , đập vào ghế 40 (1 chổ) -> tiếng lạch xạch nỉ và da, vì có độ hở 1 tí.
-> Lấy khăn nhét giữa khe : hết kêu. Công nghệ này chỉ test loại trừ tìm nguyên nhân , không khuyến cáo áp dụng
Đã vào Hãng làm 2 lần , chắc chắn không làm tiếp rồi. Mình xin hỏi , có thể thêm mút không tạo khẻ hở ghế 40 và ghế 60 của băng thứ 2 khắc phục được không?
Cảm ơn anh em
Reactions: minhbm
