Các món mà thay cho Bác khó có thể nghi ngờ, ngoại trừ cái món Bugi. hay là bugi mới nó muốn chết gây bỏ lửa, cái này Bác thử cũng được: Nổ máy, rút dây cái giắc 2 dây trên từng bobin kiểm tra xem sao. Khi rút từng cái, xem số vòng quay có giảm không. Nếu có giảm thì bugi máy đó tốt (và ngược lại khi rút ra mà số vòng quay y nguyên thì bugi đó tèo hoặc tèo bobine hoặc nhìu thứ khác trong hộp ECU...). Cắm vào xong, tuần tự kiểm tra cho máy tiếp theo.
- Còn Lacetti dùng đánh lửa không delco nên không có chỉnh sớm/trễ gì đâu.
- Thợ scan tìm lỗi, nếu không thì thoát ra chứ hổng lẽ họ chỉnh gì trong ấy. Mà chỉnh được không nhỉ??? Em không biết
Hay là Bác rơi vào dạng "tự kỷ ám thị" nhìn đâu cũng thấy ma!!! Em nói thật Bác đừng giận, có người sửa xe xong thấy đủ thứ khác lạ, mặc dù không ai đụng vào món đó. Cần sửa bằng tâm lý. Cái này thì em gặp hoài, mang xe đến em giả bộ chỉnh lại (nhưng thật ra thì không), lên xe thử lại thì thấy OK. Khen tấm tắc
