Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
Windowsvl nói:
Hôm nay mới mua con accord 94 DX, đi dăng kiểm họ bảo sử dụng vỏ 195/65R14 là đúng rồi, nhưng khi đo khoảng cáchh giữa 22 vết bánh xe thực tế là 1600mm sai với trong sổ ĐK 1500mm, lý do là sử dụng mâm không đúng offset, mình nhìn trong mâm thì thấy 25, bây giờ muốn mua mâm mới cho hợp lệ không biết mua offset mấy? xe mình ở tỉnh hết đăng kiểm không phí đường bộ nên không dám bò lên SG, nhờ các bác help
Em không rõ có sự nhầm lẫn ở đây không? Nếu như bác nói nghĩa là mâm mới đưa ra mỗi bên đến 50mm ~ 5cm là một con số rất rất lớn nếu như xe bình thường kg làm lại trục hay chêm gì ra thêm.
Bình thường lòng xe chỉ đủ rộng để cho phép ra vào khoảng 3 cm là khá nhiều rồi.
Ví dụ: nếu đúng như thông số bác đưa là offset 25 thì bác kiếm mâm mới đường kính R14, bề rộng 7.5", offset 30 và dùng lại vỏ xe 195/65/R14 thì vệt bánh xe sẽ thu vào 5mm mỗi bên.
Nếu như bác muốn thu vào 50 mm mỗi bên bác phải kiếm offset là...75, nhưng lúc đó em kg chắc là mâm này có gắn được kg nhé, em sợ nó sẽ cạ các chi tiết mặt trong như lò xo, phuộc...Nếu gắn được vệt bánh sẽ là 1500mm.
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
tranchung_qn nói:
xe em Toy Cressida 1992 mâm lop nguyên bản đag là 185/70/14. Giờ e muốn lên mâm 16 inch thì phải chọn mâm lốp thông số ntn để phù hợp với xe và ko ảnh hưởng đên tốc độ , kim đồng hồ công tơ mét a? e ko có king ngiêm tính toán mấy vụ này. Nhờ các bác chỉ giúp a.
185/55/R16
15
9
Dùng thử típ Metal Polish và hộp Cana đi bác. 2 món này tầm dưới 150ng ngoài Bà Hạt.
310
81
RandV nói:
cuongcualu nói:
Vậy em đổi từ P215/65R16 96T sang P225/60R17 98T thì có ảnh hường gì đến đường kính vòng ngoài bánh xe hay vận tốc xe hay có sự chênh lệch gì ko bác ?
Kết quả của bác đây:
Stock Tire - 215/65R16 >Search Tires Tire 1 - 225/60R17 >Search Tires Section Width: 8.46 in 215 mm Section Width: 8.85 in 225 mm Rim Diameter: 16 in 406.4 mm Rim Diameter: 17 in 431.8 mm Rim Width Range: 6 - 7.5 in Rim Width Range: 6 - 8 in Overall Diameter: 27.00 in 685.8 mm Overall Diameter: 27.62 in 701.54 mm Sidewall Height: 5.50 in 139.7 mm Sidewall Height: 5.31 in 134.87 mm Radius: 13.50 in 342.9 mm Radius: 13.81 in 350.77 mm Circumference: 84.82 in 2154.4 mm Circumference: 86.77 in 2203.9 mm Revs per Mile: 770.3 Revs per Mile: 753.0 Actual Speed: 60 mph 100 km/h Speedometer1: 58.6 mph 97.7 km/h Speedometer Difference: - Speedometer Difference: 2.297% too slow Diameter Difference: - Diameter Difference: 2.25%
Như vậy là tốc độ quay quá chậm so với lốp cũ. Theo sự hiểu biết của em thì nếu bác dùng loại này đồng hồ tốc độ chỉ 60km, nhưng tốc dộ thực tế có thể là 65 hay 70km (em không biết tính chính xác).
Vậy xe em 195/65/R15 thì độ sang vành R17 loại nào được vậy các bác ơi?
Tks.
862
61
bác chủ cho em hỏi là em đang xài thông số zin theo xe la 185/70/R14 , nếu giờ em muốn lên mâm R15 thì thông số lốp xe mình phải lấy cỡ nào cho vừa với mâm R15 và cân bằng độ lốp giống của R14 vậy bác?
em xin cám ơn ah
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
Nguyen acuphase nói:
em xin cám ơn ah
185/65/R15
Hoặc 195/60/R15
Reactions: minhanh2206
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
Nang Tien Ca nói:
RandV nói:
cuongcualu nói:
Tks.
205/50/R17
934
2.131
Chào bác Moon, e có vài ý về việc độ mâm vỏ, mong bác cũng như anh em OS góp ý thêm giúp em, chứ em nản quá rồi:
- Như a e đã biết, đa phần anh em mình ai cũng có nhu cầu lên mâm vỏ cho vợ 2, nhưng gần như 90% đều ngại vì "luật không cho phép". Theo e tìm hiểu thì hiện nay chỉ có 1 cách hợp pháp cho xe lên mâm vỏ đó là công văn của bên bán xe cấp cho bên mua (như của BMW, Mer....) còn lại thì potay.
Mà bác nào máu quá thì cứ lên luôn, bị bắt thì chung, lên đăng kiểm thì gắm mâm zin, hoặc ra Lý Thái Tổ đóng thông số lốp lại, nhưng đăng kiểm vẫn bắt được.....rất cực bác à, đặc biệt nếu lên mâm vỏ thì mình sẽ lên dàn đĩa thắng luôn mới đẹp.
- E thì muốn tìm xem có cách nào lên mâm mà ra sổ dk hợp pháp luôn, để chạy yên tâm hơn, cũng như có thể lên được bộ thắng đĩa.
- Bác nào có cao kiến hay kinh nghiệm gì chỉ e biết với. Tks các bác.
